Mazayac
Mazayac
05.11.2013 в 08:45:07
BV написал : Аквасторож - батарейки + встроенный суперконденсатор, Гидролок-Энерджи - аккумулятор 12в в комплекте.
Мухлюют производители Аквасторожа. Те жалкие ионисторы, что внутри контроллера, никоим образом не способны заменить блок из трёх батареек тип С. Также кое-какие нелестные отзывы можно найти по запросу "аквасторож что внутри".
05.11.2013 в 14:04:10
Mazayac написал : Те жалкие ионисторы, что внутри контроллера, никоим образом не способны заменить блок из трёх батареек тип С.
Про полную замену - я об этом и не говорил. Лично проверял - только на ионисторе на открыть / закрыть энергии хватает. Ионистор там нужен на самый крайний случай - один раз закрыть (и уйти в глубокий сон), когда система понимает что энергии осталось в обрез. Когда батареи начинают садиться система заранее долго и нудно предупреждает о замене. Если полностью это игнорировать через несколько месяцев (полгода, год) система закроет краны и заснет.
Mazayac
Mazayac
05.11.2013 в 14:13:18
BV написал : на ионисторе на открыть / закрыть энергии хватает.
Вах, неожиданно! Что ж, значит краны у них потребляют совершенно мизерный ток. Эак-у только они не понравились.
novator08
novator08
Тюмень
05.11.2013 в 19:45:01
Mazayac написал : Ну вот Вам за исключением водонагревателя практически идентичная иллюстрация:
а зачем к смесителю ванны и умавальнику отдельные трубы 25 ? а если на умывальник пустить через тройник 20-ю трубу?
Если к водогрею подвести 25-ю трубу то как будет правильно сделать переход на 1/2'' ? припаять переходную муфту?
при наружней разводке теплоизоляция типа энергофлекса не нужна? У меня трубы пойдут в коробе и для обводки канальи умывальника сделал небольшую штробу штукатурки, в аккурат до кирпича. Так в ней трубы получились впритык друг к другу. Штробу муровать не буду (все равно в коробе), но думаю что холодная потеть будет. Расширить штробу и заэнергофлексить?
06.11.2013 в 16:39:56
Mazayac написал : Эак-у только они не понравились.
скажем так - Эак сказал, что есть краны и получше :)
Mazayac написал : Также кое-какие нелестные отзывы можно найти по запросу "аквасторож что внутри".
Поискал отзывы, почитал.... Есть отзывы людей, "которые не пробовали устриц, но обсуждают их вкус", как и Вы :)
Mazayac написал : Мухлюют производители Аквасторожа. Те жалкие ионисторы, что внутри контроллера,
novator08 написал : Так в ней трубы получились впритык друг к другу.
горячая будет греть холодную - надо теплоизоляцию
Mazayac
Mazayac
06.11.2013 в 17:29:39
novator08 написал : а зачем к смесителю ванны и умавальнику отдельные трубы 25 ? а если на умывальник пустить через тройник 20-ю трубу?
  1. Я нигде и не писал, что к смесителю и умывальнику 25 труба. 25-я разветвляется на две 20.
  2. Никакой переходной муфты не надо, есть фитинги 25 - 1/2"
  3. Нужна изоляция при любой разводке.
BV написал : Поискал отзывы, почитал.... Есть отзывы людей, "которые не пробовали устриц, но обсуждают их вкус", как и Вы :)
Не стоит есть навоз, чтобы понять, что он невкусный. Для себя я предпочту арматуру FAR или Danfoss, чем неизвестно кем произведённый краник, пусть даже малопотребляющий.
А то получается как строить приличный ввод, так ШК - Oventrop, редуктор - Honeywell, фильтр - FAR, а защита значит - фигзнаетчто.
vlkam
vlkam
Тула
07.11.2013 в 11:43:16
ПРОСТО САНЯ написал : А я вот вообще всю дорогу КЕТАЙСКИМ паяльником пользуюсь(за 50$).Важно ж не то,КАКИМ ИНСТРУМЕНТОМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ,а в ЧЬИХ РУКАХ он находится:)Еще важнее-то,ОТКУДА эти РУКИ РАСТУТ...
Плюсану. Конкретно касаясь пайки пропилена все решают руки, а не инструмент. Можно дорогущщим инструментом накосорезить, а можно турецким паяльником за 60$ отлично паять. Просто перед рабочей пайкой нужно руку набить, попаяв тестовые соединения, посмотреть что внутри твориться при этом, разрезать посмотреть шов.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
07.11.2013 в 12:10:24
Андраник написал : Большинство дешевых паяльников достаточно сильно скачут, причем в разные стороны от 260.
Стабилизатором напряжения не пользуетесь???Конечно будет скакать-на входе же скачет.Возможно,более дорогая аппаратура оснащена встроенными стабилизаторами...
Андраник написал : Правда в 2005 50$ были несколько иные деньги.
Могу сфоткать,если хотите,хотя,если честно-очень лень.Есть много боле важных дел...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
07.11.2013 в 12:11:22
07.11.2013 в 15:22:59
Mazayac написал : Для себя я предпочту арматуру FAR или Danfoss, чем неизвестно кем произведённый краник, пусть даже малопотребляющий.
Не спорю, что арматура лучше .... но надо продумывать всю систему обеспечения питанием и логику работы.... если не будет напряжения, пусть они будут хоть в 100 раз надежнее - но толку....
Mazayac
Mazayac
07.11.2013 в 18:24:12
Какова вероятность того, что протечка случится в момент отключения электричества? Если дело происходит не на селе, где "свет только по праздникам" :) то, следует признать, что она ничтожнейше мала. P.S. В нынешней квартире за последние 5 лет электричество выключали два раза, в сумме часов на 6.
