08.10.2014 в 14:16:14
Андрей85 написал : Медь она хоть как то гнется, а с черняшкой придется собирать все на уголках, резать резьбу и т.д. По безопасности разницы нет.
как бы еще есть труба стальная тонкостенная для электромонтажа
http://www.metall-energy.ru/truba-elektromontazhnaya.htm
и http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1228.html
и резать ничего не надо, да и заусенцы фасками - тоже....
08.10.2014 в 14:19:26
Андрей85 написал : Да,
если чей-то домишко сгорит, (тьфу три раза, не дай бог) даже не по Вашей вине.... не боитесь, что экспертиза признает Вас крайним? Или есть какой-то сертефикат где написано, что "обладает"? К трубе - даже если копать - не докопаешься, к рукаву - можно....
qaz10
qaz10
08.10.2014 в 14:20:20
Так металлические трубы изначально и были заложены в гост, при скрытой прокладки в деревянных конструкциях, из за пожароопасности в следствии повреждения при сверлении, забивания гвоздей и т.д. У Вас медь и металогофра используется банально из за грызунов, больше ни какого функционала они не несут.
qaz10
qaz10
08.10.2014 в 14:23:01
Так металлические трубы изначально и были заложены в гост, при скрытой прокладки в деревянных конструкциях, из за пожароопасности в следствии повреждения при сверлении, забивания гвоздей и т.д. У Вас медь и металогофра используется банально из за грызунов, больше ни какого функционала они не несут?
avmal
avmal
08.10.2014 в 15:01:28
qaz10 написал : здесь открытый способ проводки, какие гвозди и шурупы? Какой способ электромонтажа Вы бы предложили, в этом конкретном случае?
Кабелем NYM на полиэтиленовых скобках при прфиле стен, напоминающем стены рубленого дома, или в ПВХ-коробе при ровных стенах, опасаясь при этом, что усадка будет продолжаться, короба поведёт и в один прекрасный момент крышки могут оказаться на полу ...
"14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке\. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки."
СП 31-110*
08.10.2014 в 15:48:49
Андрей85 написал : Прокладка в меди это не мое предложение, а требование заказчика. С медью таких диаметров (15" и 18" очень тяжело работается))
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216035 Доделали, или решили на сталь перейти?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.10.2014 в 16:28:12
Я дико извиняюсь,а что NYM уже можно прокладывать открыто без защиты от УФ на скобах? А я-то с коробами мучаюсь...Труба нужна для прохода подверженных усадке и деформации элементов-см ввод в помещение,прокладка в металлорукаве допустима в полостях.Имхо,AVMAL дал наиболее адекватную ссылку по коробам,хотя по поводу открытой прокладки-NYM -не прав.Но этого в ПУЭ нет.
avmal
avmal
08.10.2014 в 16:38:03
R&R Dwarf написал : по поводу открытой прокладки-NYM -не прав.Но этого в ПУЭ нет.
Технические данные кабеля и пожарные сертификаты NYM, как и ВВГ, подразумевают оболочку НГ при одиночной прокладке. Что конкретно нет в ПУЭ?
R&R Dwarf написал : ,а что NYM уже можно прокладывать открыто без защиты от УФ на скобах?
А что за сволочь облучает у вас внутренние поверхности помещений ультрафиолетом?
sergey_72
sergey_72
08.10.2014 в 16:54:51
avmal написал : Кабелем NYM на полиэтиленовых скобках при прфиле стен, напоминающем стены рубленого дома, или в ПВХ-коробе при ровных стенах, опасаясь при этом, что усадка будет продолжаться, короба поведёт и в один прекрасный момент крышки могут оказаться на полу ...
СП 31-110*
Стены дома ровные, NYM будет проложен в кабель каналах. Брус пролежал в сушильной камере неделю, конечно же дом будет садиться, но видимо не очень сильно. Про крышки и сами короба то же думал, скорее всего, на стенах, при спуске вниз, их придется прикрутить только вверху на один саморез.
08.10.2014 в 17:04:59
sergey_72 написал : скорее всего, на стенах, при спуске вниз, их придется прикрутить только вверху на один саморез.
овальные отверстия, саморез посередине, не прижимая сильно
avmal написал : А что за сволочь облучает у вас внутренние поверхности помещений ультрафиолетом?
Стекло не 100% задерживает УФ, как пример - монтажная пена умирает и от света через стекла. Ну не как на отрытом солнце конечно-же... :)
Андрей85
Андрей85
08.10.2014 в 17:48:29
это запасы с объектов)
