ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.11.2013 в 12:07:14
Руслан22 написал : А у нас колебания только ночью, поэтому котёл итак включен через стаб. Лидер дюже дорого стоял, я "Зорд" взял. PS.Я немного не понял: УЗМ-51М от отгорания ноля поможет, или только от превышения напряжения, а от ноля уже нет?
Симисторный стаб в два раза дороже релейного, но и гораздо надежнее, примерно та же ситуация с ЗАС-8.0-2 - в два раза дороже обычного реле напряжения, но и работает 20 лет и более без износа - нечему изнашиваться. Насчет отгорания ноля - это главная причина скачков напряжения как в + так и в - , конечно любое реле должно отключать питание.
Руслан22
Руслан22
Калуга
01.11.2013 в 12:07:19
ksiman, ну тогда прекрасно. Ничего лучшего я сам не нашёл, а ЗАС доработать напильником... Ну не умею я паять, увы. Точнее паять-то умею, а вот что паять и куда - это тёмный лес...
Та плевать. Но я таких поблизости даже не видел, а из Москаляндии заказывать - так привоз столько стоит, шо мне на 5 релейных хватит.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.11.2013 в 12:20:07
ppkvin написал : Любой из этих пунктов не соответствует действительности, т.к. всё придумано для продвижения УЗМ (начало положено мастаком).
Враньё и клевета в адрес конкурента. Что характерно, "Меандр" и Мастак лично ни разу даже слова плохого в адрес ЗАС и лично pkvin'а не сказал, не говоря уже о таких лживых обвинениях.
Каждый из этих пунктов подтверждается множеством жалоб покупателей ЗАС, документами и рядом испытаний:
Руслан22 написал :
  • низкая помехоустойчивость ( ложное срабатывание на бытовые помехи )
Подборка жалоб пользователей на глюки ЗАС от незначительных помех от бытовых электроприборов Имитация таких помех в лабораторных условиях: Тест помехоустойчивости ЗАС и других РН
Руслан22 написал :
  • низкая электропрочность вдоль электронного отключения ( в 1.5-2 раза ниже нормативной )
Сам ppkvin пишет, что отправит для очередного ремонта ЗАС тиристоры BT169G: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854:3255#3255 Без труда можно найти даташит этого тиристора и узнать его максимальное напряжение, оно составляет 600В, что соответствует 424В переменного напряжения. При заявленном рабочем напряжении ЗАС 440В и минимальном требовании к управляющему устройству (даже не защите) 800В. Естественно, что устройство аварийной защиты должно иметь электрическую прочность ключа гораздо больше минимальных 800В, а в ЗАС - вдвое меньше.
Руслан22 написал :
  • пробой силового ключа происходит уже от относительного небольшого импульсного "чиха" в сети и незаметно для пользователя
Подборка жалоб пользователей на пробой симистора, из-за которого техника лишается защиты Имитация импульсных помех в лабораторных условиях:ЗАС-8,0-2 - импульсное испытание. Симистор ЗАС-1,2 пробивается с одного "щелчка" гораздо меньшей энергии :(.
Руслан22 написал :
  • этот пробой автоматически превращает прибор в мину замедленного действия ( взрыв 250В варисторов ) и бесполезную игрушку с т.з. защиты техники от длительных перенапряжений
Натурные испытания ЗАС-8.0-2 или как работает УЗИП
Руслан22 написал :
  • сильный ( выше нормативного и просто запрещенный для силового ключа ) нагрев даже внутри рабочей области токов нагрузки, 0.5% приходящей мощности тупо переводится в тепло
Перегрев подтверждается не только испытаниями ЗАС (в том числе и с видеофиксацией) и отзывом покупателя, но и непосредственно данными из даташита симистора: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854-146#3876
ppkvin оттого, что вы делаете вид, что этих проблем нет, они сами собой не исчезнут. А ваше непрерывное враньё и отрицание очевидных проблем с ЗАСами ещё больше отталкивает потенциальных покупателей.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.11.2013 в 13:15:35
Руслан22 написал : ksiman, ну тогда прекрасно. Ничего лучшего я сам не нашёл, а ЗАС доработать напильником... Ну не умею я паять, увы. Точнее паять-то умею, а вот что паять и куда - это тёмный лес...
Представляете картину - сколько народу сидит и пилит ЗАСы... впору высылать скраб для пилинга.:) Что только не придумано для помойного ведра, читайте и делайте выводы. Те у кого ЗАСы работают по много лет, сюда не пишут. Для справки - почти всё руководство горэлектросети поставило себе ЗАС-8.0-2 и что характерно, эти настоящие специалисты в своем деле не выдали пока никаких претензий к ЗАС. А никому неизвестный некто без всякого образования вдруг становится специалистом в инете. Сейчас такое возможно, любой пишет что хочет. Можно взять кувалдочку, расплющить ЗАС и написать, что корпус слабоват...:(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.11.2013 в 14:01:12
ppkvin написал : Представляете картину - сколько народу сидит и пилит ЗАСы... впору высылать скраб для пилинга.
Всё проще:
Johnny27 написал : Ага, он теперь живет в шкафу вместе с запасами кабелей и проводов; иногда попадается мне на глаза и заставляет задумываться о моих бесполезных покупках ;) Хотел его своему товарищу (продавцу-консультанту из отдела электрики) в свой дом подарить в качестве временной меры защиты до покупки нормального РН, но тот вежливо отказался)))
ваш ЗАС даже нахаляву брать не хотят :D
ppkvin написал : Те у кого ЗАСы работают по много лет, сюда не пишут.
То же касается и остальных устройств. Пока работает - пользователь доволен и жалоб не пишет. А когда перестаёт работать:
Shoker написал : Итак, наконец то сдох мой ЗАС
Сколько лет отпахал уже не помню, и срабатывания были, и вроде любые безобразия терпел, а тут как то внезапно решил уйти в мир иной. Нагрузка была не предельная, но и не маленькая - ампер 30 (модель зас-а 8.0-2). Внезапно погас свет в квартире. Выхожу на площадку - у заса горит лампочка "норма". Сброил его (вырубил пакетник и снова включил), он отработал и снова показал "норма". А света всё нет. Снял его, подключил пока электричество напрямую. По результатам ощупывания внутри - радиатор был сильно тёплый но не горячий, да и бывали у нас нагрузки и побольше ранее, как то выдерживал. Управляющий электрод мощного симистора звонится на кз во все стороны. Вопрос - что это всё может значить и от чего это могло произойти?
Юрка написал : Сам я купил ЗАС. Под его защитой сдох электронный счётчик. Какой я должен сделать вывод о ЗАС? Он вообще должен был защитить счётчик или нет?
Ну и куча других жалоб по ссылкам выше.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.11.2013 в 14:10:54
ppkvin написал : А никому неизвестный некто без всякого образования вдруг становится специалистом в инете.
"Не можешь атаковать мысль - атакуй мыслителя" (С) ppkvin "забыл", что мои испытания ЗАС проведены по инициативе и настоянию ppkvin. Очевидно, он рассчитывал, что дома не удастся провести "испытания" сложнее, чем покрутить туда-сюда ручку ЛАТРа, да включить чайник на пять минут. И пока испытания были лёгкими и ЗАС их успешно проходила - ppkvin трубил на форумах, что это очень круто, что ЗАС проходит настоящие независимые испытания, и даже не думал задавать вопрос "по каким ГОСТ проводятся любительские испытания, на какой аппаратуре и по какой методике?". А когда я начал имитировать условия, в которых ЗАС глючит и выходит из строя по сообщениям реальных пользователей и, соответственно, ЗАС точно так же глючил и выходил из строя в моих тестах - я тут же стал врагом номер один и ppkvin начал изливать тонны помоев.
ppkvin написал : Можно взять кувалдочку, расплющить ЗАС и написать, что корпус слабоват...
Если взять 10 защитных касок разных производителей, уронить на каждую кувалдочку с одинаковой высоты и при этом 8 касок различных производителей выдержат это без особых повреждений (и без повреждения макета головы), а две каски одной фирмы, разрекламированные как супер-пупер-мегазащита развалятся на куски и кувалдочка раздробит голову-макет под суперкаской - это будет очень наглядным тестом.
И тем, кому нужна настоящая защита, будет безразлично, по ГОСТам или не по ГОСТам, тарированной или нетарированной кувалдочкой проводилось испытание. Результат, как говорится, налицо. И пускай производитель "суперзащитной каски" визжит о том, что кувалдочка была не по ГОСТу и гаражный тест не считается, и при сертификации его каска выдерживает все испытания. Кто ему поверит? Особенно, когда при прочтении сертификата оказывается, что "суперкаска" сертифицирована по ГОСТу "кепка солнцезащитная" :D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.11.2013 в 14:23:23
ppkvin написал : Для справки - почти всё руководство горэлектросети поставило себе ЗАС-8.0-2 и что характерно
:swoon Что это мля за руководство электросети такое??? Что ЗАСы себе лепит вместо того чтобы заниматься своей работой- обеспечивать качество электроснабжения.
ppkvin написал : эти настоящие специалисты в своем деле не выдали пока никаких претензий к ЗАС.
Да уж,- специалисты... Своих собственных сетей боятся. :cool:
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.11.2013 в 14:30:02
ПPOPAБ, :applause: :yu лучше и не скажешь. плюсую люто!
ksiman
ksiman
01.11.2013 в 15:20:00
ПPOPAБ написал : Да уж,- специалисты... Своих собственных сетей боятся. :cool:
Ну и правильно - им же там видней ;)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.11.2013 в 16:09:35
ksiman написал : Ну и правильно - им же там видней ;)
Это точно. Тока начальники деньги считают и зазря не тратят. Сначала провели испытания в собственной электролаборатории (это вам не "кухонные") по всем возможным вариантам аварий и только потом постепенно стали "защищаться". Точно так же МЧС. У любой серьезной организации есть свои лаборатории. Есть ещё такое понятие как репутация (реноме). Нельзя же доверять любому.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.11.2013 в 16:34:04
Kamikaze написал : Всё проще:
ppkvin выслал мне почтой набор комплектующих для замены. Предположительно, замена повысит помехоустойчивость ЗАС-8.0-2. Запчасти получил, но еще не перепаивал. Есть желание снять какой-то видос. Типа, стоковый ЗАС - работа с тем же "проблемным" конвектором и бра. Будет реагировать-не будет. Ну и после замены деталей - то же самое. Но пока не получается. То отравился и отлеживался с температурой 40, то сессия, то верный кот долго болел и все же умер. Короче, не до того пока...
