18.10.2013 в 19:14:41
От низа котла до нижнего патрубка примерно 15 -20 см. Сейчас котел далеко на даче. Нарисовать схему не получается.
18.10.2013 в 19:24:26
damin написал : примерно 15 -20 см.
Высота подающего стояка протолкнет этот подъем легко.Страшнее контруклоны в системе.
18.10.2013 в 19:32:54
Спасибо большое! Контруклонов я не допущу. У меня есть гидроуровень и я сам дам разметку по стенам. Буду зорко смотреть и помогать. Я и сам бы всё сделал бы, но так вышло, что инспектор приехал и раз и два и консультировал меня пока я строил кухню и потом выяснилось, что он и сварной и сантехник и я решил отдать ему работу по монтажу отопления. Весной он все сделает.
18.10.2013 в 19:43:02
damin написал : и я решил отдать ему работу
Не грусти,тут все сантехники. С организациями сталкиваемся. Открытый текст:*пришлось согласится *.
18.10.2013 в 20:08:48
Совершенно верно. Именно "пришлось согласиться" Ничего, от меня не убудет. Да и не работал я никогда автогеном, а свою систему собрал на резьбе по частям. Кое-где варил сварочником и получилось нормально. Спасибо большое. Теперь я полностью спокоен.
19.10.2013 в 22:20:45
Углублять котел не надо. Если это сделаете, обслуживать будете сами, т.к. вряд ли кто то будет корячиться, чтобы достать горелку, если ее можно будет достать... А старые котлы углубляли еще и потому, что у них была высота от штуцера до пола около 40 см и горелка доставалась из топочной зоны.
19.10.2013 в 22:23:49
damin написал : Но мой местный мастер утверждает, что вышли какие-то новые требования и котел напольный теперь заглублять не разрешается и при приемке в эксплуатацию это дело не пройдет. То есть котел должен стоять на уровне чистого пола. Так ли это?
Всё верно.
Не волнуйтесь, у Вас и так всё будет работать замечательно. Если есть возможность, вышлите мне номер телефона Вашего слесаря, с его согласия.
mixerinc написал : В самом котле должен быть насос, без циркуляции у вас котел закипит в скором времени.
А вот от таких, как mixerinc, предлагаю избавляться, либо отправлять их на переподготовку.
19.10.2013 в 22:27:52
damin, я бы на вашем месте поставил бы циркуляционник вкупе с обратным клапаном с подъемным шаром. Типа такого В реализации вижу одни плюсы - пли наличии электроэнергии будет работать циркуляционник, при отключении - система сама будет переходить в режим ЕЦ
19.10.2013 в 23:15:09
Stc написал : Всё верно.
Спасибо большое за доброе слово! Номер мобильного моего исполнителя я могу дать. Но проблема в том, что моя дача и исполнитель находятся сейчас в Краснодарском Крае и надо звонить туда. Сначала мне, потом Вам и это будет довольно накладное дело. Зимовать я вернулся домой в Балашиху. Надеюсь до весны подработать денег и продолжу труды свои на даче.
19.10.2013 в 23:16:56
AlexMax написал : damin, я бы на вашем месте поставил бы циркуляционник вкупе с обратным клапаном с подъемным шаром. Типа такого В реализации вижу одни плюсы - пли наличии электроэнергии будет работать циркуляционник, при отключении - система сама будет переходить в режим ЕЦ
Очень интересное предложение. Я изучу вопрос и приму решение. Благодарствую!
