ser000
ser000
14.10.2013 в 14:20:58
Maikee написал : почему лучше? а с помощью шланга плохо работать будет?
Вероятно нарушиться нравственное восприятие проложенных шлангов - потеряется прекрасное.
Maikee написал : там еще переходник 3/8 на 1/2 нужно ставить
А шланг целиком не дешевле выйдет? Или шланг в смеситель изначально вмонтирован без возможности демонтажа?
Если у вас под раковиной какие нибудь полочки, то для компактности шлангов можно на водорозетки навернуть уголок 90 градусов и уже на него крутить шланг.
Alex-Alex написал : Принято удлинять трубы, а не гибкие шланги
Если в конце всё равно шланг, то какая разница какой он длинны 300мм или на (300-1000) мм длиннее? Тут варианты жесткой подводки есть: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93014&highlight=%E2%EE%E4%EE%F0%EE%E7%E5%F2%EA%E8
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.10.2013 в 15:10:36
ser000 написал : Если в конце всё равно шланг, то какая разница какой он длинны 300мм или на (300-1000) мм длиннее?
  • водопровод конечно имеет расчет и все обоснования - почему короткий лучше длинного. и почему именно такие сечения приняты: запоминать все это не стал: для себя запомнил 30 - это хорошо, 50 - хуже. 120см -это предел.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.10.2013 в 15:12:01
ser000 написал : Тут варианты жесткой подводки есть:
  • жесткая подводка исключается - как способ соединения в принципе.
ser000
ser000
14.10.2013 в 15:26:50
Alex-Alex написал : запоминать все это не стал: для себя запомнил 30 - это хорошо, 50 - хуже. 120см -это предел.
Гибкая подводка обычно рвётся в одном месте, не зависимо от длины, поэтому хотелось бы увидеть источник, например, почему 300 мм (и не 100-150 мм) гибкой подводки лучше чем 3 метра или почему 120 см это предел.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.10.2013 в 15:39:19
ser000 написал : поэтому хотелось бы увидеть источник, например, почему 300 мм (и не 100-150 мм) гибкой подводки лучше чем 3 метра или почему 120 см это предел.
  • вот вам на этом форуме - написал - что к чему. это будет источник. а если хотите доказать обратное - то кто мешает.
Равшан
Равшан
Пермь
14.10.2013 в 18:58:31
Maikee написал : Шланг от смесителя не дотягивается до розеток водопровода. Есть ли возможность удлинить?
Вот самое НАДЁЖНОЕ и простое решение Вашей проблемы подводка Кофулсо: http://comfort-montage.ru/catalog/368/13753/ Причем короткие можете сразу отложить в сторону и купить нержавеющую подводку соответствующей,подходящей длинны,без удлиннений.
Maikee
Maikee
01.11.2013 в 21:27:05
ser000 написал : Если шланг снимается со смесителя, то просто заменить на более длинный
как это определить?
Warhamster
Warhamster
Самара
01.11.2013 в 21:31:51
Что определить - снимается или нет? Оценить визуально, либо просто попробовать выкрутить.
Mazayac
Mazayac
01.11.2013 в 22:37:24
Maikee написал : как это определить?
Раз речь про 3/8" - стопудово это Грое, угадал? У них несъёмные шланги.
Равшан
Равшан
Пермь
01.11.2013 в 22:43:53
Mazayac написал : Раз речь про 3/8" - стопудово это Грое, угадал? У них несъёмные шланги.
У Грое давно уже идут шланги на резьбе в Евродисках,Евросмартах кухонных. У Икеевских шланги Неоперл на резьбе 3/8-м10 большинство м8
Warhamster
Warhamster
Самара
01.11.2013 в 22:44:08
Достаточно смесителей, даже левых, с такой резьбой. Со съемными шлангами.
