)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
27.10.2013 в 05:59:45
cineman, Ждал данную бригаду - фирму Челябтепло*****. Так как руководитель человек как мне показалось грамотный, знающий свое дело! У нас нет в большом достатке фирм которые работают с сшитым полиэтиленом.
cineman написал : Непонятно назначение одиночного горячего вывода на этом фото
:eek: Тут должна быть стиральная машина. Как вы определили, что горячая?
Как мне правильно проверить высоту установки инсталляции? откуда до куда измерить и какое расстояние должно быть?
dinand
dinand
Протвино
27.10.2013 в 09:04:29
)i(u|(, Как проверить высоту установки инсталляции? Померить 1130 мм от чистого пола,330мм от чистого пола до шпилек. Посмотрите инструкцию по установке.( может отличатся у разных производителей)
cineman
cineman
27.10.2013 в 12:12:32
)i(u|( написал : Тут должна быть стиральная машина. Как вы определили, что горячая?
Я предположил, что она горячая, ошибочно. Простите, был неправ, вспылил. Глазами слаба мартышка стала. Но всё же удивляет расположение канализационного вывода для этой стиральной машины. Высоту установки рам нужно считать от будущего чистого пола и сравнивать с технологическими картами того фаянса, что собираетесь установить. Важными размерами при этом являются высоты шпилек, канализационных и водопроводных выводов. Высота самой рамы при этом может быть разной. На неё не стоит ориентироваться. Для унитаза полезно промерить реальные размеры купленного изделия и сравнить в заводскими. Мне встречался разбег в 10 мм между входным и выходным отверстиями от размеров из заводской технички на подвесном унитазе "Вилерой и Бох". Что касается напорных труб, то их стоит тщательно закрепить по всей длине. Эти трубы шевелятся при изменении давления воды. А при гидроударах смещения незакреплённых труб могут быть значительны. Нужно исключить возможность соприкосновения труб с острыми предметами. Например с металлическим каркасом для крепления ГКЛ. Гидроудар не есть что то редкое, аварийное. Небольшой гидроудар всегда случается при закрытии клапана стиральной машины или при резком закрывании однорукого смесителя. Трубы, что будут залиты в стяжку, особенного крепления не требуют. Заботится нужно о креплении труб, проложенных в полостях. Теперь об общей аккуратности монтажа. Обращаясь к юрлицу, оплачивающему свою рекламу, Вы обречены на более низко качество монтажа в сравнении с частником, чья реклама звучит только на сарафанном радио. Руководитель монтажной конторы может в первый раз видеть тех, кого подряжает на монтаж. Такова реальность.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.10.2013 в 13:14:05
cineman написал : Обращаясь к юрлицу, оплачивающему свою рекламу, Вы обречены на более низко качество монтажа в сравнении с частником, чья реклама звучит только на сарафанном радио. Руководитель монтажной конторы может в первый раз видеть тех, кого подряжает на монтаж. Такова реальность.
:applause:
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
28.10.2013 в 11:16:36
Сегодня встречался с директором. Все посмотрели. Он не стал возражать и даже нашел еще косяки. Обещал все исправить. Завтра выходят другие монтажники. Надеюсь в этот раз все будет по другому. Завтра после работы заеду посмотрю, что сделают. Вообще всех хочу поблагодарить за ответы в моей теме! Думаю со мной согласятся многие, что не возможно во всем разбираться на отлично, а этот форум просто в помощь всем! Фото новых работ выложу в теме.
Подскажите. Интересует порядок работ по гидроизоляции в моем случае. Как быть с гидроизоляцией под уложенными трубами?
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
03.11.2013 в 14:59:34
Благодаря Вам и Вашим рекомендациям не пришлось долго убеждать на переделку. Не обошлось без явного косяка со стороны работающих.. думаю заметите сразу после просмотра 1го фото (будут переделывать) не исключаю, что возможны и другие.. В этот раз делали совсем другие люди
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
03.11.2013 в 15:00:35
Продолжение и 2й с\у
Андраник
Андраник
03.11.2013 в 15:10:53
Левое крепление зеленой инсталляции засверлено прямо в кладочный шов - верх дибилизма.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
03.11.2013 в 16:26:55
Как говорится "два глаза хорошо, а много лучше", что то я совсем не обратил внимание на этот момент
dim76
dim76
04.11.2013 в 06:16:38
поясните что это желтое просто я не знаю
)i(u|( написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMAG0819 (1).jpg Просмотров: 180 Размер: 191.8 Кб ID: 445910
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
04.11.2013 в 12:56:18
Подскажите Как проверить работоспособность инсталляций? Как проверить работу трапа?
