29.09.2006 в 10:10:16
Скоро местный сантехник будет устанавливать мне новый радиатор. Похоже, что о существовании и надобности каких-то уплотняющих паст он не знает - на прошлой неделе он менял мне в кухне смеситель и просто намотал лен для уплотнения резьбового соединения.
Я купил Unipak для уплотнения резьбовых соединений, но потом узнал, что у нас в системе отопления давление 9-10 бар (дом 22-х этажный). А паста Unipak, судя по технической характеристике, применяется при давлении до 8 бар.
"Технические характеристики: при сборке резьбовых соединений труб и арматуры с помощью пасты и льняных волокон фирмы "Unipak" можно получить соединения, которые остаются герметичными при температуре до +140 С и давлении 8 бар.
Стоит ли просить сантехника все же применить пасту unipak? Т.е. лучше ли будет лен + unipak, чем только лен при таких условиях?
(ЗЫ. То что лучше применить сурик или масляную краску я знаю, но предполагаю, что сантехник с этим возиться не будет).
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
29.09.2006 в 10:13:30
Примените унипак и всё...Кашу маслом не испортишь.А сухой лён - может сгнить...и тогда - ага....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2006 в 10:14:40
Tresh написал : которые остаются герметичными при температуре до +140 С и давлении 8 бар
8 бар - это при паровом ;) отоплении, чем ниже температура - тем выше вязкость и, соответственно, предельное давление.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2006 в 10:15:50
Tresh написал : в системе отопления давление 9-10 бар (дом 22-х этажный)
Этаж первый?
KOSmaster
KOSmaster
29.09.2006 в 10:38:46
parsjukin написал : Примените унипак и всё...Кашу маслом не испортишь.А сухой лён - может сгнить...и тогда - ага....
А ТЕФЛОНОВАЯ лента хуже/лучше ??? местные гоблины(читай сантехники)от нее руками и ногами отмахивались...
29.09.2006 в 12:44:26
2ВТБ!
Этаж первый?
Нет, 12-й этаж. Давление в системе мне назвал
главный инженер. А опрессовочное давление
они дают 12 бар.
Сообщение от parsjukin
Откуда информация, что unipak предохраняет лен от сгнивания? В описании пасты я этого не видел. От чего вообще лен может сгнить? От влаги? А что паста полностью изолирует лен от проникновения в него влаги? Сталкивался ли кто-нибудь с тем, что лен сгнил?
ЗЫ. Пожалуй все же попрошу помазать лен пастой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2006 в 13:12:49
Tresh написал : 12-й этаж
4 атмосферы вычитаем.
они дают 12 бар
На холодной воде.
Естественное влияние пропитки маслами (что из пасты, что из краски).
Да. Без краски/пасты быстрее, с ними - много медленнее (радиатор точно переживёт).
KOSmaster
KOSmaster
29.09.2006 в 15:16:24
Я так понимаю лентой никто не пользуется? -:)
ДОКА
ДОКА
29.09.2006 в 15:22:12
KOSmaster написал : Я так понимаю лентой никто не пользуется? -
Почему же,я довольно часто лентой пользуюсь,просто надо с ней работать уметь...
KOSmaster
KOSmaster
29.09.2006 в 15:33:27
ДОКА написал : Почему же,я довольно часто лентой пользуюсь,просто надо с ней работать уметь...
ОЧ.Заинтересован!Будь добр по подробней -:)
