koris
koris
Волгоград
30.10.2013 в 22:41:18
Konsul, делаем так: шпаклюем-шлифуем, красим, подшпаклёвываем проявившиеся косячки, красим
всё в голове (с)
Konsul
Konsul
30.10.2013 в 23:28:43
Неплохой вариант, возьму на заметку, может пригодится
01.11.2013 в 11:32:38
Елена Полет, трещины в шпаклёвке скорее всего образовались из-за неправильной и возможно даже быстрой сушки. Грунтовать перед шпаклёвкой Ветонит не надо, достаточно только пыль смахнуть. Отчаиваться не стоит, всё довольно просто исправляется. Не грунтуя, наносите на трещины тонкий слой weber.vetonit LR + и после высыхания зашкуриваете. Трещины лучше не оставлять, даже если вы сверху собираетесь клеить обои. Всё-таки цельная стена – это более прочное основание.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
01.11.2013 в 15:24:47
3 мм для лр-ки очень толсто вот она и при высыхании и усохла, такая шпаклевка только очень тонко
Homeproblem
Homeproblem
12.03.2023 в 15:27:20
Мужики!
Шпатлюю цементной финишной потолок. Обнаружил место где надо выровнять около 10 мм. Знаю что нельзя, но ровняю шпатлевкой. Как максимально обезопаситься от трещин? Делаю 3-мя слоями.
Грэй
Грэй
12.03.2023 в 15:43:07
Homeproblem написал: Мужики! Шпатлюю цементной финишной потолок. Обнаружил место где надо выровнять около 10 мм. Знаю что нельзя, но ровняю шпатлевкой. Как максимально обезопаситься от трещин? Делаю 3-мя слоями.
во так и делайте. Это -правильно.
