Елена Полет
Елена Полет
Бор
28.10.2013 в 21:24:43
При высыхании шпатлевки ветонит LR появилась мелкая сеть трещин.
Штукатурка старая, но нормальная. Все прогрунтовала. Что сделала не так и как устранить? Температура в квартире 23. Стена межкомнатная, не холодная.
koris
koris
Волгоград
28.10.2013 в 21:37:57
Елена Полет написал : При высыхании шпатлевки ветонит LR появилась мелкая сеть трещин.
какая толщина нанесения?
всё в голове (с)
Елена Полет
Елена Полет
Бор
28.10.2013 в 21:47:12
koris Тонкая не более 3мм, наношу просто для выравнивания шершавости.
mihamaster
mihamaster
28.10.2013 в 22:05:05
Елена Полет, Если шпаклевка не просроченная,не поддельная,то вариантов,думаю,два.Или очень жидко развели,или толстый слой. Страшного ничего быть не должно.Пусть высохнет,потом пройдетесь еще раз "на сдир".
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.10.2013 в 22:06:22
В старые (штукатурные)трещинки втянуло(возможно).Попробуйте ешё раз,с сеткой 5мм(ячейка)
Z
Елена Полет
Елена Полет
Бор
28.10.2013 в 22:10:14
Али-баба Хотелось бы без сетки. А штукатурка старая вполне могла быть с трещинами, очень уж пористая была.
Резон
Резон
Киров
28.10.2013 в 22:11:37
mihamaster написал : то вариантов,думаю,два
Третий :): -штукатурка не высохла перед шпатлевкой
Елена Полет
Елена Полет
Бор
28.10.2013 в 22:12:39
mihamaster написал : Елена Полет, Если шпаклевка не просроченная,не поддельная,то вариантов,думаю,два.Или очень жидко развели,или толстый слой. Страшного ничего быть не должно.Пусть высохнет,потом пройдетесь еще раз "на сдир".
"пройдетесь еще раз "на сдир"". )) Это как? Может и правда жидковата? Но почему нигде не трескалась, а только в определенных местах?
Резон написал : Третий :): -штукатурка не высохла перед шпатлевкой
Штукатурка старая, дом 88 года постройки, стены не были шпаклеваны, старые обои прямо на штукатурке.
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.10.2013 в 22:14:03
Елена Полет написал : Хотелось бы без сетки. А штукатурка старая вполне могла быть с трещинами, очень уж пористая была.
Когда грунтовали,трещин не видели?Обычно они чётко видны при грунтовке
Z
Елена Полет
Елена Полет
Бор
28.10.2013 в 22:21:18
Али-баба Грунтовала утром, перед работой, на скорую руку. Чтобы вечером шпаклевать. Может и не заметила.
Резон
Резон
Киров
28.10.2013 в 22:23:52
Елена Полет написал : Тонкая не более 3мм, наношу просто для выравнивания шершавости.
Имхо 3мм. все же толстовато за один проход. В этих местах трещины?
Елена Полет написал : "пройдетесь еще раз "на сдир"".
нанесли шпатлевку и "содрали" шпателем, на стене останется максимально тонкий слой
