mihamaster
mihamaster
05.11.2013 в 12:18:03
Maikee написал : а все полоски 90 см нельзя нарезать?
Конечно можно.Только вы сначала обозначили,чтобы обрезков не было,поэтому и варианты.Можно через ряд ставить 90,поменьше останется.Кстати,посчитайте вариант с укладкой вдоль.Может выгоднее окажется.
Maikee
Maikee
05.11.2013 в 13:38:12
а как прикручивать плинтус? там перфоратор нужен отверстия под плинтус сверлить? или дрель по бетону?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.11.2013 в 14:27:20
Maikee написал : а можно по другому?
Под углом 45градусов.
Добрых дел мастерррр
Arkrem
Arkrem
Королёв
05.11.2013 в 17:21:42
Maikee написал : а как прикручивать плинтус? там перфоратор нужен отверстия под плинтус сверлить? или дрель по бетону?
, если плинтус пластиковый с кабель-каналом, то я сверлю легким перфоратором буром диам.6мм прямо сквозь плинтус и креплю на непотайные дюбель-гвозди 6х40. Дрелью тоже, теоретически, можно, но замучаетесь быстро.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.11.2013 в 17:23:43
Arkrem написал : , если плинтус пластиковый с кабель-каналом, то я сверлю легким перфоратором буром диам.6мм прямо сквозь плинтус и креплю на непотайные дюбель-гвозди 6х40. Дрелью тоже, теоретически, можно, но замучаетесь быстро.
Arkrem
Arkrem
Королёв
05.11.2013 в 17:41:21
ars di, ага. Они самые :)
Maikee
Maikee
05.11.2013 в 17:50:02
Arkrem написал : легким перфоратором
сколько стоит такой примерно макита или бош? и какой ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.11.2013 в 17:51:52
Maikee написал : сколько стоит такой примерно макита или бош? и какой ?
http://www.makitapro.ru/Perforatory-c29/Sds-plus-c31/Perforator-Makita-HR-1830-%28HR1830%29-SDS-plus-18mm-i87.html
Maikee
Maikee
05.11.2013 в 18:47:08
ars di написал : http://www.makitapro.ru/Perforatory-c29/Sds-plus-c31/Perforator-Makita-HR-1830-%28HR1830%29-SDS-plus-18mm-i87.html
При наличии соответствующих насадок данная модель также может быть использована в качестве шуруповерта, как для завинчивания шурупов, так и для обратного процесса, поскольку оснащена реверсом ars di, это на самом деле так? и можно ли розетки делать с его помощью?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.11.2013 в 12:03:40
Maikee написал : При наличии соответствующих насадок данная модель также может быть использована в качестве шуруповерта, как для завинчивания шурупов, так и для обратного процесса, поскольку оснащена реверсом ars di, это на самом деле так? и можно ли розетки делать с его помощью?
У меня суровей техника:), как шуруповёрт наверное может, но шурупы от 40мм. Розетки монтаж- механизма или под стаканы ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.11.2013 в 12:24:43
Maikee, Дюбел-гвоздь не надо крутить , его достаточно забить (тока не сильно), или режим перфоратора-Т или добойник с молотком (добойник это тот же керн)
