swell
swell
Челябинск
03.11.2013 в 22:31:37
Добрый день!
У меня впускной клапан в бачке Swell засорился, о чем я спрашивал здесь, как его не снимая почистить, но ответа, увы, не получил. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196425&p=4115726#post4115726 Додумался сам! Все-таки русский, от нищеты голь на выдумки хитра. Перекрыл входной кран в квартиру, открыл кран холодной воды в ванной и на себя вдул воду. Видимо, что-то из впускного клапана бачка продулось обратно и клапан стал почти нормально впускать воду. Но появилась другая беда: при наборе воды стал ежесекундно подергиваться гибкий армированный шланг подводки воды в унитаз, как будто от серии ежесекундных гидроударов. Я думаю, такая гидроударная работа моей трубопроводной системе не на пользу.
Но у меня есть еще один нюанс: у меня на начале этого гибкого шланга стоит кран, прикрученный к трубопроводу, и , видимо, он с фильтром. Вот я и думаю, а виновен-то похоже, был не впускной клапан, а этот самый фильтр. Если он там действительно есть. КТО ВИДЕЛ ТАКОЙ КРАН - он с фильтром. Может ли быть такое, что виноват такого рода фильтр в повторяющихся через секунду такого рода гидроударах или все же виноват впускной клапан бачка. А может виноват "грязевик" на входе в квартиру, но остальные краны работают нормально. Кстати если открыть какой-нибудь кран в ванной,то гидроудары прекращаются. Может кто-то и с такой ситуацией встречался, что "стучат" именно впускные калапаны бачков унитаза? В общем не понятно что разбирать, и что покупать и менять.
Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2013 в 22:47:19
swell написал : видимо, он с фильтром
Нам и то видно, что с фильтром!
swell написал : этот самый фильтр. Если он там действительно есть
Открутите и узнаете
swell написал : А может виноват "грязевик" на входе в квартиру
То же - открутите и узнаете!:confused:
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
03.11.2013 в 22:52:15
На металлорукав меняйте и БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ:)
Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2013 в 22:53:50
ПРОСТО САНЯ Так вот где оно СЧАСТЬЕ то!:)
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
03.11.2013 в 23:48:06
По делу:
swell написал : клапан стал почти нормально впускать воду.
swell, Это он залипает.Недочищен!
swell написал : если открыть какой-нибудь кран в ванной,
На унитаз прикрыть кран.Как вариант.
Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2013 в 23:59:34
касимов написал : На унитаз прикрыть кран.Как вариант.
касимов, осторожно, ТС может тебя попросить енто сделать. Сам он ничего делать не хочет, имхо.
10-40-99@mail.ru
swell
swell
Челябинск
04.11.2013 в 00:22:04
касимов написал : по делу: swell, Это он залипает. Недочищен!
По какой причине залипает? Что там может залипать?
касимов написал :
И что дальше? Как его чистить-то.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.11.2013 в 00:29:28
swell написал : Шланг-подводка к унитазу, ударами дергается при наполнении бачка в чем причина?
Предлагаю устранить эту причину таким образом, как на фото
swell
swell
Челябинск
04.11.2013 в 11:21:37
Tehnik-san написал : Предлагаю устранить эту причину таким образом, как на фото
Вообще-то у меня так все и сделано, только подводка гибкая, а не трубка. А что поменяет трубка? Собственно. вопрос который я задал вначале, он один: что может являться причиной серии ежесекндных гидроударов в такой системе? Варианты ответов могут быть: 1) впускной клапан (засор или дефект), 2) фильтр-кран на вводе в унитаз, 3) засор труб, 4) засор входного фильтра - грязевика. Поэтому, кто сталкивался с подобным - дайте ответ. Я по форумам посмотрел, там такие вопросы типа "стук в бачке" встречаются часто. Значит это не частный единичный случай.
Славик64 написал : Нам и то видно, что с фильтром!
Открутите и узнаете То же - открутите и узнаете!:confused:
Так, в том и "фишка", чтобы не крутить всю систему, а основываясь на опыте других людей в форуме локализовать причину. Тогда зачем форумы? Можно всю квартиру разобрать по косточкам, или вообще все заменить сразу, как тут ниже предлагают. А окажется потом причина в соседней квартире - резонанс с соседским новым японским электронным унитазом.:)
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
04.11.2013 в 11:40:34
Вам всю квартиру никто менять не предлагал.Но сквозь трубы МЫ тоже не можем видеть.Тем более-на расстоянии:confused: А открутить фильтр-дело 1 минуты...:)
swell написал : А что поменяет трубка?
Дергаться не будет.А на дальнейшие вопросы:
swell написал : 1) впускной клапан (засор или дефект), 2) фильтр-кран на вводе в унитаз, 3) засор труб, 4) засор входного фильтра - грязевика. Поэтому, кто сталкивался с подобным - дайте ответ.
Вам никто однозначно не ответит-надо тока по месту смотреть.Тут же ж не телепаты,ИМХО...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.11.2013 в 11:43:48
swell написал : Вообще-то у меня так все и сделано, только подводка гибкая, а не трубка.
При резком закрытии клапана в бачке , происходит местный гидроудар, от которого и происходит дёрганье гибкого шланга, но если вы не видите разницы между жесткой трубкой и гибкой подводкой , то продолжать диалог не вижу смысла
