Равшан
Равшан
Пермь
27.10.2013 в 17:40:43
vovikz написал : при температуре теплоносителя +45С
Так не бывает.Или это регулятор-автомат на погодные условия и дома и так тепло. МС-140 всегда греют.А в биметалл часто теплоноситель вообще не идёт и стоят они холодненькие,гудят,шипят,свистят,хотя и в стояке 70-90 градусов.:)
vovikz
vovikz
27.10.2013 в 17:47:50
Равшан написал : Так не бывает.Или это регулятор-автомат на погодные условия и дома и так тепло. МС-140 всегда греют.А в биметалл часто теплоноситель вообще не идёт и стоят они холодненькие,гудят,шипят,свистят,хотя и в стояке 70-90 градусов.:)
Ну да, с чугунием так не бывает, согласен. А у меня стоят конвекторы от застройщика. Самые простые - труба с пластинами и симпатичный кожух, который от стены выступает от силы на 12см. При -10С на улице в квартире +23С при этом за трубу можно держаться.
lob
lob
27.10.2013 в 18:02:00
vovikz написал : Ну да, с чугунием так не бывает, согласен. А у меня стоят конвекторы от застройщика. Самые простые - труба с пластинами и симпатичный кожух, который от стены выступает от силы на 12см. При -10С на улице в квартире +23С при этом за трубу можно держаться.
все точно так же
ssolovov
ssolovov
27.10.2013 в 18:57:52
Vladimir_Vas написал : Согласно Равшану - МС-140 всегда горячий, даже летом, когда отопление отключено!
Вечный двигатель, однако ;)
27.10.2013 в 21:15:22
ssolovov написал : Вечный двигатель, однако
Нет, просто система СО заполнена носителем круглогодично, поэтому в жару нормальные МС-140 будут иметь комнатную температуру (что на ощупь покажется "горячим", т.к. теплопроводность чугуна, особенно под слоем краски, низкая), а вот биметалл будет "холодным". Вот и всё...
vovikz
vovikz
27.10.2013 в 22:29:47
Stc написал : Нет, просто система СО заполнена носителем круглогодично, поэтому в жару нормальные МС-140 будут иметь комнатную температуру (что на ощупь покажется "горячим", т.к. теплопроводность чугуна, особенно под слоем краски, низкая), а вот биметалл будет "холодным". Вот и всё...
Сколько раз ни трогал и чугун и биметалл, ничего подобного ни разу не наблюдал. Чугун летом такой же холодный, даже несмотря на толстый слой краски (40 лет в моей хрущевке простоял). Я бы даже сказал, что наоборот: если держать руку на алюминии, то из-за того, что пластина тонкая, она довольно быстро нагреется. Толстый чугун, заполненный водой, рукой не нагреешь.
27.10.2013 в 23:49:13
vovikz написал : Сколько раз ни трогал и чугун и биметалл, ничего подобного ни разу не наблюдал.
vovikz написал : 40 лет в моей хрущевке простоял
При отсутствии циркуляции в контуре (консольные насосы в летнее время отключены, как и котлы), температура носителя в конвекционном радиаторе принимает температуру помещения. Поэтому, готов согласиться с тем, что в Вашем именно случае всё так и есть, как описано Вами.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.10.2013 в 02:11:09
Уважаемые! Не делайте из батарей отопления культ!
bober8848
bober8848
28.10.2013 в 10:30:05
andrewkhv написал : Уважаемые! Не делайте из батарей отопления культ!
Бесполезно. Люди то ли троллят, то ли банально пытаются развести маркетоидную истерию - а практика показывает, что деньги сейчас зарабатывают только на ней. Увы.
Равшан
Равшан
Пермь
28.10.2013 в 10:41:23
bober8848 написал : пытаются развести маркетоидную истерию
Так вот почему "поющие",быстрорастворимые,непрогревающиеся радиаторы из силлюминиевой фольги фантики такие дорогие.:D
woddy
woddy
28.10.2013 в 10:42:02
по сабжу. купил белорусские мс-140, поставил, всё ок. покрасил эмалью "для радиаторов". проблема в том, что на стыках звеньев (где резинки) эмаль не сохнет. батареи покрашены и смонтированы 3 месяца назад, отопление дали месяц назад (не горячие, градусов 50 стоят). на стыках краска желтеет и липнет. что делать? отмыть в этих местах и покрасить занова? подождать год?
