dica
dica
29.10.2013 в 01:14:14
Konsul написал : И что сдир заполнит трещины предыдущего слоя? извиняюсь за тупые воросы)) первый раз ремонтом полностью самостоятельно занимаюсь(
Да. Я вообще всегда 2 слоя на сдир делаю в конце. Лениво мне шкурить много;) Между слоями грунтую
То что шпаклевать можно хоть сто раз понятно, но не отвалится ли всё это добро если первый слой был в трещинах?
Если держится прочно, то не отвалится. Трещины из-за неравномерного высыхания скорее. Может прогрунтовали хреново, а может и слой толстоват местами
mihamaster
mihamaster
29.10.2013 в 01:16:34
Konsul написал : Надо ли грунтовать перед "сдиром"?
Узнается опытным путем.Зависит от типа шпаклевки,от слоя и еще...неизвестно от чего.Может быстро впитываться вода из свежей шпаклевки и тогда будет "буксовать".Например ЛР+ обычно прохожу следующий слой без грунтовки.Финиш на потолок под покраску (ну о-очень тонкий слой)предварительно грунтую.
Konsul написал : не отвалится ли всё это добро если первый слой был в трещинах?
Konsul написал : шпаклевка по ощущениям очень хорошо держится, если отшкурить, хорошим грунтом пройтись и клеить обои, грозит это чем-нибудь?
Оба вопроса взаимосвязаны.Если держится крепко,значит не отвалится.В смысле отвалиться все может,НО...причина может быть и другая. :) Можно просто прошкурить.Если вас устраивает качество (ровность) тогда можно сразу обои клеить.Возьмите какие-нибудь толстые обои,"вспененные".Тогда можно и не шкурить. :)
Konsul
Konsul
29.10.2013 в 01:28:21
Обои уже куплены, отнюдь не толстые:)Прошкурить не лень, лень снова шпаклевать стену, вот и побаиваюсь чтоб через месяцок обои вместе со шпаклевкой со стены не сползли:( Со страхом посматриваю на отшпаклеванный потолок, вроде пока без трещин, странно...
mihamaster
mihamaster
29.10.2013 в 01:42:39
Konsul написал : лень снова шпаклевать стену
Это понятно.Мне вообще уже вся стройка надоела :)
Konsul написал : побаиваюсь чтоб через месяцок обои вместе со шпаклевкой со стены не сползли
Сами по себе не сползут.Перед наклейкой стену обеспылить,прогрунтовать.Опять-таки,на сей счет два мнения.Грунтовать грунтовкой или грунтовать клеем. Я всегда грунтую жидко разведеным обойным клеем.Клей "Клео". Клей мажте не экономя (но и не как масло на бутерброд).Провисят ваши обои сто лет.
Konsul
Konsul
29.10.2013 в 01:46:42
Нет всмысле не обои плохо приклеены будут, а то что треснутая шпаклевка не выдержит веса обоев. Грунтовать перед поклейкой собирался Грунт-гидрозоль Dekoprof, клей куплен KLEO Extra Флизелин
mihamaster
mihamaster
29.10.2013 в 02:21:06
Konsul написал : треснутая шпаклевка не выдержит веса обоев.
Это вряд ли.По крайней мере пока в практике не сталкивался ни разу. :) Все равно другого варианта у вас нет,кроме как клеить обои. :)
Konsul
Konsul
30.10.2013 в 20:48:46
Добрый вечер, появился ещё вопросик по шпаклевке: Шпаклюю потолок под покраску. Так как потолок ровный и без стыков плит, шпаклюю сразу финишной. Зашпаклевал раз, прошёлся шкуркой, прогрунтовал, зашпаклевал(на сдир) второй раз. Получилось более менее ровно, но в разных местах на потолке остались царапинки-углубления. Потолок после последнего шпаклевания не шкурил. Можно ли по этим царапкам той же финишной шпаклевкой пройтись точечно на сдир без грунтования, чтобы убрать углубления?
pnetmon
pnetmon
Самара
30.10.2013 в 20:56:20
можно и без грунтования, но грунтование выявит незамечанные проблемные места, да и перед покраской придется грунтовать, да и с грунтом лучше закрепится наносимая шпаклевка. сейчас можно прогрунтовать, потом местами пройтись на сдир, потом эти места .... после многих процедур или без процедур прогрунтовать и красить.
Konsul
Konsul
30.10.2013 в 21:36:25
Да нет понятно что перед покраской грунтовать надо, я имел ввиду что мазнул по царапке кисточкой с грунтом, подождал пока высохло и мелким шпателем сдиром убрал углубление, или сруза можно без мазанья грунтом.
mihamaster
mihamaster
30.10.2013 в 22:08:53
Konsul написал : или сразу можно без мазанья грунтом.
Можно и без грунта. Основная задача- создать ровную,идеально гладкую поверхность.Светить лампой с разных сторон при шкурежке.Покраска НЕ скроет даже царапины.
Konsul
Konsul
30.10.2013 в 22:25:19
Ну идеальную думаю у меня не получится, а вот хотя бы чтоб смотреть болеем менее приятно было, хочется. Да и 3ий раз шпаклевать всплошную неохота.
