Hовосел
Hовосел
30.12.2013 в 22:25:21
Inch1964, спасибо за важную мысль. При температуре -31 град. Ц. оба помещения требуют примерно по 5 кВт. При стоимости 1 кВт*ч при отоплении сухими дровами в 0,9 руб получаем 216 руб/день или 6.700 руб в месяц в самый холодный месяц. Не могу сказать, что дорого, но заметно. Для гаража, наверное, отказать. Для веранды - утеплить и обогревать.
Igor2772
Igor2772
31.12.2013 в 10:46:08
Парни а как рассчитать петли теплого пола в дом. Прикинул примерно-комнаты 16 м2 трубы требуется 90-100 метров на петли. Уже ранее читал что для трубы 16 мм максимальная длина 80 метров для 17-й вроде как 100. Только вот советуют комнату разделить на 2-а контура т.е в этих 16 м2 сделать пару контуров-как думаете так будет лучше?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
31.12.2013 в 17:16:59
Igor2772 написал : советуют комнату разделить на 2-а контура
Обязательно. Диаметра хватит 14 мм.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
31.12.2013 в 20:23:55
Igor2772 написал : Парни а как рассчитать петли теплого пола в дом. Прикинул примерно-комнаты 16 м2 трубы требуется 90-100 метров на петли. Уже ранее читал что для трубы 16 мм максимальная длина 80 метров для 17-й вроде как 100. Только вот советуют комнату разделить на 2-а контура т.е в этих 16 м2 сделать пару контуров-как думаете так будет лучше?
Рассчитать геометрию площади, где будет укладываться теплый пол. Посчитать теплопроводность всех слоев пирога, включая подложку и чистовое покрытие. Выбрать трубу, её диаметр, шероховатость стенки, выбрать шаг укладки трубы для основной и краевых зон. Подсчитать какая будет теплоотдача с 1 кв.метра основной зоны и краевой зоны, например в тепловом режиме 35/30. Просчитать длину петли одного контура ВТП. Высчитать какое гидравлическое сопротивление будет у этого контура. Объединить контуры в коллектор и подсчитать какой производительности нужен насос. Подсчитать значения балансировочных клапанов на обратках петель для балансировки петель не только по гидравлике, но по теплоотдаче.
Вот так кратенько. Если чуть подробнее - то получиться статья минимум около 50 000 слов.
касимов написал : Обязательно. Диаметра хватит 14 мм.
Тогда максимальная длина будет уже не 80 метров, а намного меньше (ну никак вы с Игорем без рассчетов не обойдетесь;) ).
Но в целом согласен, что более 14мм нет смысла брать трубу. Если конечно, у Вас помещения не по 100-200 кв.метров каждое. ;)
Igor2772
Igor2772
31.12.2013 в 21:16:37
Братцы, ну что все так сложно под Новый ГОД! Кругом эта шероховатость труб ;) просто нет житья от нее. Не поверите, сделаю 16 мм трубой по 2-а контура в комнате и будет все ок! Как сделаю конечно отпишусь-все желающие прошу в гости! Дом аж 2-а этажа -- кому жарко можно на холодный чердак. Наливаю!!!!!!!!!!!!!!!!! Лимонад;)
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
31.12.2013 в 21:36:48
Igor2772 написал : сделаю 16 мм
Работать ей неудобнее,лишний литраж в системе,а толку вровень с 14 й.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
31.12.2013 в 22:07:44
касимов; Вот именно! Касимов! Соображаешь! Молодец! Поднял за Твое здоровье рюмочку. Если, чем нечаянно ранее в других темах задел Твое рэноме - извини. Просто "Брут Ты мне Друг - но истина дороже!" Ну не смог промолчать, ну не смог! С личной же стороны респект и уважуха!
Игорь, мы же только о Вас и заботимся тут! Желаем удобней, дешевле, эффективнее!
Выпейте Полную Чашу за здоровье всех Вам тут помогающих! И за каждого в отдельности! Долг платежом красен! ;)
iv.iv
iv.iv
Эксперт
02.01.2014 в 00:30:35
Igor2772 написал : Как сделаю конечно отпишусь
Не спешите делать!Сначало нужно остановится на своих хотелках и обсудить их правильность.....-а то вы начали с ППР двухтрубки,потом переметнулись на ТТ,а сейчас уже и ТП добавилось.....:)В итоге то что вам насоветовали нужно перечеркнуть,точнее эту тему закрыть и открыть новую!P.S сочувствую вашему проектировщику...-нарисовать то не зная что желает заказчик это что-то...:)
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
02.01.2014 в 17:00:00
iv.iv написал : В итоге то что вам насоветовали нужно перечеркнуть,точнее эту тему закрыть и открыть новую!
Так сказать, с нуля!
Hовосел
Hовосел
04.01.2014 в 13:04:10
Уважаемые мастера! Поздравляю всех с новым 2014 годом! Пересчитал систему с двухтрубной на однотрубную. Стало нужно меньше труб, примерно на 25%, но зато стало нужно больше радиаторов, вместо 275 секций - 403 секции. Предполагаю, что такой эффект связан с тем, что я везде, кроме подполья, использовал в расчете изолированность труб в 80%. Наверное, нужно указать изолированность труб в 0%, предполагая открытый монтаж. Кроме того, решил отказаться от камина с водяной рубашкой на веранде в пользу обычного камина - слишком непросто встраивать такой камин в контур с уже имеющимся котлом - нужно решать вопросы с подмесом обратки, высотой обратки и подачи камина и т.п. Цена вопроса не соответствует целесообразности (отопление веранды и пары спален). Следующим этапом предполагаю точнее просчитать теплопотери, чтобы уточнить количество секций радиаторов. 403 секции на 28 радиаторов кажутся излишеством.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
04.01.2014 в 15:07:19
Hовосел написал : вместо 275 секций - 403 секции.
Дом 400 кВм? Чисто спортивный интерес.
