KOSmaster
KOSmaster
03.10.2006 в 18:09:57
2BV Обычно сначала обхожу рынки те что рядом ,если нет то ищу уже...-:)))Как правило найти все что надо да еще в одном месте !-:))Впрочем такого не бывает...
Serg
Serg
04.10.2006 в 02:54:05
DMack написал : Я купил большую бобинку (~150м), у которой в торце шарик, как я понял с техническим вазелином: мелочь, а приятно.
С низкомолекулярным силиконом, которым эта распушенная полиамидная нить пропитана. Поэтому для меня остается загадкой, отчего слесаря эту нить обходят стороной, и используют лен + самый обычный силиконовый герметик :(
06.10.2006 в 00:43:54
Сообщение от ВТБ! трубы - оцинковка (чтоб снаружи не ржавели)
Пообщался с главным сантехником в жэке насчет замены радиатора, а заодно его спросил какие детали лучше купить черные или оцинкованные. На это он категорично заявил, что на отопление идет только черная труба.
Еще он сказал что из-за химических присадок, которые добавляют для подготовки воды в системах отопления, оцинковка быстро "летит", три-четыре года - и всё. А мне нужно бы докупить ниппель длиной 4-5см, а на строительном рынке такой видел только оцинкованный. Может все же сантехник неправ и на отопление ставят оцинкованные детали?
Radj
Radj
Казань
06.10.2006 в 02:16:18
2Tresh Ну растворится цинк изнутри, труба же останется. ВТБ! написал же, что цинк для защиты от корозии снаружи. У меня например, на черных некрашенных трубах появилась ржавчина за время пока делал ремонт.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.10.2006 в 07:41:33
2Serg
варианты ответа :)
  1. лень
  2. цена
  3. старые трубы
Serg
Serg
06.10.2006 в 10:26:04
!A_n_d_y! написал :
  1. лень
Возни со льном+силиконовый герметик больше, чем с унилоком.
!A_n_d_y! написал :
  1. цена
Скорее всего тут собачка порылась, но стоимость 1 уплотнения 3/4' унилоком меньше 2х рублей. При стомости фитинга пранделли мультирама 3/4' около 100 рублей, а крана бугатти с радиаторным соединением 3/4' около 300 рублей добавление 4х рублей вряд ли может рассматриваться как существенное удорожение.
!A_n_d_y! написал :
  1. старые трубы
В данном случае нет, но ИМХО это абсолютно фиолетово. Вот и получаем, что в качестве оправдания технологии ничего кроме т.н. привычки назвать нельзя :(
06.10.2006 в 16:53:07
Кажется были сообщения в одной из тем, что силиконовый герметик не следует применять со льном, т.к. какие-то вещества в силиконе вроде вызывают коррозию. Так это или нет?
И еще один маленький вопросик по применению unipak.
Руководство по применению: тщательно очистить резьбу от грязи и металлической стружки. Льняные волокна намотать на резьбу равномерно и плотно в направлении шага резьбы по всей ее длине. Нанести требуемое количество пасты "Unipak" ровным слоем. Спустя короткий промежуток времени можно производить сборку и начинать эксплуатацию трубопровода.
А короткий промежуток это какой? 1 минута или две или сколько?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 17:13:14
Tresh написал : силиконовый герметик не следует применять со льном, т.к. какие-то вещества в силиконе вроде вызывают коррозию
"Кислотный" - он же "сантехнический" герметик вызывает коррозию многих металлов. Нейтральный - нет.
ДОКА
ДОКА
06.10.2006 в 17:48:09
Serg написал : Поэтому для меня остается загадкой, отчего слесаря эту нить обходят стороной, и используют лен + самый обычный силиконовый герметик
Потому,что они в основном с железными трубами имеют дело,а использовать на них нить мне самому совершенно не понравилось.С первого раза герметичность было трудно создать. Лен+юнипак=практически 100%-ый результат.
06.10.2006 в 17:56:18
Потому, что на стальной трубе зазоры в резьбе +- километр :(
Gennady
Gennady
07.10.2006 в 22:37:44
берёте Унипак - лён, и Унипак - пасту герметик. Делаете на всё это и проблем нет. В ацтой силиконовые герметики, олифы всякие с суриками (действительно неандертальцам оставьте) а ФУМ-лента ацтой тоже - она вообще для временного соединения предназначена. Усыхает и чуть тронешь - течёт.
