07.11.2013 в 17:57:58
SergeyE написал : В итоге удалось поставить только так, что конец левой торчит назад, а правой - на лицевую сторону - это правильно ???
Написано для экстрасенсов? :)
SergeyE
SergeyE
07.11.2013 в 20:39:16
BV написал : Написано для экстрасенсов?
что непонятно ? надеюсь, начало сообщения тоже прочитали
снимите крышку своей стиралки и взгляните на пружины
vlad178
vlad178
08.11.2013 в 11:51:30
как-то так
http://www.volna-service.ru/images/stories/ccnewsletter/photo/bsch/WFC1200/WFC1200-topopen.jpg
SergeyE
SergeyE
08.11.2013 в 17:19:54
У Вас верхнее крепление для пружин другое - у меня пружины сверху вдеваются, а у Вас сбоку.
Левая пружина в какую сторону у Вас повернута - к люку или назад ?
PS у меня облом - стиралка течет, т.е. все-таки две видимые полоски на валу крестовины это уже достаточно для протечки.
Думаю, может намотать на вал изоленты - верхний слой сотрется сальником, а нижний притрется с сальником ? Однако если бы было так просто - кто бы заказывал новые крестовины...
vlad178
vlad178
08.11.2013 в 18:40:02
модель машины уточните, я не телепат. Если на валу есть проточки - смысла в замене нет, если только сальник другого типа ставить. Но вообще течь сразу оно не должно, скорее всего где-то трещина или уплотнение не попало...
SergeyE
SergeyE
08.11.2013 в 18:53:26
Bosch WFR2441
и про пружинку скажите, пжт
PS а протечки-то и не было - просто шланг открутился
vlad178
vlad178
09.11.2013 в 00:19:55
http://www.volna-service.ru/images/stories/ccnewsletter/photo/bsch/WFR2441/WFR2441-topopen.jpg
SergeyE
SergeyE
09.11.2013 в 12:26:14
Черт - там все равно не видно нижний конец левой пружины - закрыто лотком или еше чем; посмотрите пож-та: он торчит в ту же сторону, что и правая или наоборот ?
vlad178
vlad178
10.11.2013 в 01:06:22
с учетом того, что пружины одинаковые, куда она, по-твоему, должна смотреть? http://www.bosch-home.com/de/store/product/FederLaugenbehlter/00642529
SergeyE
SergeyE
10.11.2013 в 12:05:21
так непонятно: они одинаковые, но крепятся с разных сторон; соответственно, смотреть могут либо по-разному - как у меня получилось, так как-то более одинаково изгиб проволки был относительно бака (я ведь долго их вертел разными сторонами - прикидывал, какая часть изгиба проволки натерла на пластике полосочку и т.д.; только с одной стороны полосочки почему-то не было и пришлось гадать)
либо должны быть одинаково
в пользу первой версии 1) изгиб проволки б) надежнее, т.к. бак никогда с обоих пружин одномоментно не соскочит, если машинку наклонить и т.д.
в пользу второй - бак ровнее
наверное я ошибся, но чтобы зря не перевешивать лучше посмотреть как оно на самом деле
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
10.11.2013 в 15:43:05
SergeyE написал : PS у меня облом - стиралка течет, т.е. все-таки две видимые полоски на валу крестовины это уже достаточно для протечки....
нет, не достаточно. Течет сальник, полоски смотреть надо, но как правило все ок, если не запущено.
про изоленту смешно.
