Sevastyan
Sevastyan
Армавир
27.10.2013 в 14:02:00
Есть частный дом (не новый), сверху холодный чердак. Потолок почти никак не утеплен (замазан небольшим слоем глины со стороны чердака). Тепло из дома уходит через потолок на чердак. Хотелось бы утеплить перекрытие между домом и чердаком.
Утеплять решили мин ватой, какой пока не выбрали, но что-то вроде Кнауф "Коттедж" или Урса Утепление будет со стороны чердака. Тоесть утеплитель будет лежать в пространстве между лагами.
Я так понимаю, что нужно под слой утеплителя укладывать пароизоляционную пленку, а сверху гидроизоляционную.
Почитал форум, и разные статьи, но остались вопросы.
  1. Как укладывать пароизоляционную пленку? На потолок (со стороны чердака) и нахлест делать небольшой на лаги? Либо полностью потолок и лаги, со стороны чердака, обтягивать пленкой? Утеплитель укладывать можно сразу на пароизоляционную пленку?
  2. Как укладывать гидроизоляционную пленку? Полностью обтянуть всю поверхность утеплителя вместе с лагами, по всему чердаку? Нужно ли оставлять пространство между утеплителем и гидроизоляционной пленкой?
  3. Можно ли не делать пол на чердаке, над гидроизоляционной пленкой? Просто оставить открытую пленку, так как не планируются расходы на пол, да и он нам там не нужен.
  4. Есть ли какие-то формулы(таблицы) для расчета какой слой утеплителя необходим? Что если для начала положить 50мм, и если не устроит утеплить еще? Хотя учитывая местность, может хватит.
Groove
Groove
Уфа
27.10.2013 в 18:29:21
  1. Чем ниже в пироге перекрытия пароизоляция к отапливаемому помещению, тем лучше.
  2. Можете вообще не закрывать утеплитель пленкой. Но Вы должны быть уверены в том, что у Вас не течет крыша и на утеплитель не попадет вода.
  3. Можно полы не класть. Но пару тройку досок на лаги кинуть стоит, чтоб можно было хоть как то перемещать по чердаку
  4. Программа расчета утеплителя
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.10.2013 в 17:10:34
  1. Если вы можете положить пароизоляцию только со стороны чердака, а теплоизоляцию укладываете между лагами, то:
    • пароизоляционную пленку необходимо положить между лагами в виде корыта, и в это корыто укладывать минвату,
    • лаги, торчащие в холодный объем чердака, должны остаться открытыми сверху для просыхания.
  2. Гидроизоляцию в вашем случае не класть вообще. Пусть лаги и минвата останутся открытыми для лучшего просыхания.
  3. Пол можно не делать. Можно просто бросить несколько досок по лагам для возможности прохода.
  4. Учитывая ваш климат (средняя зимняя температура -2...-3 градуса) разумно положить минимум 100 мм хорошей минваты.
Sevastyan
Sevastyan
Армавир
28.10.2013 в 19:44:45
evgenygrig написал :
Спасибо большое за ответ! Очень понятно написано.
Sevastyan
Sevastyan
Армавир
28.10.2013 в 19:58:35
  1. Гидроизоляцию в вашем случае не класть вообще. Пусть лаги и минвата останутся открытыми для лучшего просыхания.
Вот подумал. У нас бывают туманы, особенно в холодное время года. Не будет ли вымокать утеплитель без гидроизоляционной пленки? Хотя он и находится под крышей, но она же хорошо вентилируемая.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.10.2013 в 20:04:14
У вас дом является источником тепла, поэтому минвата будет чуть более теплой, чем окружающая среда. Поэтому мое мнение, что роса от туманов на минвате выпадать не будет. А что случайно выпадет - в течение дня испарится.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.10.2013 в 11:41:41
А про Вермикулит знаете?
Добрых дел мастерррр
Sevastyan
Sevastyan
Армавир
29.10.2013 в 15:44:57
ars di написал : А про Вермикулит знаете?
Нет, но сейчас по поиску нашел, что это слюда какая-то. Вероятно чем то похож данный материал на керамзит. Чем он будет лучше мин.ваты? И будет ли он дешевле или дороже?
Еще мне не хотелось бы сильно нагружать потолок.
P.S. Посмотрел коэффициент теплопроводности его, так понял, что хуже чем у мин ваты.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.10.2013 в 15:49:13
Sevastyan написал : Нет, но сейчас по поиску нашел, что это слюда какая-то. Вероятно чем то похож данный материал на керамзит. Чем он будет лучше мин.ваты? И будет ли он дешевле или дороже?
Ну не знаю не знаю !Он больше похож на крошку пробки. 50 литровый мешок 5-8 кг в кубе 20 мешков . у нас 200рублей мешок 50литров.хорошо проникает во все щели, засыпать удобно.http://konsorn.com/catalog/vermikulit/
Sevastyan
Sevastyan
Армавир
29.10.2013 в 16:15:48
А как посчитать сколько его нужно? Какой слой необходим?
ars di написал : 50 литровый мешок 5-8 кг в кубе 20 мешков . у нас 200рублей мешок 50литров.хорошо проникает во все щели, засыпать удобно.
Получается, что один куб 4000руб. Выходит, если засыпать 10квм слоем 100мм нужен куб, дороже чем ватой почти в два раза.
Почему-то везде рекламируют в основном его звукоизоляционные качества.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.10.2013 в 16:21:18
Sevastyan написал : А как посчитать сколько его нужно? Какой слой необходим?
Мне в работе понравился, если зажать в кулак ощущения как от пенопластовых шариков. Им удобно простенки засыпать. А с ватой тоже помнится есть скрытые камни , все как то умалчивают что она не очень для жилых помещений. Но это моё виденье. Базальт плитой оно конечно дешевле.
