Miheich
Miheich
14.10.2013 в 20:16:12
День добрый.
В связи с перепланировкой хочу перенесли коллектор. Отопление разведено в стяжке трубами Watts Intersol Pex-b (внутр диаметр 12 мм толщина стенки 2,2 мм). Соответственно возник вопрос как нарастить пару метров трубы. На зарубежных сайтах нарыл что надежно соединять crimp ring и crimp tool. В наших магазинах ничего такого не нашел... (может плохо искал?).
Подскажите пжлста чем эти трубы надежно можно соединить и с какими трубами (можно ли использовать распространенный сейчас rehau plex-a?
Соединение заливать не собираюсь - сделаю скрытую полость под плиткой.
Заранее спасибо.
master.msk
master.msk
14.10.2013 в 20:25:18
Miheich написал : внутр диаметр 12 мм толщина стенки 2,2 мм
наружный сколько точно? 16,4?;) что на трубе написано?
Miheich
Miheich
14.10.2013 в 20:58:40
intersol Arttherm DIN 4726 ....... 3 V 046 PE-X 16x2 DIN 15893 OENORM и т.д.
вроде так. померил внешний диаметр 16,3-16,4 мм.
SCB
SCB
14.10.2013 в 21:05:20
PE-X 16x2 стандартный размер. Пресс-фитингов для него как грязи.
iv.iv
iv.iv
14.10.2013 в 21:10:01
Miheich, http://www.dumex.ru/catalog/products/pex_polyethylene_pipes_fittings/pipe_intersol_pex_b_watts/
master.msk
master.msk
14.10.2013 в 21:15:56
Miheich, судя по тому, что это не "система труб и фитингов", а труба, фитинги можно использовать любые, с этими размерами и инструмент соответственно
Однако, если брать именно crimp ring , за границами есть и свой инструмент http://www.zurn.com/Pages/ProductsList.aspx?NodeKey=322609 Любопытное, конечно система. Гибридная)
master.msk
master.msk
14.10.2013 в 21:18:33
iv.iv написал : Miheich, http://www.dumex.ru/catalog/products...l_pex_b_watts/
А чего там по ссылке? Только труба, фитингов же нету
Miheich
Miheich
14.10.2013 в 21:24:25
master.msk написал : Miheich, судя по тому, что это не "система труб и фитингов", а труба, фитинги можно использовать любые, с этими размерами и инструмент соответственно
да вот с заграницей связываться то не охота... Какие наиболее надежные угольники использовать что распространены в России? Я смотрел пресс угольники HENCO 16x16 но они для металлопластика, можно ли их использовать?
master.msk
master.msk
14.10.2013 в 21:29:29
Miheich, Rehau Rautitan Pink 16 х 2,2 аналог этой трубы и фитинги соответственно
Miheich
Miheich
14.10.2013 в 21:32:13
СПАСИБО! трубу для наращивания куплю такую же - Rehau Rautitan Pink.
SCB
SCB
14.10.2013 в 21:33:37
master.msk написал : Любопытное, конечно система. Гибридная
А что там гибридного? Радиальный пресс на все 100% детектед.
