Atoll
Atoll
Сургут
06.11.2013 в 14:54:36
Warhamster написал : Только ему стоило стальные панельки тогда уж поставить, чтоб вообще всё по Ъ-феншую было.
Стальные панельки только ради фэншуя дороха:), а насчет 16 бар, так коллектора Caleffi все равно до 10...
Продавец
Продавец
06.11.2013 в 16:06:37
Luxor достойные краны, стоят по 10 лет. Но проход, да, зауженный, хотя с насосом продавливаются без проблем.
iv.iv
iv.iv
06.11.2013 в 16:30:45
Atoll написал : Стою перед выбором арматуры на биметалл Global
Куда ставить будете,ЦО или автономка?
asales
asales
06.11.2013 в 16:47:02
Джиакомини либо овентроп мои 10 копеек.
Atoll
Atoll
Сургут
06.11.2013 в 17:51:23
iv.iv написал : Куда ставить будете,ЦО или автономка?
На ЦО. От застройщика стоял китайский аллюминий, подключение вентилями Comap, обвязка бирпекс в стяжке...
Часть терморегулирующих вентилей Comap пока оставил, там где старые (осевые) не прошли по длине, поставил угловые luxor, и несколько одноименных запорных на обратку...других подходящих в нашей деревне не нашлось...
молоток
молоток
06.11.2013 в 18:53:16
Mazayac написал : Ага, только показанная связка (угловой клапан с термоголовкой) - нерабочая. Достаточно открыть инструкцию к любой термоголовке, чтобы это понять.
Mazayac, Ты чушь спорол
Atoll
Atoll
Сургут
06.11.2013 в 21:23:50
молоток написал : Mazayac, Ты чушь спорол
+1, термоголовка то горизонтально встанет...
Mazayac
Mazayac
07.11.2013 в 03:53:17
Ваша некомпетентность, уважаемый, прямо хлещет через край.
Atoll написал : +1, термоголовка то горизонтально встанет...
Щас, горизонтально! Американка куда вкручивается? Правильно, в батарею. А теперь разуваем глазоньки и смотрим на ориентацию термоголовки при этом. Куда торчит? Вверх, прямо над трубой. Для желающих перевернуть клапан, прицепив американку к подающей трубе, а сам клапан через "бочонок" вкрутив в батарею (эх и изврат), напомню, что для него вообще-то важно направление потока. См. наглядное видео: http://www.vodoprovod.ru/catalog/38273-Termogolovka_Danfoss_RA_2994-detail/
Вот правильный угловой клапан: Только не купишь их, дефицит. Поэтому делаем вот так, используя прямой вентиль и уголок (левая картинка):
молоток
молоток
07.11.2013 в 05:57:40
Mazayac написал : Вот правильный угловой клапан: Только не купишь их, дефицит.
Это такое исполнение крана, в Новосибе навалом таких
Mazayac написал : Поэтому делаем вот так
Делайте как хотите !
Mazayac написал : Ваша некомпетентность, уважаемый, прямо хлещет через край. А теперь разуваем глазоньки
Сейчас покажу Mazayac как работает этот угловой вентиль FAR, разувай глазенки
Mazayac
Mazayac
07.11.2013 в 06:18:43
Эта схема расположения ежу понятна. Этот вентиль для неё и разрабатывался. Вот только у многих ли трубы из стен за батареями торчат? Правильный ответ - у примерно 0%. Вот у Atoll и спросим: как идёт труба к батарее в тех местах, где планируется ставить угловые вентили?
молоток
молоток
07.11.2013 в 07:07:41
Mazayac написал : Вот только у многих ли трубы из стен за батареями торчат?
В принципе это не важно, исполнение можно любое сделать , только сопротивление у углового вентиля чуть больше Например так используя тот же вентиль
