Пасадубль
Пасадубль
14.10.2013 в 04:08:05
Хочу установить потолочные плинтуса - но не полистероловые, а деревянные, из массива дуба, типа таких - http://рф-паркет.рф/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%94%D1%83%D0%B1/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_30-i14530.html Планирую устанавливать их по образцу напольных деревянных - гвоздями с потайными шляпками в деревянные чопики в стену. Но есть опасения, что для потолков такие плинтуса будут слишком тяжелы (хотя собираюсь ставить самые мелкие - с высотой-шириной 2 см - это вроде самые мелкие, какие бывают). Что скажете?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
14.10.2013 в 09:27:58
Пасадубль написал : Но есть опасения, что для потолков такие плинтуса будут слишком тяжелы
При выравнивании на потолки штукатурку наносят по 1 см точно (а это 8 кг/м2), а некоторые деятели, как тут пишут, и намного больше. К тому же он же у Вас к стене крепиться будет. С чего у Вас возникли такие опасения?
У меня на дача самый обычный напольный деревянный плинтус прибит гвоздями к деревянному потолку (т.е. получается гвозди стоят вертикально). Вот уже наверное как лет 20 полет нормальный, отваливаться не собирается :). Да и полистирольный крниз бывает по вему не пушинка если широкий, и гипсовые карнизы вешают, все нормально.
Профан27
Профан27
Владимир
14.10.2013 в 13:24:49
Пасадубль написал : будут слишком тяжелы
Вы чисто про физику - тяжелы по весу? Или про эстетику - будут выглядеть излишне массивно? Первый аспект значения вообще не имеет - на стены чего только не вешают. Полки книжные на стенах висят - почему вы опасаетесь, что плинтус куда-то денется?
Пасадубль
Пасадубль
14.10.2013 в 14:19:29
Спасибо за ответы! Насчет тяжести - это я про физику, да. Полки все-таки вешают на саморезы обычно, а плинтус я хочу гвоздиками в чопики - все-таки более хлипкое крепление. Но вы меня воодушевили, спасибо - буду пробовать осуществить идею. Я просто прошерстил по форуму - никто вроде деревянные потолочные плинтуса не устанавливает - немодно, что ли?
Профан27
Профан27
Владимир
14.10.2013 в 14:28:41
Пасадубль написал : немодно, что ли?
Ну, вот на мой вкус - решение, конечно, странное. Но о вкусах не спорят.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
14.10.2013 в 14:46:28
Профан27 написал : Ну, вот на мой вкус - решение, конечно, странное. Но о вкусах не спорят.
Ну этот от потолка зависит и от стен и от плинтуса. У меня на дачедеревянный потолок под лак, там решение вполне уместное. Аможет ТС их покрасить хочет в цвет потолка, правда тогда не понятно зачем дерево.
sanya1965
sanya1965
14.10.2013 в 15:05:28
Пасадубль написал : никто вроде деревянные потолочные плинтуса не устанавливает - немодно, что ли?
причин много
  1. дерево может коробиться.
  2. если оставлять нат. цвет, то потолок будет казаться ниже. обычно задача ставится наоборот.
  3. если красить, то смысла тем более нет.
  4. существует прямая зависимость высоты плинтуса от высоты помещения. 2см при 270см будут выглядеть тонкими непропорциональными нитками.
  5. крепить в чопики довольно муторно, при этом микрошпилька (незаметная) держать не будет в силу усыхания чопика, а более толстые гвозди будут заметны.
если Вы хотите прослыть оригиналом -можно приклеить полоски линолеума на потолок. такой ужас я видел однажды.
Samar
Samar
Самара
14.10.2013 в 20:24:30
sanya1965 написал : причин много +1
Пасадубль написал : Хочу установить потолочные плинтуса - но не полистероловые, а деревянные, из массива дуба, типа таких....Что скажете?
если плинтус применять для декорирования щелей или для крепления тяжелых материалов обшивки стен, то вполне разумно, хотя если сделать его 100*100мм, то было бы солидно типа англ.кабинета, а 20*20 на потолке действительно невозможно разглядеть, тем более, что деревяный без щелей врядли получится.
Пасадубль
Пасадубль
14.10.2013 в 22:11:28
Samar написал : если плинтус применять для декорирования щелей или для крепления тяжелых материалов обшивки стен
Отчасти это и привело к идее деревянного потолочного плинтуса - на стенах тяжелые обои из бамбука, типа циновок - они, конечно, держатся на клею, но хочется дополнительно закрепить их на стене плюс мне кажется, что деревянный плинтус придал бы законченность облику комнаты.
Красить плинтуса в цвет потолка я не хочу - их естественный цвет дерева почти идеально совпадает с цветом этих бамбуковых обоев. Спасибо за замечания по поводу толщины плинтуса - не подумал о том, что снизу узкий плинтус будет смотреться еще уже.
sanya1965 написал : крепить в чопики довольно муторно, при этом микрошпилька (незаметная) держать не будет в силу усыхания чопика, а более толстые гвозди будут заметны.
А какой вид крепления Вы посоветуете? Может, в добавок к креплению на шпильки (или вообще вместо этого) использовать жидкие гвозди - и к стене и к потолку? Потолок это же не пол, усыхать и расширяться там нечему.
Arkrem
Arkrem
Королёв
14.10.2013 в 23:22:53
Пасадубль, у меня вся квартира такими деревянными отделана, только на дуб я пожмотился, сосновые бруски 50*20 использовал, и под дуб затонировал. Крепил на финишные толстые (2мм) гвозди. Сначала намечал будущие отверстия, приложив брусок с просверленными в нем отверстиями и вставленными в них гвоздями к стене, и слегка пристучав гвозди, чтобы след остался. Потом сверлил стены (кирпич) сверлом 3мм, вставлял в отверстие то ли спичку, то ли зубочистку (сейчас уже не помню), и гвозди плотно в отверстия забивались. Если решите вбивать тонкие гвозди в чепики, то просто, прежде чем вбить чепик, выжмите в отверстие жидкие гвозди, чтобы чепик приклеился. И плинтус 20*20 смотрится хуже, чем, например, раскладка 40*10 прямоугольной формы.
Пасадубль
Пасадубль
14.10.2013 в 23:56:51
Arkrem, спасибо за ответ! А финишные толстые гвозди у Вас в плинтусах сильно заметны? Или вы их каким-нибудь воском затерли и их действительно не видно?
Arkrem написал : Пасадубль И плинтус 20*20 смотрится хуже, чем, например, раскладка 40*10 прямоугольной формы.
Вот я уже тоже подумываю взять что-нибудь вроде прямого плинтуса 60*15.
