Warhamster
Warhamster
Самара
18.10.2013 в 23:58:38
ser000 написал : украл дорогой УК кран и поставил свой дорогой Буггати или какой другой, хорошо если не силуминовый...
Надо заранее про это спросить. Я спрашивал, как относятся к замене кранов - сказали, ставьте хорошие.
ser000 написал : Такие схемы работаю не один год и прошли уже не одну поверку. Риск потопа зависит не только от хорошего материала, но и от криволапости установщика...
То, что они работают, это очень хорошо. Да и чего бы им не работать? Однако, если из миллиона счастливых обладателей соплей вместо водопровода прорвет именно у Вас...
19.10.2013 в 05:13:29
Warhamster написал : Я спрашивал, как относятся к замене кранов - сказали, ставьте хорошие.
Краны, как и прочая запорная арматура, относятся к ОБЩЕДОМОВОМУ ИМУЩЕСТВУ. Следовательно, Вам нет нужды самостоятельно приобретать оные, либо Вы можете компенсировать издержки по приобретению оных, после предъявления соответствующих документов (чеки, счета-фактуры) в организации, занимающиеся текущим ремонтом оборудования.
Сразу скажу: ХРЕН ИМ, а не оригиналы чеков! Снимайте копии, на копиях просите проставить "Копия верна", и так далее. ЖЭУ склонны к наебательству.
Savinoff
Savinoff
30.10.2013 в 12:49:52
Извините, что пропал, но идея все жива ))
по-поводу дешевле и с наименьшими переделками - з/п не платят 5ый месяц, в квартплате за последний месяц насчитали 32 м3 воды, поэтому вынужден поставить счетчики. Начну с того, что все-таки попробую поймать ДЭЗовского сантехника, чтобы перенести запорные краны левее, если у него есть чем резьбу нарезать конечно. Трубы менялись лет 15 назад.
а теперь картинки:
общий вид
вид за бачком
а теперь самое интересное:
трубы идут сверху, вниз никуда не уходят, или если и уходят, то в приступке слева. И что еще беспокоит, то что в том месте где нижняя труба выходит из приступки, как раз шов от сварки, не ломанется ли при нарезке резьбы.
Вопросы у меня еще появились:
  • арматуру какой фирмы брать
  • счетчики какой фирмы
Ввиду дебилизма ЕИРЦ и управ. компании - придется ставить через фирмы. И хочется сделать все подготовить заранее, чтобы сделали нормально а не металлопластиком нарастили.
и основной вопрос:
  • сколько получается в среднем длина - запорный кран-косой фильтр-счетчик-обратный клапан.
ser000
ser000
30.10.2013 в 13:15:55
Savinoff написал : И хочется сделать все подготовить заранее, чтобы сделали нормально а не металлопластиком нарастили.
Тогда это будет как минимум не дешевле. Думаю, лучшем решением в данной постановке вопроса будет отпилить и заглушить старые отводы. А новые отводы с новыми кранами поставить в удобном месте (в доступном окне короба) и можно поставить косой фильтр, счётчик (если хочется что-то ещё то оставить задел и место под будущие магистральные фильтры, фильтры тонкой очистки, коллекторы и т.п.), ввести в эксплуатацию, а в качестве времяки счётчик со старой разводкой можно соединить МП или просто гибкой подводкой.
Savinoff написал : Ввиду дебилизма ЕИРЦ и управ. компании - придется ставить через фирмы.
Не надо их бояться. В последней редакции пост.354, пункт 81 не нужно ждать УК, после подачи заявки на ввод в эксплуатацию со всеми данными по установленным счётчикам ждёте 15 дней и если ни кто не пришёл несёте копию с отметкой о приёме заявки в ЕИРЦ и начинаете рассчитываться по приборам.
А если не интересно и лениво заморачиваться с заявками и заявлениями, то в Москве есть полно фирм готовых продать вам комплект документов с печатями и пару пломб за 500-1500 руб счётчик, на уже установленные вами счётчики (в некоторых случаях с заменой вашего счётчика на свой).
Юберъ
Юберъ
30.10.2013 в 13:38:42
Savinoff, Я бы на вашем месте договорился с какой-нибудь из аккредитованных при вашем дезе фирм по установке счетчиков, максимально прояснил вопрос по телефону или почте (сразу понятно, когда говоришь с нормальным спецом) и заказал все по уму. Это будет дороже, но зато надежно и красиво.
ser000
ser000
30.10.2013 в 13:49:21
Юберъ написал : аккредитованных при вашем дезе фирм по установке счетчиков
Нет такого понятия как АККРЕДИРОВАННАЯ на установку/замену приборов. Есть АККРЕДИТАЦИЯ на право проведения ПОВЕРКИ, опять же не путать с ЗАМЕНОЙ прибора с истекшим сроком поверки на новый в этом случае АККРЕДИТАЦИЯ не нужна и к ПОВЕРКЕ эта процедура не относится (хотя многие УК и спец.компании очень это хотят так видеть).
А вот договорные отношения некоторых фирм с вашей УК могут быть, в этом случае иногда упрощается процедура ввода приборов в эксплуатацию, т.к. работы в некоторых случаях ведут те же сантехники УК, бумаги дают вам на подпись и сами их относят в УК, а УК опять же в некоторых случаях сама несёт стопку накопившихся документов в ЕИРЦ.
ser000
ser000
30.10.2013 в 14:09:40
Savinoff, вот последние пару тем, где подробно описана новая редакция пост.354, в том числе пункт 81-81(14): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195985 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195983
Юберъ
Юберъ
30.10.2013 в 14:19:28
ser000 написал : Нет такого понятия как АККРЕДИРОВАННАЯ на установку/замену приборов
Все поняли, что я имею в виду одну из фирм, список которых болтается в ЕИРЦ на стенке.
Слушатель
Слушатель
Саратов
30.10.2013 в 14:46:37
Savinoff написал : и основной вопрос:
Случайно есть фото для прикидки. Без клапана, с коленом.
Точные размеры счетчика легко найти в сети.
ser000
ser000
30.10.2013 в 14:54:16
Слушатель написал : Без клапана, с коленом.
Тут ещё кран в одном корпусе с косым фильтром.
В качестве примера размеров можно посмотреть размеры составляющих линейки (кран-косой_фильтр-счётчик, учесть, что счётчики бывают длинной 80 мм и 110мм, в Москве обычно ставили 80мм), например, в каталоге Valtec: http://valtec.ru/catalog.shtml
Слушатель
Слушатель
Саратов
30.10.2013 в 14:59:34
ser000 написал : Тут ещё кран в одном корпусе с косым фильтром.
Именно. Это короче, чем кран+фильтр. Боролся за длину и габарит.
