avmal
avmal
04.10.2006 в 19:31:43
DMC написал : 2BV
Изоляция к этому значению не имеет никакого отношения.
Почему не имеет? Имеет. И не только изоляция - расстояние между нормально разомкнутыми контактами автомата и еще, возможно, есть что-то. Только мы больше 380В не подключаем к автоматам и, потому, это можно не обсуждать. Вот к данной теме это, действительно, не имеет значения. Правда, я так и не понял, получилось у нас убедить нашего зарубежного коллегу не проводить полевые испытания на автомате или нет? Тем более - со вчерашнего вечера его не слышно. Неужели, все-таки, провел испытания?...
04.10.2006 в 19:38:01
avmal написал : Неужели, все-таки, провел испытания?...
Они у него глупые, но не опасные.... Причём не зная о время-токовой характеристике он наверняка получит именно то что хочет получить :D 17А влезет в разброс от 10 секунд до 8минут :) http://www.dek.ru/modules.php?name=Pages&p=337 А на 13 амперах имеет право никогда не выключиться....
И скажет, что мы здесь все лохи бестолковые :)
avmal
avmal
04.10.2006 в 20:45:17
bv написал : Они у него глупые, но не опасные.... И скажет, что мы здесь все лохи бестолковые :)
Это ты зря так думаешь, что не опасные. С его талантами вся Астана может без света остаться. А если его вовремя остановят, то, все-равно, мы лохами окажемся - испытания-то не дали провести ...
DMC
DMC
05.10.2006 в 11:13:07
2avmal
avmal написал : Почему не имеет? Имеет. И не только изоляция - расстояние между нормально разомкнутыми контактами автомата и еще, возможно, есть что-то.
:) Я не эту изоялцию имел в виду, а материал корпуса в примере:
BV написал : Соответственно между двумя автоматами разных фаз стоящими рядом 380 вольт и изоляция должна выдерживать....
avmal написал : С его талантами вся Астана может без света остаться.
Да бог с ней с Астаной, у нас свой генератор идей имеется, благо что он все на себе экспериментирует...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2006 в 11:17:26
dmc написал : все на себе
Если балкон упадёт - тогда и другим достанется.
electro
electro
Астана
07.10.2006 в 14:45:40
приветствую извините коллеги за долгое молчание эксперимент в данный момент уже идет вот начальные и текущие характеристики
  • использую автомат (оригинал) (который 9мм модуль) Merlin Gerin С60N C16 400V температура помещения +11,8 Цельсия ветер (точнее сквозняк) примерно 1 м/с напряжение сети 230 Вольт
  • использую нагрузку два масленных обогревателя по паспорту 2000 Вт - при тесте нагрузки 8,7 А и дополнительно (резерв) электрочайник по паспорту 2200 Вт - при тесте нагрузки 7,6 А
  • для начало включил два обогревателя, нагрузка 17,5 А (измерительные клещи, стоят в одном положении)
  • прошло уже 40 минут автомат теплый; нагрузка 17,7 А; темпиратура помещения +13,6 Цельсия
p.s. продолжение следует...
avmal
avmal
07.10.2006 в 14:54:21
И не лень тебе время тратить на такую ерунду? Займись лучше делом. Методика испытания автоматических выключателей отработана еще в прошлом веке ...
electro
electro
Астана
07.10.2006 в 15:53:12
приветствую
  • прошло 1 час 20 минут; нагрузка 17,7 А; в помещении +13,9 автомат держит
  • решил подключить дополнительно электрочайник, с нагрузкой при тесте 7,4 А
  • в результате нагрузка на автомате 25,1 А в помещении +14,4 (результат быстрого повышения тем.-туры, скорей всего из-за нахождения двух человек и открытой крышки эл.чайника, вблизи электронного термометра) напряжение сети 225,5 Вольт
  • после 7 минут 30 секунд времени, автомат выбило
Slawa
Slawa
08.10.2006 в 20:17:46
electro написал : 10А x 400В = N x 230В получаем N = (10A * 400B) / 230B
electro написал : использую автомат (оригинал) (который 9мм модуль) Merlin Gerin С60N C16 400V
16*400/230=27.8 Ампера
electro написал : в результате нагрузка на автомате 25,1 А напряжение сети 225,5 Вольт после 7 минут 30 секунд времени, автомат выбило
Обыдно, да?
