services
services
06.10.2014 в 06:28:09
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. Эээ...
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
06.10.2014 в 10:22:54
R&R Dwarf, В таблице я не увидел
R&R Dwarf написал : NYM разрешён для прокладки в трудносгораемых ПВХ коробах по деревянным основаниям.
Но увидел-Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям....из сгораемых материалов ....В трубах и коробах из несгораемых материалов. Уж давайте разовьём холивар и разберёмся.
qaz10
qaz10
06.10.2014 в 10:46:19
services,Дизель, а как Вы бы сделали электромонтаж в данном доме? Расскажите, как бы у Вы проложили металлические трубы с электрокабелем внутри, открыто крепили их к стенам посредством клипс или КТР? или еще как?
nbari
nbari
06.10.2014 в 18:00:31
СЕРГЕЙ 72 !прокладывать..нужно..и нуно по проекту!!!!!СЭРЫ монтажники и заказчики...давайте закрывать лабуду не по теме:nо:со всякими извращениями
Дизель
Дизель
Воронеж
06.10.2014 в 22:07:57
gaz10
qaz10 написал : а как Вы бы сделали электромонтаж в данном доме? Расскажите
nbari написал : !прокладывать..нужно..и нуно по проекту!!!
:yu Присоединяюсь
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
07.10.2014 в 00:31:24
nbari написал : прокладывать..нужно..и нуно по проекту
Проекты то-же бывают с ошибками, их то-же люди пишут, часто студенты в виде дипломной работы. Сейчас сдаём объект по такому проекту, полный маразм, и прошел же госэкспертизу. Бред! Хотя, правильно, чтоб не было пи...жу, делай по чертежу.
Дизель
Дизель
Воронеж
07.10.2014 в 01:12:48
Ответственность разная в остальном согласен. Я рекомендовал бы вам не только узнать мнение мастеров но так же мнение проэктантов по нтересующему вас вопросу на специализированных форумах. Здесь много лишнего, но весело.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
07.10.2014 в 22:12:20
services написал : 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов
Ключевое слово -из СГОРАЕМЫХ материалов. Насколько я помню,NYM проходит. ВВГ-НГ-LS -не знаю,ВВГ-нг точно не проходит.Тут весь дьявол в деталях-классах горючести.Сгораемые материалы-включая трудносгораемые Г2 или нет? ГОСТ 30244-94 по классу горючести.Кстати,окраска в 2 слоя водоэмульсионной(акриловой) краской деревянной поверхности класса Г3 (ДСП,брус и т.д.) переводит её в класс Г2. Более подробно не скажу.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
07.10.2014 в 22:23:35
BARABAZ написал : R&R Dwarf, В таблице я не увидел
Ниже ответил,всё дело в классах горючести. Читайте дословно: в трубах и коробах из трудносгораемых и несгораемых материалов.Стены ,окрашенные акриловой краской относятся к классу горючести Г2, т.е. трудносгораемые. Повторюсь-дьявол в деталях-т.е. сочетании классов горючести основания, труб и коробов и оболочки кабеля.Поэтому и говорю только про NYM.
qaz10
qaz10
07.10.2014 в 23:21:17
Здесь кто нибудь ЧЕТКО напишет как нужно делать? и как Вы делали подобную работу, если делали вообще.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
07.10.2014 в 23:37:16
qaz10 написал : Здесь кто нибудь ЧЕТКО напишет как нужно делать? и как Вы делали подобную работу, если делали вообще.
Не нервничайте.Разводка внешняя-в кабель каналах или ПВХ трубе(гофре) кабелем NYM или на изоляторах проводом в шёлковой оплётке.Разводка внутренняя -металлическая гофра или труба ,можно с внешним ПВХ напылением,кабелем NYM.Исключения -"мокрые" помещения и помещения с повышенной температурой. Да,все распайки IP 54,если дом не круглогодичного проживания.Более ЧЕТКО - в нормативных документах (ПУЭ и пожарных нормативах).Старожилы и ТехНадзоры,если неправ-поправляйте!А вообще,было бы круто,если бы про материал утеплителя рассказали, а то вдруг там пеноплэкс какой-нибудь.
