Sharkan
Sharkan
Луцк
16.10.2013 в 10:41:54
Между первым и вторым этажами у меня деревяное перекрытие. По балкам высотой 18 см и уложеных с шагом 60 см уложена доска 40-ка (черновой пол). На нее планируется уложить еще доску 25-ку (чистовой пол). Потолок первого этажа к балкам не крепится. Для потолка установлены дополнительные балки (доска 40-ка на уложеная на ребро), см. рисунок. Тоесть пол второго этажа и потолок первого "разведены" так сказать. Расстояние от пола второго этажа (верхняя точка) до потолка первого (низ гипсокартона) выходит приблиительно 34 см.
Вопрос: нужно ли делать шумоизоляцию (стелить минвату между балками, например) при такой конструкции перекрытия ?
Или расстояния между потолком 1-го этажа и полом второго а также всех вышеприведеных факторов достаточно для подавления шума ?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.10.2013 в 10:48:01
Sharkan написал : Вопрос: нужно ли делать шумоизоляцию (стелить минвату между балками, например) при такой конструкции перекрытия ?
лучше сделать . а то громкий разговор , музыка или тапочки ;) может быть слишком хорошо слышно
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
16.10.2013 в 10:48:51
У меня на даче схожая конструкция, ну чуть послабее: вместо чистовой дости 25мм ДВП и потолок подшит прямо к балкам, но думаю что для дерева это не очень важно.
Слышимость весьма приличная, ночью в тишине можно слова разобрать, так что наверное лучше сделать шумоизоляцию.
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.10.2013 в 11:11:22
у меня конструкция типа вашей, старые балки-потолок первого этажа, и плюс новые-мансарда, обвязка и балки пола лежат сверху на стене.. звукоизоляции под полом второго этажа проложено 10 см, утепление потолка старое оставили(опилки с глиной), и воздушный зазор между перекрытиями приличный, сантиметров наверное 50, но.. при этом всем... шаги со второго этажа слышны внизу... как я думаю, передается вибрация по стенам.. голоса приглушаются хорошо, даже при отсутствии дверей в комнатах второго этажа(еще не установлены) .. дом кирпичный.. сплошная стена в 2.5 кирпича..
Профан27
Профан27
Владимир
16.10.2013 в 11:27:12
Nadejda написал : шаги со второго этажа слышны внизу... как я думаю, передается вибрация по стенам.. голоса приглушаются хорошо,
Все логично. Воздушные шумы глушатся легче, структурные труднее (или никак).
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.10.2013 в 11:54:53
Профан27 написал : Все логично. Воздушные шумы глушатся легче, структурные труднее (или никак).
ну.. наверное надо было под обвязочный брус подкладывать что-то типа резины транспортерной, ну или что-то виброгасящее, а не просто рубероид,... а теперь -имеем то, что имеем:) но первый этаж по окончании стройки будет общественной зоной -кухня, гостиная, кабинет, так что шаги сверху особо напрягать не должны.. так что на месте топикастера я б звукоизоляцию вся ж сделала.. затрать не особо много, а результат должен быть.. да и наверху пол не будет таким уж барабаном, если под ним минвата будет лежать,..
Профан27
Профан27
Владимир
16.10.2013 в 12:02:51
Nadejda написал : обвязочный брус подкладывать что-то типа резины
А у Вас нет? Да, это обидное упущение, жаль, что вовремя не вспомнили.
Sharkan
Sharkan
Луцк
16.10.2013 в 12:05:41
Nadejda написал : ну.. наверное надо было под обвязочный брус подкладывать что-то типа резины транспортерной, ну или что-то виброгасящее, а не просто рубероид,... а теперь -имеем то, что имеем:) но первый этаж по окончании стройки будет общественной зоной -кухня, гостиная, кабинет, так что шаги сверху особо напрягать не должны.. так что на месте топикастера я б звукоизоляцию вся ж сделала.. затрать не особо много, а результат должен быть.. да и наверху пол не будет таким уж барабаном, если под ним минвата будет лежать,..
Ну а какой толщины тогда минвату ложить - 5 см будет достаточно ? Я так понимаю по технологии тогда нужно снизу паробарьер давать - чтобы вата не впитывала пар со всеми выходящими последствиями...
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.10.2013 в 12:06:41
Профан27 написал : А у Вас нет? Да, это обидное упущение, жаль, что вовремя не вспомнили.
да о многом не вспомнили, или не сообразили.... или упустили... у меня вся эта стройка комом с первого дня.. когда в назначенный день просто не вышла договоренная бригада... и понеслось... чем дальше в лес, тем толще партизаны:))))) зато сейчас -благодать.. делаю все сама.. пусть медленно, но верно.. и никто мозг не выносит и не косячит, кроме меня:))))))
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.10.2013 в 12:13:24
Sharkan написал : Ну а какой толщины тогда синвату ложить - 5 см будет достаточно ? Я так понимаю по технологии тогда нужно снизу паробарьер давать - чтобы вата не впитывала пар мо всеми выходящими последствиями...
я делала так- к балкам приделывала черепные бруски, из дюймовки черный пол, промеж балок, сверху пароизоляция, на нее 10 см утеплителя, еще слой пароизоляции(хотя мне потом тут сказали, что вместо верхней пароизоляции должна быть паропроницаемая мембрана), но уж что есть-то есть.. ну и доска сверху.. вот как-то так у меня получилось: а вот здесь хорошо видна высота межэтажного пространства (то, что досочками зашито)
sanya1965
sanya1965
16.10.2013 в 12:22:06
ваша картинка -это классика перекрытий. насыпать керамзит слоем 13-14см, оставив 4-5см воздушного зазора. полУчите и утепление, и шумоизоляцию.
