serj12
serj12
Волгоград
12.11.2013 в 11:15:30
mishgun_ написал : ну и унибокс выглядит прилично
всё познаётся в сравнении,после U Unibox не котируется,ладно,вам виднее.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
12.11.2013 в 11:15:40
mishgun_ написал : замысел был такой: если (не дай бог КЗ), то вырубится автомат в квартире и не надо в трусах и тапочках топать на площадку
Если КЗ - то вырубится все. И групповой автомат на линию, и вводной 50А в квартире, и 63А на этаже. Это 1 случай КЗ из 1000 чтобы 50А в квартирном вырубило, а 63А на этаже устоял бы.
mishgun_ написал : влажные же помещения, нужно на 10мА, так?
Требований таких я не знаю. ИМХО - это только дополнительная перестраховка. А вот ДСУП - это штука нужная и первоочередная, только о ней вспоминает мне кажется 1 человек из 10 кто приходит на форум со схемами щитков
mishgun_ написал : отлично! отдельный индикатор вычеркиваем
http://www.ebay.com/itm/Digital-LED-Dual-display-AC-DIN-RAIL-100A-Ammeter-Voltmeter-80v-110v-220v-300V-/221299298546?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33867750f2#ht_4184wt_989 А как вам такой вариант? ток на вводе например смотрим, а напряжение в любой другой точке щитка ИМХО - наиболее интересный девайс, если хотите лампочками щиток украсить
serj12
serj12
Волгоград
12.11.2013 в 11:17:38
Cs-Cs написал : UK500 ему посоветуйте...
В пень все эти шасси ...
Cs-Cs написал : Под U он точно долбить 120 мм ниши не будет.
Гипс двойной рулит.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
12.11.2013 в 11:24:13
Cs-Cs написал : Лучше уж UK500 ему посоветуйте... а UNIBOX хлипенький и морально устарел. Под U он точно долбить 120 мм ниши не будет.
UK 500
  • очень ненадежное крепление двери, ломается при транспортировке, обязатеельно проверять при покупке
  • очень хлипкий пластик у внутренностей с дин-рейками - требует очень бережного обращения, особенно с установленными автоматами, ломается под весом автоматов при перекосе (на мягком диване не собирать!)
  • мало места за дин рейками. Для прокладки проводов надо место сбоку оставлять, хотя бы 1 модуль (ИМХО)
mishgun_
mishgun_
12.11.2013 в 11:31:44
Solovey написал : Если КЗ - то вырубится все. И групповой автомат на линию, и вводной 50А в квартире, и 63А на этаже. Это 1 случай КЗ из 1000 чтобы 50А в квартирном вырубило, а 63А на этаже устоял бы.
вас понял, тогда вводной в квартирном щитке тоже на 63А
Solovey написал : Требований таких я не знаю. ИМХО - это только дополнительная перестраховка. А вот ДСУП - это штука нужная и первоочередная, только о ней вспоминает мне кажется 1 человек из 10 кто приходит на форум со схемами щитков
ДСУП, насколько я понимаю, имеет место быть: в обоих санузлах из стены торчит медный провод квадрата на 2,5, а то и на 4 электрик из управляющей компании сказал, что это защитное заземление, его нужно присоединить к металлической ванне но на самой ванне не нашел болта, на который можно этот провод прикрутить разве что приколхозить на ножку ванной, но боюсь ненадежный будет контакт а в душевой вообще непонятно куда этот дсуп цеплять - поддон будет выложен кафелем
Solovey написал : http://www.ebay.com/itm/Digital-LED-Dual-display-AC-DIN-RAIL-100A-Ammeter-Voltmeter-80v-110v-220v-300V-/221299298546?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33867750f2#ht_4184wt_989 А как вам такой вариант? ток на вводе например смотрим, а напряжение в любой другой точке щитка ИМХО - наиболее интересный девайс, если хотите лампочками щиток украсить
интересный девайс чистокровный китаес? европейские гранды таких не делают? не могу понять, каким образом он сможет мониторить напряжение в любой точке щитка?
mishgun_
mishgun_
12.11.2013 в 11:34:41
Solovey написал : UK 500
это вы про Unibox или UK500 говорите?
унибокс я хочу такой: 1SL0514A06
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.11.2013 в 11:46:22
mishgun_ написал : вас понял, тогда вводной в квартирном щитке тоже на 63А
Почему не выключатель нагрузки? Кстати, у меня при новой проводке было несколько раз КЗ - срабатывали всегда групповые. Возможно, случайное везение. Вводной S202 C50, групповые S201SH.
mishgun_
mishgun_
12.11.2013 в 11:52:20
Johnny27 написал : Почему не выключатель нагрузки?
у меня от этажного щитка до квартирного метров 5 кабеля надо его как-то защитить такой был ход мысли
mishgun_
mishgun_
12.11.2013 в 11:55:06
serj12 написал : всё познаётся в сравнении,после U Unibox не котируется,ладно,вам виднее.
если речь идет только о внешнем виде, тогда да, а если же вы говорите о функционале, то можно поподробней?
у унибокса расстояние между рейками 150мм - я так понимаю, это добавляет удобства при монтаже
Solovey
Solovey
12.11.2013 в 12:00:37
mishgun_ написал : это вы про Unibox или UK500 говорите?
про UK500 Брал себе UK540 на силу и UK530 на слаботочку. Один плюс - через штатные крепления встали рядом идеально, да и стоят недорого (если 2 щитка делать цена уже чувствуется)
mishgun_ написал : у меня от этажного щитка до квартирного метров 5 кабеля надо его как-то защитить такой был ход мысли
Автомат защищает только то что стоит после него (если смотреть со стороны питания.) Т.е. вводной автомат квартирного щитка защищает только щиток и отходящие линии. А кабель от этажного до квартирного щитка щащищается только автоматом этажного щитка. Ну и может плавкими вставками в ВРУ дома... если они сгорят раньше чем кабель...
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.11.2013 в 12:07:19
Ну так и защищайте вводным АВ. А в квартирном щитке - выключатель нагрузки (рубильник).
