Елена Полет
Елена Полет
Бор
28.10.2013 в 22:27:37
Резон написал : Имхо 3мм. все же толстовато за один проход. В этих местах трещины?
Скорее да, в этих местах (они до сих пор сырые). А толщина везде минимальная 0,5-3мм (3 мм - где выравниваю).
Резон
Резон
Киров
28.10.2013 в 22:30:51
Елена Полет ИМХО Ждать полного высыхания и повторно на "сдир". Пока полностью не просохнет, даже не грунтовать.
mihamaster
mihamaster
28.10.2013 в 23:05:04
Резон написал : Пока полностью не просохнет, даже не грунтовать
Да и после высыхания не обязательно.ЛР сам на себя ляжет без проблем.
Konsul
Konsul
28.10.2013 в 23:10:45
Чтобы не создавать новую тему, похожая проблема: Стены достаточно ровные. На прогрунтованную стену нанес сразу финишную готовую шпаклевку Kapral F20. При высыхании в некоторых местах появились мелкие трещинки, появилиcь в основном в тех местах которые долго сохли. Максимальный указанный слой в 2мм как мне кажется не превышал. Из-за чего это может быть? Но больше волнует вопрос можно ли прошкурить и наклеить обои? или начнёт отваливаться? Подскажите пожалуйста, очень уж неохота всё переделывать.
mihamaster
mihamaster
28.10.2013 в 23:14:11
Konsul написал : Подскажите пожалуйста, очень уж неохота вс переделывать.
Так выше все рассказано уже. :)Пройтись можно еще раз для ровности.Тонким слоем "на сдир".И все дела.
Konsul
Konsul
28.10.2013 в 23:45:14
На сдир это совсем убрать? просто не хочется чтоб бетон просвечивал, обои тонкие. Пройтись на сдир только в местах трещин или всю стену чтоб перепадов небыло?
koris
koris
Волгоград
28.10.2013 в 23:47:37
Konsul написал : Пройтись на сдир ... всю стену
ага
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
28.10.2013 в 23:56:59
Konsul написал : На сдир это совсем убрать?
Блин,ломать ничего не надо! :) "На сдир"-это прием шпаклевания. Взяли шпаклевку на шпатель,провели по стене.Потом шпатель ставите практически под прямым углом к стене и снимаете (сдираете) шпаклевку.Т.е. заполняются самые мелкие неровности.
Konsul
Konsul
29.10.2013 в 00:11:18
И что сдир заполнит трещины предыдущего слоя? извиняюсь за тупые воросы)) первый раз ремонтом полностью самостоятельно занимаюсь(
mihamaster
mihamaster
29.10.2013 в 00:29:20
Konsul написал : извиняюсь за тупые воросы))
Нормальные вопросы,не переживайте. "Каждый когда-то,что-то начинал"...
Konsul написал : И что сдир заполнит трещины предыдущего слоя?
Вот именно.Шпаклевать можно хоть сто раз.Слой за слоем.Потренируйтесь при работе по-разному держать шпатель.Под разными углами к поверхности и с разной степенью нажима.Сразу поймете суть "процесса". :)
Konsul
Konsul
29.10.2013 в 00:41:12
mihamaster написал : Нормальные вопросы,не переживайте.
Ок ) +тогда ещё пару вопросов.
Надо ли грунтовать перед "сдиром"? То что шпаклевать можно хоть сто раз понятно, но не отвалится ли всё это добро если первый слой был в трещинах?
И совсем ленивый вопрос: треснутая(трещины совсем мелкие) шпаклевка по ощущениям очень хорошо держится, если отшкурить, хорошим грунтом пройтись и клеить обои, грозит это чем-нибудь?
