DMC
DMC
05.10.2006 в 10:03:04
2aleyush
Гмм, опять повторюсь - странная логика... Чтобы это кому-то помогло, надо дать хотя бы геометрические размеры и цену каждой. Только в этом случае ваше описание попадет по критерий - выбор высокой. Опять же, вы поставили условия выбора для себя - зачем перечислять все что гораздо ниже? В вашем списке должны были быть экземпляры только удовлетворяющие вашим ростовым данным. Ну и при желании, если уж список делаете, то характрикстики каждой, и почему вы от них отказались - например цвет не подошел, или поддон мелкий, или слишком узкая по диагонали... А так, извини, но фуфло это абсолютно бесполезное.
aleyush
aleyush
06.10.2006 в 01:59:04
2DMC Повторюсь: я не пишу статью. Я делюсь тем, что есть. Пригодится - хорошо, нет - нет. Будут вопросы - постараюсь ответить в меру сил. Не специалист и не претендую.
Лично мне такой список очень помог бы, окажись он у меня 2 месяца назад. То, что эта информация лично Вам не нужна, я уже понял. Считаете сообщение оффтопиком - свяжитесь с модераторами. Нет - нечего разводить флейм.
DMC написал : если уж список делаете, то характрикстики каждой, и почему вы от них отказались - например цвет не подошел, или поддон мелкий, или слишком узкая по диагонали...
Почему отказался от конкретных... Вы хоть пост мой читали, или так критикуете?
DMC
DMC
06.10.2006 в 10:39:16
2aleyush
Читал, поэтому и так и пишу.
Хорошо, давай подойдем с другой стороны... Чем бы тебе помогла вот такая инфа:
  1. Fituсhe YSL-906 - внутренняя высота слишком маленькая.
aleyush написал : я не пишу статью. Я делюсь тем, что есть. Пригодится - хорошо, нет - нет.
:))) По всем трем пунктам.
aleyush
aleyush
07.10.2006 в 00:49:31
DMC написал : Чем бы тебе помогла вот такая инфа:
C предисловием, что кабина искалась под рост 188, помогла бы. Я бы не стал особо стремиться найти эту кабинку, чтобы посмотреть.
aleyush
aleyush
10.10.2006 в 01:24:14
Вахтанг написал : А какие размеры внутри, у выбранной кабины?
198 см. При этом еще учтите, что для комфорта от макушки до верха кабины должен быть зазор хоть в несколько сантиметров.
lex2202
lex2202
Витебск
21.07.2008 в 22:50:35
блин какую жж кабину купить?
lex2202
lex2202
Витебск
29.07.2008 в 00:05:13
кстати внутренняя высота коллизеум 195 см оказалось.............а то я прочитав сию статью даже боялся собирать думал согнувшись мыться придётся
aleyush
aleyush
29.07.2008 в 10:44:22
2lex2202 Значит, либо купленная кабина не 90х90, либо за последние два года ситуация поменялась.
Нёма
Нёма
30.07.2008 в 12:50:03
У меня стоит кабина Ravak(чехия),высота внутри 2.10.,поддона 32 см.,панель массажную можно купить отдельно и почти укладывается в ваш бюджет.
Leonid53
Leonid53
17.09.2008 в 19:58:10
отличная информация! :applause:
У меня тоже рост 187 см. А разговоры, что лишняя информация никому не нужна или что можно плиткой доложить вверх пусть со своей тёщей на блинах ведёт, да ещё в терминах "фуфло" - тёща оценит. Интересно, а как мне в деревянном доме эту плитку докладывать?
Всякие там радио и видео считаю совершенно излишними. :net:
2Нёма
А какие габариты по сторонам? на сайте
http://www.ravak.ru/ кабин нет - есть только уголки. Как быть? Их они не поставляют или даже не производят?
2aleyush так у вас эта самая китайская Golden Fish, с таким трудом выбранная, и потекла?
aleyush
aleyush
17.09.2008 в 21:27:09
2Leonid53 Она самая.
В общем, по опыту почти двухлетней эксплуатации:
  1. Весь гидромассаж - реально не использую. Сначала включал, но толи без отдельного насоса напора из стояка не хватает для него, толи я толстокожий... Но не использую, не чувствую от него никакого эффекта по сравнению с верхним душем.
  2. Радио регулярно включаю, мыться под музыку приятно.
  3. Сама кабина стоит: ничего не потрескалось, не облезло, не расшаталось. Выглядит как новенькая, особенно если помыть. :)
  4. Но действительно с ней постоянно какие-то траблы случаются:
    • во время установки выяснился некомплект (правда, продавец по первому требованию дал недостающую деталь) и неработоспособность электронного блока (его бесплатно заменили сами установщики);
    • потом через некоторое время сломалась одна из форсунок гидромассажа (от неё внутрь кабины отвалилась верхняя часть), заменили по гарантии;
    • потом отвалился слив-перелив из поддона, сам разобрал и посадил на клей с герметиком;
    • сейчас вот смеситель потёк.
На тему Ниагары (отвечая на личное сообщение). Смотрел на них, в шорт листе были. По памяти ничего к написанному в исходном посте не добавлю. Плюс учтите, что с того времени что-то могло поменяться.
