BARABAZ
BARABAZ
Выборг
08.10.2014 в 21:38:14
Полностью согласен с avmal, в его стремлении следовать "минимальным" допускам ПУЭ, но если нетрудно и недорого сделать лучше?
avmal
avmal
08.10.2014 в 22:31:35
R&R Dwarf написал : ну НЕЛЬЗЯ,ну сыпется оболочка,ну снижаешь срок эксплуатации,что теперь сделать..
Кончайте бомжевать и жить на улице под открытым небом - в нормальных жилищах у нормальных людей от УФ ничего не сыпется и шкура лоскутами не слезает.
R&R Dwarf написал : почему при прохождении через стеклянные крыши теплиц растениям УФ хватает,а для кабеля всё безопасно?
Я не думаю, что оболочки кабелей должны вырабатывать хлорофилл для своего саморазрушения.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.10.2014 в 22:42:39
Понятно,конструктив закончился. Обычно это происходит при иссякании аргументации. Ну,чтож... Я,кстати,так и не смог найти ПРЯМЫЕ ссылки на требования по светостойкости,поэтому,увы и ах,я по памяти буду говорить,что внешняя оболочка NYM неокрашиваема и требует защиты от УФ,а Вы рассказывать,как ослабляет и отражает стекло УФ-излучение и прокладывать "под скобу" открытым способом. Каждому своё. Конечно же, у НОРМАЛЬНЫХ людей (т.е. у Вас) в квартирах ничего не выцветает-ни ПВХ, ни обои.,ни мебель. Всё,хорош, дальше только срач,что бессмысленно. Найду конкретные ссылки-кину.
сансэй
сансэй
08.10.2014 в 23:58:49
может я чего то не понимаю, но в чем проблема закатать провода в метало рукава а потом погрузить все это в короба для эстетики если надо
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.10.2014 в 00:56:09
сансэй написал : закатать провода в метало рукава а потом погрузить все это в короба
и главное- не пользоваться электричеством!;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Дизель
Дизель
Воронеж
09.10.2014 в 01:26:53
avmal написал : СП 31-110[/I]
Ребят я не в курсе, поэтому тапками сразу не кидаите, а по возможности объясните.:o
Вопрос следующий вышеозначенный документ разработан, рекомендован и даже вроде как должен вступить был в деиствие с 01.01.2004г. Но он не был некем утвержден. (как пуэ, и др. нормативы). Вопрос имеет ли данная (неутвержденная) бумага юридическую силу или в свете ее рекомендательного характера она не более чем треп с соседнего чата?!?!?
09.10.2014 в 01:30:21
R&R Dwarf написал : Всё,хорош, дальше только срач,что бессмысленно. Найду конкретные ссылки-кину.
https://okna.ua/library/art-steklo_i_solnechnaja_radiacija-s-2
R&R Dwarf
R&R Dwarf
09.10.2014 в 02:06:07
BV написал : https://okna.ua/library/art-steklo_i_solnechnaja_radiacija-s-2
За ссылку спасибо,площадь под кривой говорит,что проходит процентов 60 УФ (примерно).Это не на порядок,это в 2 раза,таким значением пренебрегать нельзя.Осталось выяснить,как к этим величинам относится оболочка кабеля.Кстати,не нашёл я именно ответ на последний вопрос,как ни странно.
avmal
avmal
09.10.2014 в 02:20:13
Дизель написал : вышеозначенный документ разработан, рекомендован и даже вроде как должен вступить был в деиствие с 01.01.2004г. Но он не был некем утвержден. (как пуэ, и др. нормативы).
Вас никогда не посадят и не оштрафуют за нарушение требований ПУЭ или СП 31-110, поскольку эти издания не имеют юридической силы. Судить вас будут за нарушение ГОСТов и СНиПов. ПУЭ представляют собой сборник наиболее часто используемых, упорядоченных по разделам, требований, имеющих юридическую силу, поскольку перелопатить все ГОСТы и СНиПы при необходимости очень сложно, не имея полной их библиотеки с путеводителем. СП 31-110 представляют собой выжимку из ПУЭ с добавлением вновь введённых требований, связанных непосредственно со строительством и с попыткой конкретизировать эти требования не столь косноязычным способом, как это порой наблюдается в ПУЭ. Многострадальные ПУЭ тоже можно понять - их столько раз исправляли, дополняли ..., что даже сами нынешние составители ПУЭ с большим трудом ответят на вопрос что действительно на сегодня, а что устарело ...
R&R Dwarf написал : внешняя оболочка NYM неокрашиваема и требует защиты от УФ,а Вы рассказывать,как ослабляет и отражает стекло УФ-излучение и прокладывать "под скобу" открытым способом
Перечисленные мной кабели ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для внутреннего монтажа и мне придумывать ничего не надо - для наружной ( уличной ) прокладки используется кабельная продукция чаще в полиэтиленовой оболочке, стойкой к УФ. NYM, который по вашим словам требует, вовсе ничего не требует при внутренней разводке, поскольку биологически активный УФ практически полностью поглощается силикатным стеклом.
ma-masha
ma-masha
09.10.2014 в 07:51:49
У меня шторы на окне висели. У ж не знаю, из какого материала они были сделаны-но развалились года за 3.((( При стирке просто как бумага стали рассыпаться.(((
Bor
Bor
Солнечногорск
09.10.2014 в 08:00:10
Андрей85 написал : Ну и конечно контур заземления с сопротивлением порядка 5 Ом (произвожу замер, есть оборудование).
Для жилых домов и общественных зданий допустимое значение сопротивления растеканию заземляющего устройства - 10 Ом (или меньше).
