ДОКА
ДОКА
29.09.2006 в 15:47:16
По-подробнее что?-это надо руками чувствовать,опыт нужен.На словах сложно обьяснить.:)
KOSmaster
KOSmaster
29.09.2006 в 17:43:03
ДОКА написал : По-подробнее что?-это надо руками чувствовать,опыт нужен.На словах сложно обьяснить.:)
Вот я незнаю ...Ничего сверхестественного тут нет..Я думал может у тя целая теория,пособие по наматыванию пакли-:))))))
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
29.09.2006 в 17:53:32
9-10 бар
А опрессовочное давление они дают 12 бар.
вообще-то
СНиП 3.05.01-85
4.6. Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/кв.см) в самой нижней точке системы.
Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/кв.см) и отсутствуют течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании. Величина пробного давления при гидростатическом методе испытания для систем отопления и теплоснабжения, присоединенных к теплоцентралям, не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов и отопительно-вентиляционного оборудования.
и экзотика :D
2.6. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 К (105° С) включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными на олифе. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды выше 378 К (105°С) и для конденсационных линий следует применять ленту ФУМ или асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешенным на олифе. Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы. В качестве уплотнителя для фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды не более 423 К (150град.C) следует применять паронит толщиной 2-3 мм или фторопласт-4, а при температуре не более 403 К (130°С) - прокладки из термостойкой резины. Для резьбовых и фланцевых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносителя и согласованные в установленном порядке.
:D :)
ДОКА
ДОКА
30.09.2006 в 02:03:14
KOSmaster написал : Вот я незнаю ...Ничего сверхестественного тут нет
Вот именно,только почему-то фум многие не жалуют...
KOSmaster написал : Я думал может у тя целая теория,пособие по наматыванию пакли-)))))
Мы вроде о фуме говорили?:)
ДОКА
ДОКА
30.09.2006 в 02:03:59
!A_n_d_y! написал : качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды выше 378 К (105°С) и для конденсационных линий следует применять ленту ФУМ или асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешенным на олифе.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
30.09.2006 в 10:22:04
Сам я когдато использовал лён + лента фум....Тогда ещё называли её - тефлоновая лента..И добывали (качественную) из сердечников витых швартовых канатов с пароходов....Так что - все походы в древность ремесла (профессии) не очень убедительны...( это по поводу сурика и графита) Оставте мамонтов - неандертальцам....Теперь - есть нормальные средства и - пользуйте их на здоровье...Насчёт - гниёт лён или нет - даже не хочу вспоминать вариант.Всё будет держать и крепить при правильном соединении. Дело - в "человеческом Хфакторе" и форс мажоре...Вчера , например - при испытании отопления (разводки ) в трёх этажном особняке ( пытались первый раз затопить котёл)...Потекли два плстиковых уголка с резьбой завальцованной (фабричный брак - течь - между пластмассой и металической вставкой с резьбой.....Ну не Б****о , А? А так - всё было путём.......Поубивал бы бракоделов...Так как уже было - поздновато - оставили временно так....Но - настроение от праздника - насмарку. А вы говорите - графит - сурик......
Serg
Serg
30.09.2006 в 10:43:16
Унилоком никто не пользуется? :( зря...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
30.09.2006 в 12:10:20
2parsjukin
а это , к сожалению, не походы в древность ремесла профессии, а объективная реальность - действующий Российский СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" :(
http://cntd-spb.ru/snip.htm
30.09.2006 в 19:09:21
Голая лента - скользкая она, з-з-зараза. Нихрена соединение не держит - только если зажимается до упора по резьбе. А так - крутится и вертится. Потому и не кусают :) Сухой лен, конечно, не есть хорошо.
и мазнуть чем-нить - святое дело! Я, помнится, с огнеупорного коаксила фторопластовую ленту скручивал :) Но была она очень плотной и очень скользкой - не прилипала, как ФУМ, сама к себе.
SerBoroz
SerBoroz
30.09.2006 в 23:45:51
с фторопластовой подмоткой знаком ... примерно с 83 г (а может и раньше, не помню вроде еще раньше мне немного "подарили") прошлого века Зы. До сих пор где-то еще на полке лежит - широкая (20 мм), белая, толстая.
DMack
DMack
01.10.2006 в 10:33:01
Serg написал : Унилоком никто не пользуется? зря...
Да, действительно странно. Я в этом году по мотивам форума;) закупился нитью и развел на ней небольшую системку (у матушки). Теоретические преимущества перед лентой: мотаем в навал и после завинчивания можно подправить, немножко отвинтив.
Все трудности заключались в низком качестве железок, т.е. приходилось наматывать очень нехило в некоторых случаях плохого сочетания диаметров. Поскольку соединений было более 30, к концу:D наработался опыт: свинчиваем насухую, оцениваем ход по резьбе, развинчиваем, наматываем нить, собираем. Короче, ничего не течет, время жизни нити уж точно больше, чем у нас, работа - без напряжения.
Я купил большую бобинку (~150м), у которой в торце шарик, как я понял с техническим вазелином: мелочь, а приятно.
