29.09.2006 в 11:37:46
Добрый день!
Люди, подскажите, кто сталкивался со смесителями с термостатом? Насколько они точно и быстро регулируют температуру? У нас дома постоянно меняется температура воды. Видимо кто-то включает или выключает воду и это начинает сказываться на других. Диапазон изменения довольно большой, порядка 15 градусов. А если в ванной ребенок, он может обвариться или замерзнуть :( Так вот вопрос, стоит ли брать такой смеситель, или есть другие варианты?
DMC
DMC
29.09.2006 в 12:25:19
2caiman
Тормза это. Т.е. замерзнуть не замерзнет, а вот ошпариться может элементарно. Данные устройства не могут с достаточной скоротью отреагировать на мгновенные изменения температуры воды. Т.е. как пример - если вы принимаете теплый душ, и включение слива унитаза или холодной-горячей воды на кухне, и при этом происходит мгновенное изменение температуры на выходе душевой лейки, то данное устройство вам не поможет.
Если же наличиствует плавное изменение тепературы на выходе, бывает и такое, то термостат вам поможет.
Варианты зависят от исходных данных. Т.е. это проблема всего стояка, только ваша, или частично по стояку. Далее надо выснять почему это происходит - из-за недостаточности давления, засоренности труб(а значит опять же от низкого д****а системы) или чего-то другого... Имхо, но просто так выкидывать деньги на эксперименты не есть хорошо.
