electro написал :
вот именно
номинальное рабочее напряжение занижено, в смысле используется неполностью, соответственно это может привести к изменению параметра тока
p.s. возможно я не прав, но хотелось бы более доходчиво
спасибо
Если номинальное рабочее напряжение используется не полностью, это значит, что для изоляции автомата есть еще запас по напряжению.
Даже не знаю как объяснить ...
Ладно. Доходчиво.
Ток в цепи зависит от нагрузки и, разумеется, напряжения. Если вы при одной и той же нагрузке увеличите напряжение, то ток вырастет. Черт, кажется до меня уже этот закон кто-то высказал ...
Даже не знаю как ...
В общем - автомат, это не аккумуляторная батарея - если она на 24В, а используется только 12В, то еще 12В можно использовать для какой-нибудь другой нагрузки. А автомат сам ЭДС не вырабатывает - он только пропускает через себя чужой ток и контролирует. Контролирует ток в цепи, но на параметры цепи не влияет. Даже, если на нем написать 1000В.
Нет, я больше не могу ...
