damin
damin
Балашиха
18.10.2013 в 12:50:20
Здравствуйте, уважаемые Мастера! Мне предстоит смонтировать отопление в сельском доме. Котел КСГ-12,5 напольный. Нашел хорошего мастера сварного. Он же работает пожарником в местном газовом участке. Циркуляционного насоса в системе не будет. Система работает самотеком, двухтрубная. То есть прямая труба пойдет поверху и обратка по горизонту под батареями. Слышал я от опытных людей, что для уверенной циркуляции надо котел АГВ немного заглублять, то есть делать приямок ниже обратки на 20-30 см и тогда даже низ батареи будет хорошо прогреваться. Вроде. все ясно и понятно и логично. Но мой местный мастер утверждает, что вышли какие-то новые требования и котел напольный теперь заглублять не разрешается и при приемке в эксплуатацию это дело не пройдет. То есть котел должен стоять на уровне чистого пола. Так ли это? Если всё это правда, то будет ли отопление нормально работать? Прошу знающих отозваться. Заранее благодарю.
mixerinc
mixerinc
Ярославль
18.10.2013 в 13:25:43
В самом котле должен быть насос, без циркуляции у вас котел закипит в скором времени.
damin
damin
Балашиха
18.10.2013 в 15:20:07
mixerinc написал : В самом котле должен быть насос, без циркуляции у вас котел закипит в скором времени.
Насоса в котле нет. Система работает самотеком за счет разницы плотностей холодной и горячей воды. Трубы под уклоном. Циркуляционный насос - это неплохо, но без электричества работать не будет. Гравитационные системы работают очень давно и если все правильно сделать, то работают хорошо. Весь вопрос в том насколько хорошо будут прогреваться батареи если обратка будет на одной горизонтальной линии с нижним патрубком котла? Под уклоном 1:100 пойдет только верхняя труба. Общая длина верхней трубы не более 20 метров.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.10.2013 в 16:22:14
damin написал : насколько хорошо будут прогреваться батареи если обратка будет на одной горизонтальной линии с нижним патрубком котла?
Плохо будет. Потребуются заметно большие диаметры труб для той же циркуляции. Ну это очевидно: чем ниже источник, тем лучше естественной конвекции.
касимов
касимов
Касимов
18.10.2013 в 17:07:30
damin написал : Насоса в котле нет.
Он не нужен для ЕЦ.
батареи будут греть если их правильно установить и подключить.Обратка приходит по полу и поднимается у котла.Это не помешает работе. Диаметр 1.1/2" будет самый большой.
Без батарей они закипают быстро.это есть такое. И еже если автоматика не работает.И если кое- чего нет в голове.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
18.10.2013 в 17:52:44
Большой приямок конечно, копать не надо. А вот 25-30 см-самое то, что надо. Просто увеличиться разница между верхним и нижним уровнем в системе, если уклон обратки трудно выдержать, тогда котел в приямке очень даже помогает. Нигде не слышал, чтобы правила запрещали заглублять котел.
Всегда!!
касимов
касимов
Касимов
18.10.2013 в 17:57:40
Ahfyrtyintqy написал : правила запрещали заглублять котел.
Запрещено если будет отсутствовать доступ для обслуживания. А заглубляли вначале газовой эпопеи для того,чтобы высота до потолка проходила по нормам для помещений.Не смысла.Сделать правильно высоту для подачи и все будет работать.
касимов
касимов
Касимов
18.10.2013 в 18:11:24
damin, Схему рисуй.Подправим.
damin
damin
Балашиха
18.10.2013 в 18:11:42
Большое спасибо, уважаемые Мастера! Постараюсь настоять на своем и сделать небольшой и аккуратный приямок. Высота от выходного патрубка на котле до расширительного бачка примерно 220 см. Выше не получается - крыша и перекрытие односкатные,мансардного типа. И так труба пойдет под самым потолком. Надеюсь, что всё будет работать. Беда в том, что исполнитель - местный пожарный и газовый инспектор и он же будет вводить в эксплуатацию. Откуда он выкопал эти бестолковые указы? Дурости чиновников нет предела. Ни черта не смыслят в технике, а указы пишут. Зла не хватает. Еще раз благодарю Вас.
касимов
касимов
Касимов
18.10.2013 в 18:25:13
damin написал : бестолковые указы?
разговор становится непонятным.Что нужно? Уместится по высоте в норму? Установить котел .чтобы обратка входила прямо в него? Или просто сомнения в будущей работе котла? Ну тогда ,что за котел? 2.20 хороший разгон для теплоносителя.В чем сомнения? Ну а выложенная схема СО,так это вобще гвоздь программы!
damin
damin
Балашиха
18.10.2013 в 18:41:18
Особых сомнений нет. В 1998 году я смонтировал сам систему отопление с ЕЦ. У меня было 2 этажа и верхняя разводка и приямок глубиной около 1 метра. Всё работало великолепно. Но это все осталось в далеком прошлом. Единственный момент беспокоил меня сейчас. Если обратка будет в горизонте и будет на одном уровне с обратным входом на котле, то будет ли нормально прогреваться низ батарей? Батареи чугунные советские. Котел КСГ-12,5 Мимакс напольный.
