DMC
DMC
04.10.2006 в 15:55:19
2electro
Вообще-то по ГОСТ двухполюсный выключатель, имеющий в качестве номинального напряжения значение 400в предназначен для работы в однофазной сети - фаза-фаза. Если на нем же нанесено еще и значение 230В - то это означает, что даный прибор может так же работать в однофазной сети фаза-ноль.
avmal
avmal
04.10.2006 в 16:10:13
DMC написал : 2electro
Фаза-фаза - двухфазная сеть ...
ПОС 40
ПОС 40
04.10.2006 в 16:14:29
P.s.
Исходя из принципа действия автомата, если он конечно работает по этому принципу: "При перегрузках в защищаемой цепи протекающий ток нагревает биметаллическую пластину. При нагреве пластина изгибается и воздействует на рычаг свободного расцепления. При коротком замыкании в защищаемой цепи ток, протекающий через катушку электромагнита автоматического выключателя, многократно возрастает, соответственно, возрастает магнитное поле, которое перемещает сердечник, воздействующий на рычаг свободного расцепления. В обоих случаях подвижный контакт отходит от неподвижного, автомат выключается, происходит разрыв цепи, тем самым электрическая цепь защищается от перегрузок и токов короткого замыкания."
Получаться, что ток срабатывания останется 10А и при 220, и при 400V, так как выделяемая теплота не зависит от напряжения при равных условиях.
Сработает ли автомат от тока короткого замыкания?
Скорее всего, да, если этого "многократного тока", проходящего через катушку хватит, до того как он испортит что-либо. Явно происходит смещение характеристик. Вопрос на сколько это смещение характеристик критично и можно ли ими пренебречь.
avmal
avmal
04.10.2006 в 16:21:15
Ребята, вы что, действительно решили продолжать эту тему? Это же клиника ...
Slawa
Slawa
04.10.2006 в 16:39:55
ПОС 40 написал : Сработает ли автомат от тока короткого замыкания? Скорее всего, да, если этого "многократного тока", проходящего через катушку хватит, до того как он испортит что-либо. Явно происходит смещение характеристик. Вопрос на сколько это смещение характеристик критично и можно ли ими пренебречь.
Ток срабатывания электромагнитной защиты - тоже константа, не зависящая от напряжения. Какое смещение характеристик, блин... Ну просто проведи аналогию с тепловой защитой. Все точно также, только вместо сопротивления нагрузки и длительного тока - сопротивление петли фаза-ноль и ток КЗ.
DMC
DMC
04.10.2006 в 17:14:29
2avmal
У нас нет двухфазных сетей, как и там... Сеть может быть только однофазной или трехфазной. А вот подключения могут уже варьироваться - однофазное, двухфазное и трехфазное...
04.10.2006 в 17:16:48
ПОС 40 написал : Едят по индуктивному сопротивлению и оно тоже в Омах.
Опять двойка!!! :D Это определяет магнитную индукцию, и какие там Омы? Там Тесла или Гаусс
04.10.2006 в 17:18:42
dmc написал : А вот подключения могут уже варьироваться - однофазное, двухфазное и трехфазное...
Соответственно между двумя автоматами разных фаз стоящими рядом 380 вольт и изоляция должна выдерживать....
04.10.2006 в 17:22:18
2ПОС 40
Рекомендую вам еще раз изучить последовательное соединение сопротивлений, закон Ома.
Измерить сопротивление катушки, посчитать сопротивление нагрузки, посчитать падение на катушке....
Результаты отписать в форум.....
PS Вы работаете электриком или нет?
DMC
DMC
04.10.2006 в 17:42:12
2BV
Изоляция к этому значению не имеет никакого отношения.
04.10.2006 в 17:58:52
2DMC Возможно ты прав, тогда имеет значение изоляция между разомкнутыми контактами, тк возможно межфазное замыкание ....
