НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.10.2013 в 17:31:13
ZebraZoo написал : Из стены изначально торчал заземляющий кабель в сан узлах
А теперь он где?
ZebraZoo
ZebraZoo
25.10.2013 в 19:15:11
Было как на рисунке.
А теперь он обрезан, т.к. думал что не пригодится, т.к. стиралка свой имеет заземляющий контакт, а ванна пластиковая.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.10.2013 в 20:56:12
ДСУП не доделана. Заставляйте застройщика доделывать. Думаю, та же картина как минимум на всем Вашем этаже, а может и не на нем одном.
ZebraZoo
ZebraZoo
30.10.2013 в 10:38:51
Я бы с удовольствием, но мне нужно объяснение, т.е. суть претензий. Как обосновать, что "ДСУП не доделана"? И где она физически должна размещаться? И нельзя ли просто теперь свести все концы к защитному в любой розетке (т.е. после того как магистраль будет восстановлена)?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.10.2013 в 10:46:41
ZebraZoo написал : Как обосновать, что "ДСУП не доделана"? И где она физически должна размещаться?
Правила Устройства Электроустановок 7 написал : 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
ZebraZoo написал : И где она физически должна размещаться?
ДСУП организуется путем установки в подходящем месте коробки уравнивания потенциалов (КУП), где размещается обычная латунная шина, к которой подключается тот провод, который у вас отсутствует, и расходятся защитные проводники ко всем железякам в санузле и дублирующие проводники к РЕ-клеммам розеток, светильников.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.10.2013 в 10:59:36
ZebraZoo, и даже при отсутствии куска РЕ-стояка, если ДСУП есть и исправна, щипать в санузле Вас не будет.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.10.2013 в 14:30:22
Ребята кончай демагогию и читайте пост #21 от ТС - РЕ стояк сп....ли от первого до последнего этажа. Этим всё сказано!!!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.10.2013 в 00:51:05
DED@ПВО написал : кончай демагогию и читайте пост #21 от ТС - РЕ стояк сп....ли от первого до последнего этажа
Тем не менее, даже при отсутствии РЕ-стояка исправная ДСУП электробезопасность в санузле обеспечит. Чего не скажешь об остальной квартире.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.10.2013 в 00:52:17
Но стояк-то восстанавливать надо, ясно дело!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
31.10.2013 в 01:17:02
НЕМЕЦ написал : Тем не менее, даже при отсутствии РЕ-стояка исправная ДСУП электробезопасность в санузле обеспечит. Чего не скажешь об остальной квартире.
Боюсь будет смешно, если ДСУП взята от РЕ которого нет........:confused: Надо все проверять......:(
ZebraZoo
ZebraZoo
07.11.2013 в 18:04:05
Всем спасибо за ответы! Думаю теперь только ждать пока восстановят кабель. Потом перемеряю все.
