AndS
AndS
09.08.2016 в 14:41:00
deep, Добрый день! Вы нарезали эту резьбу плашкой? Я пробовал нарезать с помощью плашки наружную резьбу М33 на пластиковой трубке (по-моему, из полистирола). Трубка тонкостенная, толщина стенки 2мм. Получалось через раз. Обычно сначала резьба нарезается легко, но примерно через 10-15мм начинает "клинить", и трубка лопается. Пробовал крутить туда-сюда (чтобы ломать стружку), смазывал машинным маслом, но все равно получается через раз. Что посоветуете, уважаемые форумчане?
deep
deep
22.08.2016 в 01:19:27
Находишь слесаря со станком и на малой скорости ее...с помощью такой то матери...
Микитович
Микитович
Эксперт
22.08.2016 в 01:44:16
deep, Если нет инструмента то можно ножиком или гвоздем. а вот если и трубы нет...
22.08.2016 в 02:15:21
AndS написал: Что посоветуете, уважаемые форумчане?
Взять трубу со стенкой минимум 3мм и заточить плашку...
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
22.08.2016 в 07:51:08
AndS,
Что хоть ваяем? Может подобрать другой вид материала?
AndS написал: Трубка тонкостенная, толщина стенки 2мм.
Не годится для нарезки резьб. Даже стальная. Тонковато будет!
AndS написал: примерно через 10-15мм начинает "клинить"
Заваливается лерка без держателя.Он должен быть с удлиненной направляющей (не вариант...).
