Добрый вечер. Из-за высокого УГВ закопаться в землю невозможно. Решил прокладывать по поверхности земли. От колодца до дома 5 метров. Будет использоваться греющий кабель. Приму с благодарностью все советы по устройству и утеплению.
01.11.2013 в 23:20:06
02.11.2013 в 17:14:44
gonta написал : Будет использоваться греющий кабель. Приму с благодарностью все советы по устройству и утеплению.
Тут особо много не придумаешь....... Либо примерно так
Либо система "сухая труба", коротко
04.11.2013 в 15:57:50
Есть труба магистральная на даче диаметром приблизительно, как пластиковая двухлитровая бутылка из-под пива. Задача - БЕЗ СВАРКИ врезать (подсоединить) пол-дюймовую (или 3\4) трубу (патрубок) к этой магистрали. В принципе мне нужны любые варианты, как БЕЗ СВАРКИ реализовать более-менее работоспособное и надежное использование магистральной дачной трубы, проходящей возле забора участка для полива своего участка в 5 соток. Заранее спасибо всем советчикам.
04.11.2013 в 17:36:18
Труба скорее всего 100 мм (сотка) по первой ссылке от яндекса : Это единственный и правильный вариант,других пока не придумали;) Ставите хомут, шаровой кран и через него засверливаетесь шуруповертом с отражателем на сверле если дело под давление происходит.Если труба пустая можно и дрелью.Если не хотите повредить" хром" на внутренней стороне шарика -оберните боковые кромки сверла вырезкой от
anmasc написал : двухлитровая бутылка из-под пива.
06.11.2013 в 12:54:02
А ручной дрелью эту трубу (скорее всего сотка сталь) реально просверлить отверстие на пол-дюймовый патрубок за разумное время? Какая толщина у сотки, какой диаметр сверла желателен для вышеуказанного патрубка и сколько времени нужно будет вручную сверлить?
06.11.2013 в 16:57:24
anmasc написал : А ручной дрелью эту трубу (скорее всего сотка сталь) реально просверлить отверстие на пол-дюймовый патрубок за разумное время?
Разумнее спросить у соседа шуруповерт на 10 минут;).Ручной дрелью придется попотеть,но вода камень точит или терпение и труд все перетрут ;)
anmasc написал : Какая толщина у сотки, какой диаметр сверла желателен для вышеуказанного патрубка и сколько времени нужно будет вручную сверлить?
Толщина стенок трубы 4-5 мм. Сверло надо будет подобрать под отверстие в шарике шарового крана.Скорее всего подойдет 10-12мм. По времени не знаю,т.к всегда использовал или электродрель или шурик. Если труба с водой под давлением Вам придется сверлить после накола трубы максимально быстро чтоб не принимать душ:),с ручной дрелью это осуществить будет сложновато, имхо.
