подскажите лучшее решение монтажа душевой кабины в углу, там же где и короб напольный.
К сожалению собственными силам ине удалось найти решения.
в углу В санузле есть канализационный короб из ГКЛ на профилях, уже облицован плиткой (высота 200 мм, ширина 130 мм), в нем уложена канализационная труба и водопровод, которые работают для стиральной машины и раковины на другой стороне санузла. вмонтировать трубы в стены или пол было невозможно.
В этот угол планируется вписать душевую кабинку максимально вплотную к стене. Все фабричные варианты имеют поддоны на металическом каркасе. высота каркаса от пола около 100 мм, ширина от ножек до воображаемой стены 50 мм.
есть варианты:
сделать подиум и монтировать фабричную кабину (большая высота выглядит сомнительно)
заказать акрило-гранит поддон по форме со стенками (стоимость высокая)
может переварить раму кабинки? так чтобы ножки были дальше от стены. (теряется прочность)
Убрать короб только за кабиной. Переделать немного коммуникации, воду для кабины в частности. Кабину брать попроще-понадежней,
короба облицовывать после монтажа кабины. Обычно так делается, решая ваши проблемы максимально бюджетно.
Стояк слева или справа?
Y&T написал :
+100
СтолярПекарь написал :
Переделать лучший вариант.
Prok12 написал :
Прямой путь к кабине в строительном исполнении: на подиуме высотой с короб. Например, так:
Она и пространство экономит: его не отъедают задние стенки.
Warhamster написал :
Спина болеть будет, если прямоугольному борту прислоняться?
Вообще-то можно плиткой так выложить, что не будет - повторить в сагиттальной ("вертикально-вдоль") плоскости профиль обычной - тогда задняя стенка будет поддерживать спину вполне адекватно...
Кстати, неплохой НОВЫЙ способ обновить эмаль чугунной ванны... Может даже и неплохо получиться мелкой плиткой...
