Zhuk
Zhuk
29.09.2006 в 21:55:17
к примеру, прикручиваю я к трубе 1\2 поворот. и если затягивать прямо до упора, то он торчит не в том направлении, чем нужно. можно не доходить до упора полвитка, виток, два? будет ли в этом случае соединение герметично? как это определить? собираюсь использовать не на фум, а на паклю с краской масляной.
vitalik
vitalik
29.09.2006 в 22:52:39
Проверить после подачи воды. А до упора конечно не нужно, только немного до него не доходя. Соединение будет герметично если оно правильно подмотано и даже без краски и даже не доходя пару витков. Лен должен быть тонкий и прочный и быть уложен в начале накручивания в в каждый виток резьбы исключая начало, немного натянут при намотке и подкручен рукой после. Количество льна по опыту но не слишком мало, по крайней мере он должен закрывать резьбу.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.09.2006 в 23:32:02
еще добавим герметик для льна. и все. достаточно не докручивать полтора -2 витка, чтоб не было напряжений в резьбах.
Zhuk
Zhuk
30.09.2006 в 00:56:27
Напряжение в резьбах! О как)) А я всегда все очень туго затягиваю не знаю почему... Наверное, чтобы не открутилось...
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
30.09.2006 в 10:41:35
Вообщето - на своём и общем опыте - скажу....Вполне достаточно что резьбовое соединение - вполне держит при завинчивании на три - четыре витка(оборота) Конечно - при правильном паковании.А при затягивании до упора - всегда возможно нарваться на лопание чугунного фитинга ( особенно боьших диаметров)..Затягивать до упора - вообщето - непрофессионально.(ИМХО или ИХМО?) Например - при опупевшем затягивании резьбы до упора в шаровый кран - возможно - клинивание шара или наоборот - излишне свободного хода - лопнувший корпус - резьбовая его часть или дальше ( самое подлое , когда - по прошествии времени) А вот если лишняя резьба выглядит некрасиво - советую её обмотать пропитаным пастой льном и загладить для последующей покраски это предотвратит резьбу от корозии излишней...
Shprot
Shprot
30.09.2006 в 13:53:00
2Zhuk Рекомендую попробовать собирать на Lock-Tite или Uni-Lock. Исключительно удобно, надежно. Допускают регулировку без потери герметичности. Единственное оганичение для этих нитей - они любят качественную резьбу. На плохой резьбе они, конечно, тоже сработают, но расход будет большой.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.09.2006 в 15:24:39
иногда 4 оборота и есть- до упора.
ДОКА
ДОКА
01.10.2006 в 01:15:37
parsjukin написал : всегда возможно нарваться на лопание чугунного фитинга ( особенно боьших диаметров).
Ваша фамилия случайно не Шварценеггер?:)
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
01.10.2006 в 13:56:58
2ДОКА Неа..Шварценегер - он этажом выше поживает.... Вполне возможно что лопание происходит от некачественного литья...Но - вот поры в чугунных фитингах - это - такая подлость ...и они только при испытаниях под водой проявляются......Что всё равно очень неприятно...если не сказать ещё хужей....Потому я если приходится использовать чугуниевые фитинги - выбираю оцинкованные - поры - хоть залиты цинком....или БУ...
Zhuk
Zhuk
02.10.2006 в 00:29:38
почитал в сети про хенкельевский унилок - хочу
Zhuk
Zhuk
10.10.2006 в 02:13:06
Если кому интересно рассказываю вкратце. На лен собирать как то не решился - в первый раз, хоть показал бы кто... Под рукой оказался фум, на него и собрал. все очень тщательно и аккуратно делал. Открыл краны. Из под КАЖДОГО соединения появилась капелька. Съезил за унилоком, все разобрал, собрал на унилок - все ок. Унилок - супер! Неужели фум ну совсем фигня? На него хоть кто-нибудь что-нибудь собирает?? Зачем он тогда вообще продается?
