10.01.2014 в 12:54:54
Andrey K. написал : зачем ТЭНами прогревать ТА?
Вместо эл.котла,;) когда кончатся дрова.
10.01.2014 в 13:13:20
касимов; Ну не знаю, может их в контур отопления всунуть, а не в ТА? Например через 32 трубу в сам чугунный радиатор-теплообменник?
10.01.2014 в 15:29:24
Andrey K. написал : Ну не знаю, может их в контур отопления всунуть, а не в ТА? Например через 32 трубу в сам чугунный радиатор-теплообменник?
Это хорошая мысль-------всунуть в контур отопления тены---для быстрого старта и быстрого прогрева дома это хорошо. Подскажите как тогда это сделать? -купить электрокотел не предлагать!
При таком способе врезки тенов я не трачусь на эл.котел-т.е экономлю сразу аж 15 тыс на эти денежки выкраиваю гребенки и смесительный узел аж на 6 контуров теплого пола
А тены В ТА это я рассчитываю на ночной тариф 1 руб кВт. Т.е ночью жарю на всю-прогреваю ТА и днем пользуюсь не включая тены.
В крайнем случае--когда большие расходы электричества---хотя люди так отапливают 180 м2 теплым полом Ставлю в помощь тенам ТТ-котел (уже прикупил на 21Квт) кочегарю на угле этот ТА и также днем через теплообменник-чугунную батарею снимаю тепло для теплых полов.
10.01.2014 в 16:22:01
Igor2772 написал : всунуть в контур отопления тены
Резьба 1.1/4" как в чугунной батарее.Резьба обычная правая.автоматика.
10.01.2014 в 16:57:00
касимов; А как же если радиатор у меня плавает в ТА это возможно? не могу сообразить-там же контакты не влагозащищенные на этом тене
сегодня такие как раз смотрел-с красной пипкой-регулировкой отключения по температуре. ценник 2-4 Квт по 500 рублей-медные
10.01.2014 в 17:39:28
Igor2772 написал : А как же если радиатор у меня плавает в ТА это возможно?
Скажем,можно и в неплавающий подключить.Местечко найдется? Ну не айс в моем понятии чгугуняки как теплообменники.Не разбирал я бойлеры.Может кто расскажет как там унутри? как вариант ПС(горизонтально),чем не змеевик? какой колхоз толкаем,какой колхоз.:swoon
10.01.2014 в 17:53:31
касимов; На самом деле этот тен нужен только один раз-разогнать систему при первом включении. Далее он не нужен совсем. Так как люди даже отключили эл.котел и топились только тенами в ТА
Вот тут пара человек с такими чугунными радиаторами топятся только электричеством в декабре того года оплата эл.энергии 2-3 тыщ.руб
10.01.2014 в 18:27:52
Змеевики смотрятся чинно! Воображение мое утихло.
10.01.2014 в 22:11:53
Igor2772 написал : На самом деле этот тен нужен только один раз-разогнать систему при первом включении. Далее он не нужен совсем. Так как люди даже отключили эл.котел и топились только тенами в ТА
Чтобы так было возможно, мощность ТЭНов должна быть не менее мощности теплопотерь дома.
Если дом теряет, к примеру 10 кВт тепла, то и ТЭНы должны иметь не меньшую мощность. Ну и запас, конечно, чтобы первоначально смогли дом разогреть.
Вот только без разницы, эти 10 кВт мощности будет потреблять эл.котел или ТЭНы в ТА. Платить то за эту электроэнергию все равно придется.
11.01.2014 в 11:11:40
Inch1964; Ну понятно что меньшей мощностью отопится будет сложно. Если много придется платить-ставлю ТТ котел и топлю в ТА на всю мощь котла углем
Вот так бюджетно буду пытаться сделать коллектора с насосами ТП Как Вам варианты--проще не куда? Может что-то добавить-прибавить на схемы для улучшения и комфорта
11.01.2014 в 21:01:40
Hовосел написал : Не получается у меня схема Тихельмана-Инчина. Балконные двери мешают, а это уже минимум четыре циркуляционных петли
Главное сбалансировать эти циркуляционные кольца. Можно и звездообразно их расположить. Точную гидробалансировку между ними можно сделать расчетом дроссельных шайб.
Вопрос, а нельзя под балконными дверьми сделать обход пОнизу или поверху? Контруклоны не помешают. Только воздухоотводчики придется поставить на обходах проемов дверей.
Igor2772 написал : Вот так бюджетно буду пытаться сделать коллектора с насосами ТП Как Вам варианты--проще не куда?
В отрыве от так и не выбранной Вами общей концепции схемы отопления, применение насосно-коллекторного узла мне непонятно. Т.е. в чем состоит вопрос?
Только прошу задать ТАК вопрос, чтобы на него было физически возможно ответить. Поймите, когда задают в конце "коронный вопрос": "А будет ли такая система работать?"
это чаще всего звучит как в анеке, когда учительница читает задачу по арифметике: "На покраску третьей части забора ушло два ведра краски. Дети, вычислите, сколько будет стоит килограмм гвоздей!".
Вот на такой вопрос ответить невозможно. Если только как в продолжении анека, когда Вовочка ответчает учительнице: "МарьВанна, я вычислил ответ, Вам похоже 26 лет."
