Андрей85
Андрей85
08.10.2014 в 13:53:02
Есть!) я практик. В таком доме есть следующие варианты: 1) Если не зашиты пол и потолки: а) прокладываем в металлорукаве все магистрали. Либо через коммутационный шкаф, либо шлейфами. Если делать внутренние подрозетники, то шлейфами будет проблематично разводить. б) прокладываем в металлорукаве все магистрали, под точками устанавливаем металлические распаячные коробки, а от них выводим к точкам ретро кабелем, либо коробом (если розетки накладные) 2) Если все зашито, чистовая отделка: а) ретро проводка б) кабель каналы Все, больше вариантов нет. Можно конечно выполнить смешанную проводку. Магистрали выполнить кабель-каналом в цвет дерева, а опуски ретро проводом (все зависит от финансовых возможностей заказчика. на моем сайте есть фото электромонтажа в деревянном доме: specelektric.ru
qaz10 написал : Блин, здесь есть практики или только теоретики?
Кто нибудь делал электромонтаж в таком доме, и как ?
08.10.2014 в 13:54:15
Андрей85 написал : На данный момент делаем электромонтаж в меди. Так вот стоимость медной трубы на баню 100кв.м
есть скрытая проводка?
Андрей85 написал : не потому что она не защитит при КЗ (металлорукаф, медь и т.д. при КЗ дуга прожигает отлично)
08.10.2014 в 13:59:06
Андрей85 написал : В таком доме есть следующие варианты: 1) Если не зашиты пол и потолки: а) прокладываем в металлорукаве все магистрали. Либо через коммутационный шкаф, либо шлейфами. Если делать внутренние подрозетники, то шлейфами будет проблематично разводить. б) прокладываем в металлорукаве все магистрали, под точками устанавливаем металлические распаячные коробки, а от них выводим к точкам ретро кабелем, либо коробом (если розетки накладные)
Давняя спорная тема - обладает металлорукав локализационной способностью формально или нет.... Вы считаете, что нет. И тем не менее вопреки ПУЭ прокладываете в металлорукаве скрыто.... Скажите, стены насквозь тоже проходите в металлорукаве?
Андрей85
Андрей85
08.10.2014 в 13:59:34
Да, скрытая проводка. Прокладка в меди это не мое предложение, а требование заказчика. С медью таких диаметров (15" и 18" очень тяжело работается))
BV написал : есть скрытая проводка?
Андрей85
Андрей85
08.10.2014 в 14:00:49
Нет, стены проходим трубой (черновуха водопроводная), но не всегда)
BV написал : Давняя спорная тема - обладает металлорукав локализационной способностью формально или нет.... Вы считаете, что нет. И тем не менее вопреки ПУЭ прокладываете в металлорукаве скрыто.... Скажите, стены насквозь тоже проходите в металлорукаве?
qaz10
qaz10
08.10.2014 в 14:06:53
Кстат, на всех подобных объектах вижу, закладывают в каркас, пол, потолок кабеля в полиамидной гофре. Ни каких тебе металлорукавов и прочих медных труб. А почему медные прубы, а не черняшка-сталь?
Андрей85
Андрей85
08.10.2014 в 14:08:07
В Этом доме, как я понимаю, выполнена вся отделка. Я бы проложил всю проводку в кабель каналах. На свет использовал распаечные коробки (соединение на вагах), розетки проложил шлейфом (без коробок). Проходы в стенах через гильзы (только сверлить нужно сам брус, а не стык). Вот и все. Ну и само собой контур заземления.
qaz10 написал : Андрей85, повторюсь, как бы Вы сделал электромонтаж в этом доме?
Андрей85
Андрей85
08.10.2014 в 14:09:55
Медь она хоть как то гнется, а с черняшкой придется собирать все на уголках, резать резьбу и т.д. По безопасности разницы нет.
qaz10 написал : Кстат, на всех подобных объектах вижу, закладывают в каркас, пол, потолок кабеля в полиамидной гофре. Ни каких тебе металлорукавов и прочих медных труб. А почему медные прубы, а не черняшка-сталь?
08.10.2014 в 14:10:27
Андрей85 написал : Нет, стены проходим трубой (черновуха водопроводная)
и скрыто в полостях в металлорукаве? эх :(
Андрей85
Андрей85
08.10.2014 в 14:13:05
Да, поэтому приходится делать коммутационный шкафы, потому что в высверленный канал два металлорукава не проходят (шлейф розеток).
BV написал : и скрыто в полостях в металлорукаве? эх :(
qaz10
qaz10
08.10.2014 в 14:13:06
Андрей85 написал : В Этом доме, как я понимаю, выполнена вся отделка. Я бы проложил всю проводку в кабель каналах. На свет использовал распаечные коробки (соединение на вагах), розетки проложил шлейфом (без коробок). Проходы в стенах через гильзы (только сверлить нужно сам брус, а не стык). Вот и все. Ну и само собой контур заземления.
Краткость сестра таланта, спасибо.
