)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
25.10.2013 в 22:20:44
Дайте пожалуйста оценку проведенным работам! Сегодня приступили к работе сантехники бригада из трех человек. Выполняли работы по монтажу 2 инсталляции, разводка ХГВДС, монтаж трапа, а также монтаж слива будущей ванной. Данный форум для меня является чем то вроде сыворотки правды! Честно хочу сказать, что ждал данную бригаду долго. Фото выкладываю не все. Завтра будут еще. Несколько уточнений. стена за инсталляцией в нише где унитаз из полого кирпича. шпилькой пробита не на сквозь (но это в общем то видно)
EV.SA
EV.SA
25.10.2013 в 22:33:48
)i(u|( написал : ждал данную бригаду долго
Странное крепление розеток к стене ,выдержать размер и параллельность осей ,практически невозможно .При установке смесителя ,будут проблемы.
@fev.santeh Инста
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 22:57:24
Всё как всегда, в общем-то. Правда, как обычно орать "ололо! всё ломать" причин нет; видимо, монтажники где-то подсмотрели как надо, но руки из задницы еще не до конца вытащили.
Как будто из садовых шлангов, блин. Посмотрите, как должны лежать трубы в теме "было и стало". Хотя, понятие об элементарной аккуратности ибез мастерсити можно иметь.
Андраник
Андраник
25.10.2013 в 23:03:00
Не внушают доверия крепления инсталляций к стенам.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 23:08:45
Да, кстати, почему-то не купили даже комплектные опоры для шпилек.
Андраник, кхем-кхем:yu
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
26.10.2013 в 05:22:25
За инсталляцией биде идет вент. шахта шириной см. 80 Не знаю закреплены инсталляции до конца или нет но они имеют люфт около 1мм. Относительно стен к которым закреплены.
Добавлю несколько фото
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
26.10.2013 в 07:48:28
Последнее фото. Постарался сделать максимально понятно. для объективности
Завтра договорились встретится с руководителем данных мастеров! Объективно, что можно предъявить?
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
26.10.2013 в 19:03:41
Про - 1. На канализации прямые тройники - должны быть косыми. Это как на фото? (только в другую сторону в направление стояка?)
Чем грозит (плох) в настоящем и будущем если бы я не видел монтаж (смонтировали, обшили ГКЛ без моего участия) такой монтаж слива от унитаза?
Олегович
Олегович
Эксперт
27.10.2013 в 01:14:11
проволочки в качестве крепежа как индикатор качества монтажа, в детали даже вникать нет смысла, оно думаю соответсвует крпежу, профессионал проволокой не крепит.
cineman
cineman
27.10.2013 в 02:35:24
Олегович написал : профессионал проволокой не крепит.
Как минимум у Giacomini и у Virsbo рекомендуют вязать голый Пекс проволокой к арматурной сетке. Прямой тройник унитаза это конечно плохо. Но в целом - не смертельно. И, подозреваю, что дёшево. Неспроста топикстартер долго ждал эту бригаду. Опасное место в этой конструкции - трап. Популярное мнение, что на его фланец достаточно приклеить гидроизол, и всё... Из-за этого заблуждения лепесток гидроизоляции с кольцом для его крепления к фланцу не имеет спроса в продаже, а потому и отсутствует в продаже. А непросто приклеить что либо к полипропилену. Высота установки рамы биде кажется недостаточной. Непонятно назначение одиночного горячего вывода на этом фото
