1кВт
1кВт
Мытищи
08.10.2014 в 01:27:32
У вас автомат вводной будет на 25 ампер и узо на 25 ампер?
viktor1077
viktor1077
08.10.2014 в 01:35:17
У нас будет два 3ф автомата стоять на 25 А,только один С а второй В .Да и Узо вводное 25 на 100
1кВт
1кВт
Мытищи
08.10.2014 в 01:37:12
А при одинаковой стоимости нет смысла поставить узо на 40? Я не докапываюсь просто интересуюсь выбранной схемой:)
viktor1077
viktor1077
08.10.2014 в 01:40:29
По цене на электромонтаже да разница в 20 руб,Ну а зачем что бы просто тупо было?
1кВт
1кВт
Мытищи
08.10.2014 в 01:56:50
Ну если учесть, что автомат на 25 сразу не вырубиться, то узо на 25а будет работать с перегрузкой, и оно быстрее выйдет из строя, для избежания такой ситуации ставят на 40.
08.10.2014 в 02:40:32
viktor1077 написал : АВВ 3ф 25А на 100ма
с буковкой S ?
viktor1077 написал : У нас будет два 3ф автомата стоять на 25 А,только один С а второй В
можно подумать, это даст селективность при КЗ :)
Bor
Bor
Солнечногорск
08.10.2014 в 08:06:21
BV написал : можно подумать, это даст селективность при КЗ :)
Да, абсолютно не даёт. Уже экперементировал. Делал КЗ на линии из-под автомата В16, вводной был С25. Выбивает оба. Но скорее всего зависит от величины тока КЗ. Если линия фиговая и токи КЗ низкие, то может (как предполагаю) данная разбежка в номиналах и "кривых" даст нужный результат.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
08.10.2014 в 08:49:30
А если D на столбе? Линия слабая.
Андрей85
Андрей85
08.10.2014 в 08:52:37
Однозначно УЗО номиналом выше вводного автомата. Расскажу как я делаю электропроводку в деревяшках: Использую кабель NYM, для прокладки применяю металлорукаф (ПВХ гофру грызут крысы, как нам всем известно). От каждой точки линии свожу в коммутационный шкаф, расположенный под щитом. Всю коммутацию выполняю в шкафу, а питающии группы вывожу на щит. Ну и конечно контур заземления с сопротивлением порядка 5 Ом (произвожу замер, есть оборудование). Насчет ПВХ гофры - нельзя ее применять в деревянных домах, не потому что она не защитит при КЗ (металлорукаф, медь и т.д. при КЗ дуга прожигает отлично), а именно от грызунов, которые ее прогрызают вместе с кабелем!
qaz10
qaz10
08.10.2014 в 09:09:17
Андрей85, в данном доме, как бы ВЫ сделали электромонтаж?
viktor1077
viktor1077
08.10.2014 в 09:38:49
Андрюша почему номиналом выше конкретно ссылку,а не потому что ето вы так сказали.Купи себе кота или кошку,или отраву.ето че за дом такой где крысы бегают табунами Дом уже с чистовой отделкой вагонкой. По первому этажу может быть такая разводка бы подошла в цокольном пространстве,но сколько отверстий на подьемы делать,хозяин выгонит нахрен.А на второй этаж как разводить по крыше?Какой металлорукав без дополнительной отделки? По автоматам селективности АВВ я доверяю Я вообще думаю без распаек умудрится,а вы мне шкафы какие то для коммутаций и сколько нужно в этом случае кабеля пару км
