Hовосел написал :
Уважаемые мастера! Поздравляю всех с новым 2014 годом! Пересчитал систему с двухтрубной на однотрубную. Стало нужно меньше труб, примерно на 25%, но зато стало нужно больше радиаторов, вместо 275 секций - 403 секции. Предполагаю, что такой эффект связан с тем, что я везде, кроме подполья, использовал в расчете изолированность труб в 80%. Наверное, нужно указать изолированность труб в 0%, предполагая открытый монтаж. Кроме того, решил отказаться от камина с водяной рубашкой на веранде в пользу обычного камина - слишком непросто встраивать такой камин в контур с уже имеющимся котлом - нужно решать вопросы с подмесом обратки, высотой обратки и подачи камина и т.п. Цена вопроса не соответствует целесообразности (отопление веранды и пары спален). Следующим этапом предполагаю точнее просчитать теплопотери, чтобы уточнить количество секций радиаторов. 403 секции на 28 радиаторов кажутся излишеством.
Вы же указали, потребность в тепле для каждого помещения. Софт должен подобрать нужно кол-во секций для каждого помещения. Вручную так крайне трудно подобрать, потому, что радиаторы подбираются исходя из конкретного теплового режима каждого конкретного радиатора. Например на стояке №1 в верхний радиатор будет подаваться теплоноситель 87 градусов и остывать на 30 градусов, а в нижний радиатор того же стояка, теплоноситель будет подаваться уже 79 градусов и остывать на 28 градусов.
Так вот софт подберет мощность верхнего радиатора этого стояка исходя из теплового режима радиатора 87/57/22 (где 22 - желаемая температура в помещении).
А для нижнего радиатора подберет мощность исходя из теплового режима 79/51/22 (где 22 желаемая температура в помещении).
Причем из таблицы видно, что верхний радиатор в данном конкретном тепловом режиме будет давать 606 Вт именно в указанном выше и в таблице тепловом режиме. А нижний радиатор будет давать 563 Вт, также в конкретном режиме.
А уже потом нужно подбирать диаметры, арматуру, и балансировать между собой циркуляционные кольца.
