Аватар пользователя
Насяльника
Тольятти
20.11.2013 в 18:58:18
Alexiy написал : Тут я видел очень полезный приём проделывания отверстия под розетку в плитке - нарезаем болгаркой в зоне будущей розетки в плитке
У отделочников алмазные короны для сверления под все, суть не в этом. блок имеет длину 284-288 мм . Даже когда плитка удачно и аккуратно просверлена она часто от малейшего усилия при осаживании лопается. Сильно от плитки зависит. для меньших блоков 2х 3х не актуально
Аватар пользователя
Насяльника
Тольятти
20.11.2013 в 19:04:27
Rider написал : В отверстиях стен между комнатами делать стакан из гофры для защиты кабеля? Весь кабель в гофру укладывать не планирую.
В кирпиче и бетоне стакан не нужен.
Аватар пользователя
Alex2507
Сочи
20.11.2013 в 19:08:27
меня вот плиточники раз просили заранее подрозетники поставить потом вырезали болгаркой прямоугольник и все дела, а я потом долбался и уже на стене точил эту плитку:mad:
Аватар пользователя
Насяльника
Тольятти
20.11.2013 в 19:13:49
Alex2507 написал : а я потом долбался и уже на стене точил эту плитку
тоже бывало. :)
Аватар пользователя
Rider
Рязань
22.11.2013 в 09:55:34
При 10мм вводного кабеля автомат какой мощности ставить в самом начале перед счетчиком? 63 или 50? Я думал 63 в щитке и 50 уже в квартире.
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
22.11.2013 в 17:52:23
Rider, 10 - это 50А. Под 63 - 16.
Аватар пользователя
Alex2507
Сочи
22.11.2013 в 19:44:39
Rider написал : При 10мм вводного кабеля автомат какой мощности ставить в самом начале перед счетчиком? 63 или 50? Я думал 63 в щитке и 50 уже в квартире.
АВ в этажном щите Вам врядли дадут поставить бОльшим номиналом чем выделено на квартиру, так что отталкивайтесь от выделенного, а не от сечения кабеля.
Пы.Сы. актуально только в сторону уменьшения номинала АВ.
Аватар пользователя
Rider
Рязань
22.11.2013 в 20:14:27
Понял, спасибо. За сегодня возник еще вопрос. Сделал выемку под щиток в стене. Всё оказалось легче, чем ожидалось, т.к. стена видимо не несущая, а просто толстая и сделана из газобетона. Сделал штробу под кабели. И вот озадачился, от потолка до щитка в этой штробе просто закладывать кабели, примерно 15 штук, и замазывать их штукатуркой, или же замуровать туда пластиковый короб, например 60х40, и закладывать кабели уже в него, вроде должны уместиться.
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
22.11.2013 в 20:54:11
Зачем Вам короб? Заложить кабели и замазать.
Аватар пользователя
Rider
Рязань
22.11.2013 в 21:02:38
Если что-то добавить или поменять - пропустить сразу через отверстие под потолком по коробу и в щиток, особенно если учесть, что там будет и слаботочка в том числе.
Аватар пользователя
Alex2507
Сочи
22.11.2013 в 21:44:02
попытка сменяемости? а потолки какие будут?
Аватар пользователя
Rider
Рязань
22.11.2013 в 21:56:23
Везде натяжные а в кладовке так вообще хоть армстронг, хоть реечный, там метр квадратный площади
Аватар пользователя
Rider
Рязань
22.11.2013 в 22:04:18
Набросал схему, если что не пинайте, не мастёр рисования.
Нужны ли еще где узо? На вводе например. Ну и вообще какие косяки. Плюс вопрос нубский, но не обратил внимания, разводку фазы по автоматам чем сделать? Специальными шинами? Ато десятку моножилу от автомата к автомату перемычками что-то пугает использовать.
Аватар пользователя
Alex2507
Сочи
22.11.2013 в 22:14:37
Rider написал : Нужны ли еще где узо?
везде.
Rider написал : разводку фазы по автоматам чем сделать? Специальными шинами?
да.
Аватар пользователя
Rider
Рязань
22.11.2013 в 22:34:35
Alex2507 написал : везде.
Да ладно, на каждую группу по УЗО? Явно не вариант, куда столько их засунуть, да и зачем это нужно? Я бы понял если разбить на несколько подгрупп и их заузошить, но не каждую же по отдельности.
Назад
