01.10.2006 в 22:45:45
Сообщение от ВТБ!
12-й этаж
4 атмосферы вычитаем.
A на 1-м и 22-м этажах какое давление, если говорят что рабочее давление в системе 10 бар?
Кстати, мне сказали, что в нашем доме два контура отопления: один с первого по 10-й этаж, второй с 11 по 22-й. Какое давление на 12-м при таком раскладе?
01.10.2006 в 22:47:33
Еще вопросик: какие сгоны, бочонки, муфты применяют для системы отопления черные или оцинкованные?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
02.10.2006 в 07:20:25
2Tresh > Так почему же тогда для однотрубных систем рекомендуют применять клапаны с увеличенным проходным сечением?
остается только еще выяснить по какой схеме сделана разбивка - какая подача теплоносителя во втором (верхнем ) контуре - верхняя или нижняя
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2006 в 11:56:21
Tresh написал : черные или оцинкованные?
Всё больше латунные никелированные. ;) Если себе.
А до вентилей - сварка, трубы - оцинковка (чтоб снаружи не ржавели), фасонные изделия - "чернуха" (всё равно при сварке цинк обгорит).
02.10.2006 в 13:44:55
2!A_n_d_y!
Подача верхняя.
2ВТБ!
Сварки до вентилей не будет, всё на резьбе. И почему это черные трубы могут ржаветь снаружи в квартире, где сухой воздух. К тому же трубы и всё прочее естественно будет окрашено краской. Так в таких условиях лучше покупать оцинкованные детали или всё равно?
И насчет давления выскажитесь, пожалуйста...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2006 в 14:07:46
Tresh написал : в нашем доме два контура отопления: один с первого по 10-й этаж, второй с 11 по 22-й. Какое давление на 12-м при таком раскладе?
12 бар при испытаниях, 10 рабочее. Но температура крайне далека от 140 градусов, особенно при испытаниях. :)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
02.10.2006 в 15:55:21
2Tresh > И почему это черные трубы могут ржаветь снаружи в квартире, где сухой воздух.
А вот подлюки ржавеютЬ :) так что красьте сразу каким- нибудь хаммерайтом :)
давление рабочее около десятки, ИМХО :)
KOSmaster
KOSmaster
03.10.2006 в 01:10:30
parsjukin написал : Сам я когдато использовал лён + лента фум....Тогда ещё называли её - тефлоновая лента..И добывали (качественную) из сердечников витых швартовых канатов с пароходов....Так что - все походы в древность ремесла (профессии) не очень убедительны...( это по поводу сурика и графита) Оставте мамонтов - неандертальцам....Теперь - есть нормальные средства и - пользуйте их на здоровье...Насчёт - гниёт лён или нет - даже не хочу вспоминать вариант.Всё будет держать и крепить при правильном соединении. Дело - в "человеческом Хфакторе" и форс мажоре...Вчера , например - при испытании отопления (разводки ) в трёх этажном особняке ( пытались первый раз затопить котёл)...Потекли два плстиковых уголка с резьбой завальцованной (фабричный брак - течь - между пластмассой и металической вставкой с резьбой.....Ну не Б****о , А? А так - всё было путём.......Поубивал бы бракоделов...Так как уже было - поздновато - оставили временно так....Но - настроение от праздника - насмарку. А вы говорите - графит - сурик......
1.Т.Е ФУМ на лен? Что это дает? 2.Чем Gebatout 2 лучше UNIPAK ?
!A_n_d_y! написал : В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды выше 378 К (105°С) и для конденсационных линий следует применять ленту ФУМ или асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешенным на олифе
Боюсь местные гоблины от такого офигеют просто...-:))))
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.10.2006 в 07:13:21
2KOSmaster
параметры посмотрите
KOSmaster
KOSmaster
03.10.2006 в 17:12:45
МДЯ...Обошел я весь Москворецкий рынок нету Gebatout 2...Есть ,кажется,Viskoteh...
03.10.2006 в 17:44:21
2KOSmaster
А интернет (найти где) + телефон (узнать наличие) уже не кошерно? ;) http://www.techkon.ru/title.htm
