Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
07.11.2013 в 18:36:15
молоток написал : и желательно чтоб у них внутренний проход был не узкий, как в этих (видишь, узкий проход, не есть хорошо), такие не бери муфты.
Подсказали в целом правильно. Я лишь хочу пояснить почему так узко сделан переход с металлической вставкой и накидной гайкой. Этот фитинг предназначен для подключения водяных счетчиков, насосов и некоторых типов фильтров.
ser000 написал : Если поставить такой фитинг: перед/после счётчика, вместо, обычно, поставляемых со счётчиком полусгонов, то могут возникнуть проблемы с пломбировкой, т.к. там на гайках нет отверстий для протягивания проволоки пломбы.
Проблем с пломбировкой не возникнет, если возьмете правильный фитинг. Есть с отверстиями под пломбировку в накидной гайке, например SZMD02025X.
Mazayac
Mazayac
07.11.2013 в 18:49:46
Ekoplastik написал : Этот фитинг (переход с металлической вставкой и накидной гайкой) предназначен для подключения водяных счетчиков, насосов и некоторых типов фильтров.
И... что? Счётчикам и насосам не нужно полное сечение трубопровода?
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
07.11.2013 в 18:53:37
Вовсе нет. Счетчики и насосы сами имеют заужение. Нет смысла подводить к ним большое сечение перехода.
На форумах эта тема (заужение на счетчиках) уже неоднократно обсуждалась...
Leon26
Leon26
Николаев
07.11.2013 в 19:36:54
Странно... Когда речь заходит о металлопласте, никто ни о каких заужениях не говорит, хотя там что не элемент конструкции - то одно сплошное заужение. В полипропилене же можно смонтировать систему практически без заужений. Никто не мешает вкрутить в МРВ американку с хорошим проходом.
Только сегодня перемерил в гараже разные трубы диаметром 1/2" по внутреннему проходу: Сталь - 15,5 мм. Полипропилен - 14 мм. Металлопласт - 11,5 мм, а внутренний фитинга вообще 8,5 мм.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
07.11.2013 в 19:52:47
Полностью согласен с Вами. Просто узнал, что некоторые начинающие монтажники, не зная для чего на самом деле этот фитинг, пытались использовать его не по назначению. Увидев, что подобная тема упоминается и здесь - решил отписать... Специалисты, имеющие опыт, как Вы, разбираются и ошибки не совершат. Но вот для начинающих требуется подсказывать - как правильно.
07.11.2013 в 20:05:56
Mazayac написал : Какова вероятность того, что протечка случится в момент отключения электричества?
Есть вероятность, что протечка вызовет отключение электричества - сработает УЗО. И только после этого вода дотечет до датчика. В принципе и аккумулятора достаточно, но... Раньше в гидролоке схема не контролировала напряжение аккумулятора, и если он сел оставляла краны открытыми. Вроде сейчас этот момент пофиксили....
ИМХО, водостоп обязан работать без электричества.
Leon26
Leon26
Николаев
07.11.2013 в 20:30:42
Ekoplastik написал : Подсказали в целом правильно. Я лишь хочу пояснить почему так узко сделан переход с металлической вставкой и накидной гайкой. Этот фитинг предназначен для подключения водяных счетчиков, насосов и некоторых типов фильтров...
Его также любят монтажники собирающие автономные СО по классической двухтрубной схеме. Кто не вникает, просто за то что это работает, а кто вникает, понимает что это соединение создает дополнительное гидравлическое сопротивление не дающее теплоносителю циркулировать через ближайшие ОП по малому кольцу и он идёт по магистрали к последним приборам, так что зачастую при правильном монтаже даже нет необходимости в регулировке.
AlexMax
AlexMax
Луганск
08.11.2013 в 00:12:48
Leon26 написал : Металлопласт - 11,5 мм
12 мм. Труба, наверное, была или немного сплющенная или с гратом.
ser000
ser000
08.11.2013 в 00:50:11
Ekoplastik написал : Счетчики и насосы сами имеют заужение. Нет смысла подводить к ним большое сечение перехода.
В паспорте счётчика воды Valtec, указано, что при заужении проходного сечения непосредственно перед счётчиком может завысить показания прибора при меньшем реальном объёме потребления. По этой информации ставить ваш фитинг потребителю не стоит, тогда как поставщику услуг получается это выгодно, т.к. по вашим утверждениям он гарантированно заужает сечение: > Возможная неисправность: Показания счетчика не соответствуют реальному расходу. Реальный расход меньше.
Причина: Использованы прокладки, заужающие сечение канала.
Метод устранения: Заменить прокладки на прилагаемые к полусгонам.
Источник: http://valtec.ru/goods.shtml?4200,VLF-R-I,%C2%EE%E4%EE%F1%F7%E5%F2%F7%E8%EA%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%FB%E9%20%EA%E2%E0%F0%F2%E8%F0%ED%FB%E9%20%F1%20%E8%EC%EF%F3%EB%FC%F1%ED%FB%EC%20%E2%FB%F5%EE%E4%EE%EC
Ekoplastik написал : (заужение на счетчиках) уже неоднократно обсуждалась...
Коль вы видели эти темы и знакомы с ними можно в двух словах резюмировать к какому выводу пришли эти обсуждения? Проводились ли измерения на этот счёт, например, поставленных счётчиков в цепочку с разными вариантами подключения до счётчика (нормальное сечение, зауженное, увеличенное, зауженная прокладка и т.п.)?
Андраник
Андраник
08.11.2013 в 01:43:17
ПРОСТО САНЯ написал : Стабилизатором напряжения не пользуетесь???
Нет конечно, я не в каменном веке. Придерживаюсь мнения что инструмент должен быть компактный, легкий и точный, без дополнительных приблуд.
касимов
касимов
Касимов
08.11.2013 в 08:30:57
Leon26 написал : Его также любят монтажники собирающие автономные СО по классической двухтрубной схеме.
Накидная гайка должна обходить ОП за километр. Ежели она не с конусом.Там регульновать есть чем и без этого заужения. Вчера наблюдал установку насосов с накидными гайками от американки.Прокладки плоская резина.Ждемс.
