Igor2772
Igor2772
19.12.2013 в 19:00:20
iv.iv написал : наверное люди посчитали что нужно один раз заплатить и не перерасходывать газ:)
это хорошо,значит не закипит....,а пеллетные котлы вообще не рассматриваете?
Да у пелетных цены на них космос! вроде как от 80 т.руб. Даже и не рассматривал.
касимов
касимов
Касимов
19.12.2013 в 19:07:50
Один такой ставил в Вострякове,другой под Можайском.Прошли и кипение.и опустошение они.Пока (идет 4 зима) работают.только регулятор поддува фуфло. СО в обоих случаях сталь и ПП.
Igor2772
Igor2772
19.12.2013 в 19:38:11
касимов написал : Один такой ставил в Вострякове,другой под Можайском.Прошли и кипение.и опустошение они.Пока (идет 4 зима) работают.только регулятор поддува фуфло. СО в обоих случаях сталь и ПП.
Один Такой это какой-пелетный или КЧМ-5 ? краем глаза читал что там в КЧМ можно и тены докупить поставить
касимов
касимов
Касимов
19.12.2013 в 20:03:53
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A2%D0%A2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B%20%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BD&stype=image&lr=11&noreask=1&source=wiz Они уже с ТЭНом. топить дровами и всем что горит.
Igor2772
Igor2772
19.12.2013 в 20:09:25
касимов Вы о котле Эван пишите- ОН вроде как совсем другой
а я про КЧМ-5
касимов
касимов
Касимов
19.12.2013 в 20:17:24
Igor2772, Такие не ставил.Но работу видел.Материал котла чугуний.Не люблю я такие.
хатабыч
хатабыч
20.12.2013 в 19:06:52
Вечер добрый всем. Может влез не в тему, но хочу задать глупый вопрос. Имею частный дом площадью 110м2, газовый котел типа аогв-17, отопление по кругу 57 труба с вваренными регистрами из такой-же трубы, Хочу поставить настенный котел, а спец по монтажу отопления предлагает поменять полностью СО на полипропилен с алюм.радиаторами, мотивируя это тем, что со старой СО- стальной, никакой газовой экономии не будет, а с алюминиевыми регистрами за газ буду платить в двое меньше. Может кто просветит меня в этом вопросе, так ли это, помоему это развод.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.12.2013 в 19:56:45
хатабыч написал : Вечер добрый всем. Может влез не в тему, но хочу задать глупый вопрос. Имею частный дом площадью 110м2, газовый котел типа аогв-17, отопление по кругу 57 труба с вваренными регистрами из такой-же трубы, Хочу поставить настенный котел, а спец по монтажу отопления предлагает поменять полностью СО на полипропилен с алюм.радиаторами, мотивируя это тем, что со старой СО- стальной, никакой газовой экономии не будет, а с алюминиевыми регистрами за газ буду платить в двое меньше. Может кто просветит меня в этом вопросе, так ли это, помоему это развод.
Вы будете платить меньше, если этот "спец" так спроектирует гидравлику системы, если каждый радиатор, у Вас будет иметь примерно одинаковое остывание теплоносителя 20 градусов. И общая дельта Т всей системы также будет порядка 20 градусов. Причем так сможет настроить циркуляционный насос, чтобы дельта Т была именно в заданных пределах.
Но вот насчет ВДВОЕ меньше платить за газ - это такое заявить не выполнив подробных расчетов и сделав проект - может только экстрасенс. Наверное, Ваш спец является экстрасенсом.;)
Скажите, хоть по какой формуле он считал, необходимую потребность помещений в радиаторах? Случайно не как одна секция на два квадрата? Если он считал именно так, то это очень печально. Даже не могу посоветовать гнать его в шею, потому, что более грамотных Вам все равно вряд-ли получится найти.
Если хотите немного разобраться в системе отопления поглубже, почитайте - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/31-kak-vybrat-sistemu-otopleniya.html
хатабыч
хатабыч
20.12.2013 в 20:55:48
Спасибо за отклик!!! И все-таки вопрос остается открытым, в том плане стоит ли полностью переделывать СО, или можно ограничиться переделкой ее в закрытую, установить фильтра тонкой очистки и доп расширительный бак, так как теплоносителя много и расширитель котла не справится с компенсацией перепадов давления из-за остывания?
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.12.2013 в 21:13:20
хатабыч, плюсы и минусы изложены. А вот решать Вам, окупиться ли для Вас переделка системы на экономии газа, и будет ли эта экономия, если система не будет правильно спроектирована?
Да и "спец" этот Ваш предлагал небось, ППр трубы армированные стекловолокном, или все-таки как положено сплошным алюминием?
хатабыч
хатабыч
20.12.2013 в 21:23:47
В том и дело что гарантии в правильности проектирования у меня нет, отсюда и сомнения что новая СО будет хотя-бы немного эффективнее традиционной. Мое мнение наоборот с большим количеством теплоносителя СО будет работать эффективнее при том что теплоноситель будет менее нагрет, может я и ошибаюсь.
