freeman2013
freeman2013
27.10.2013 в 21:06:53
Думаю вместо пеноблоков на лоджии(6,5 МЕТРОВ) ,для остекления, сделать металлический парапет.Если варить,то нужно приглашать сварщика,а это доп.расходы + маленький объем(не всем сварщикам интересно).А если скрутить его болтами,крепкая получится конструкция или сварка надежней?:o
serg 190
serg 190
Мытищи
27.10.2013 в 21:09:36
freeman2013, Вам на 6.5 метров,такую ферму надо городить,и какую конструкцию будете ставить,ПВХ или АL?
dica
dica
27.10.2013 в 21:15:45
freeman2013 написал : Думаю вместо пеноблоков на лоджии(6,5 МЕТРОВ) ,для остекления, сделать металлический парапет.Если варить,то нужно приглашать сварщика,а это доп.расходы + маленький объем(не всем сварщикам интересно).А если скрутить его болтами,крепкая получится конструкция или сварка надежней?:o
Смотря как скрутите и как сварят. Зы. Сварка надежнее. Но к примеру я возьму за такое по работе тысяч 8 минимум.
freeman2013
freeman2013
27.10.2013 в 21:20:40
окна ПВХ.По бокам проф.труба к стенам на анкера,сверху проф.труба крепится уголками к боковым плюс стойки в пол на уголки анкерами посередине.как-то так
dica
dica
27.10.2013 в 21:22:19
freeman2013 написал : окна ПВХ.По бокам проф.труба к стенам на анкера,сверху проф.труба крепится уголками к боковым плюс стойки в пол на уголки анкерами посередине.как-то так
Мостиков холода не хватает? Зачем такое городить ?;)
freeman2013
freeman2013
27.10.2013 в 21:41:30
мостики заделаю пеноплексом 50мм.по поводу пеноблоков-пеноблоки плотнотью D600 в розницу не купить,только палетом(90шт).в магазинах,на рынке max D500(со слов барыги с рынка,деньги возьмут за D600,а отгрузят что есть и это ни как непроверить) плюс доставка,плюс подъем,плюс мешки со смесями,арматура для обвязки,возня с кладкой,короче золотые пеноблоки
serg 190
serg 190
Мытищи
27.10.2013 в 21:57:30
freeman2013, Я бы остановился,на пеноблоке,поверьте со сваркой,гимора будет больше.
freeman2013
freeman2013
27.10.2013 в 22:02:17
А чем плох монтаж из 4 поста?
dica
dica
27.10.2013 в 22:14:07
freeman2013 написал : А чем плох монтаж из 4 поста?
Бредовая конструкция с кучей ненужного нагромождения и проблемных мест, от которых устанешь избавлятся, типа вечного конденсата ,невозможности нормальной установки козырька и т.д. и т.п.
freeman2013
freeman2013
27.10.2013 в 22:26:37
dica написал : Бредовая конструкция с кучей ненужного нагромождения
А в чем выражается нагромождение?Размер конструкции такой же,как если бы я клал парапет из пеноблоков(высота метр с кепкой)
dica
dica
27.10.2013 в 22:37:16
freeman2013 написал : А в чем выражается нагромождение?Размер конструкции такой же,как если бы я клал парапет из пеноблоков(высота метр с кепкой)
А ну да, ссори . Вдумчиво прочитал. Я думал вы по верхней плите трубу запустить хотите. Есть такие индивидумы(попадались в моей практике)
