RMad
20.10.2013 в 14:34:12
На переходнике с 110 на 40, центр сороковой трубы на высоте 95. На выводе под ванну 125. Думаю даже там можно будет повыше поднять т.к. решил что ванну надо поднимать будет.
Высота оси сливно трубы для унитаза 295мм. Как я понял подъём воды в чаше будет связан с плохой проходимость через тройник 87 ? Надо мне закрепить униаз временно да проверить уже)) не хотелось бы правда трубы подрезать заранее, до кафеля.
jekasus
Добрич
20.10.2013 в 14:46:09
RMad написал : ? Надо мне закрепить униаз временно да проверить уже)) не хотелось бы правда трубы подрезать заранее, до кафеля.
Подложите один кусок ГКЛ между унитазом и инсталяцией.
Баш майсторът
RMad
20.10.2013 в 15:54:23
Защита одним листом 12мм, конечно могу нашить ещё один, в видео уроках от геберита одним листом закрывается короб. Я вообще думал так: рама-гипсокартон-клей-кафель-прокладка-унитаз. Продавиться из этого может гвл, зачем тогда его два листа? Поправьте если не правильно мыслю. И что должно быть между листами?
jekasus
Добрич
20.10.2013 в 16:19:23
Я больше с Grohe работаю, http://cdn08.grohe.com/lib/1/tpi/1696044.pdf (стр.2)
Баш майсторът
Makarone
20.10.2013 в 16:35:08
RMad написал : Как я понял подъём воды в чаше будет связан с плохой проходимость через тройник 87 ?
поток будет делиться на два, один пойдет налево, второй направо, упрется в редукционный переход, вернется и встретится со следующей порцией ) в результате - в какое то время тройник будет заполнен водой и чаша наполнится чуть больше, чем должно. все, что должно быть смыто - всплывет ) но это худший сценарий ))
RMad
20.10.2013 в 18:29:35
Понятно. Надо теперь проверить насколько больше будет наполняться чаша). Еще вопрос, а гипсокартон, должен быть прикручен к раме, или ему достаточно быть просто плотно прижатым? Если прикручивать, то это ведь раму сверлить надо сначала, а потом саморезами притягивать?
jekasus
Добрич
20.10.2013 в 19:03:40
RMad написал : Если прикручивать, то это ведь раму сверлить надо сначала, а потом саморезами притягивать?
http://krepmaster.com/7811_samorezy-potai-oksid-sverlo/
RMad написал : а гипсокартон, должен быть прикручен к раме,
Должен.
Баш майсторът
RMad
20.10.2013 в 19:05:58
хорошо, поищу такие саморезы, а то я уже заметил люфт между гипсокартоном и рамой в 1 - 1.5мм.
Makarone
20.10.2013 в 20:42:15
RMad можно и обычными гипрочными. первый слой 25-ми, второй 35-ми. только придется пройтись сверлом 2,5/3,0. ну да не так и много отверстий )
Warhamster
Самара
20.10.2013 в 22:05:16
Жалко раму-то, она красивая
RMad
21.10.2013 в 04:26:44
Можно и в два листа обшить. Не хочу спорить, но не пойму для чего? Для жесткости короба?
Warhamster
Самара
21.10.2013 в 10:03:50
Да.
