Solace
Solace
05.11.2013 в 15:08:42
Привет! В свое время купил себе газовый шкаф в новую кухню. Модель Krona IGE 1646 KEG. И работал этот шкаф прекрасно до недавнего времени. В прошлую субботу с кухни неожиданно запахло горелой пластмассой. Обнаружил, что у газового шкафа самопроизвольно вращается вентилятор охлаждения корпуса и горит соотв. диод-индикатор, при том что газовым шкафом я пользовался в последний раз за неделю до того.
Вскрытие выявило оплавленный микрик. Схемы у меня нет, но по логике он должен делать следующее: когда плита включена, цепь корпусного вентилятора включена напрямую, а когда газ выключен, вентилятор работает через термостат. Термостат вроде на +130С, похоже что рабочий. Заменил микрик на такой же (по амперажу и выводам) - все заработало как раньше, изоляцией не пахнет, ничего не греется. Но осталось сомнение, отсюда вопросы
Вопросы: что могло сгореть в микрике, и от чего? И один ли микрик мог сгореть, может еще что следовало бы проверить?
Мои соображения: У микрика один из трех выводов - 220В, два других - нагрузка. Т.е. непонятно что на что закорачивало, отчего шел нагрев и дым. Далее, микрик на 16 Ампер. Т.е. если бы было КЗ, выбило бы автомат на щитке. А если бы изоляция была нарушена, выбило бы УЗО. Но этого не произошло.
Еще один любопытный момент - термостат стоит на +130С, а проводка и пластмассовые детали внутри в лучшем случае на +85С рассчитаны. Как такое возможно? Духовка вроде не китайская и не самая дешевая, я за нее 16тыр. платил в свое время. Может, стоит заменить термостат на +60С?
Пользуясь случаем, могу сказать следующее - несмотря на высокую цену, электронная начинка в данной модели духовки - китайская дешевка. А моя неисправность при плохом раскладе вообще могла привести к взрыву газа. Делайте выводы, я бы крону теперь покупать побоялся. Хотя шкаф удобен, и печет отлично - других нареканий не было.
05.11.2013 в 15:51:32
Solace написал : Термостат вроде на +130С,
уточнить.
Корпусной вентилятор должен включаться ниже 130, ИМХО.... хотя... смотря где термовыключатель стоит.
Solace написал : Вопросы: что могло сгореть в микрике, и от чего?
Слабый контакт внутри и повышенное выделение тепла на этом контакте. Возможно жир попал или влага, пошел ток, грязь сгорела до углерода - ток пошел побольше.... Как-то так.
Solace написал : А моя неисправность при плохом раскладе вообще могла привести к взрыву газа.
Вряд-ли .... просто шкаф бы перегревался и мебель бы вокруг начала сначала пахнуть, потом обугливаться.... :) и то это - если бы при работающей духовке вентилятор не включился....
Если боитесь - поставьте параллельно дублирующий термостат.... и термопредохранитель на обмотку (или корпус) двигателя вентилятора.
Славик64
Славик64
Дигора
05.11.2013 в 16:38:39
BV написал : Вряд-ли .... просто шкаф бы перегревался и мебель бы вокруг начала сначала пахнуть, потом обугливаться....
А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо...:)
BV написал : Если боитесь - поставьте параллельно дублирующий термостат.... и термопредохранитель на обмотку (или корпус) двигателя вентилятора.
И систему пожаротушения, на крайняк огнетушитель!
Впрочем какой вопрос такой и ответ
Solace написал : что могло сгореть в микрике, и от чего? И один ли микрик мог сгореть, может еще что следовало бы проверить?
Вот иди и догадайся(заочно)!
10-40-99@mail.ru
05.11.2013 в 16:44:40
Славик64 написал : Вот иди и догадайся(заочно)!
Ну да, а в сервис обратиться - не судьба :)
Solace
Solace
05.11.2013 в 16:45:50
Я правильно понимаю, что микрик мог сгореть сам по себе? Физика явления не очень понятна. Смотрите: Духовой шкаф был выключен, термостат так же выключен, вентилятор не работает. Это значит, что ток не тек. И тем не менее, нагрев мог образоваться только из-за протекания тока.
Правда, из-за внешней закоротки сажей/грязью, как Вы говорите, могла образоваться утечка, которая разогрела пластмассу. Затем - уже капитальная закоротка внутри микрика, и потек ток достаточный чтобы раскрутить вентилятор.
На самом деле, меня волнует следующее: могло ли замкнуть микрик в результате перегрева самой духовки, или в результате КЗ где то в других частях духовки? Первое кажется мне сомнительным, поскольку оплетка не поплавилась, и пластмассовых деталей достаточно много - все они без следов перегрева. А главное - духовка была выключена. Второе сомнительно - поскольку после замены микрика все вроде бы работает и самостоятельно не греется.
Если подозревать больше нечего, тогда можно и спать спокойно. А то у меня уже паранойя началась (газ все таки!).
p.s. про термостат на 130С инфа не точная. Мне не удалось найти документацию на этот прибор. В маркировке присутствует "T130K", отсюда я и сделал вывод, что 130 - это температура по цельсию. Хотя, далеко не факт.
В любом случае, спасибо за ответ! На душе поспокойней стало )
05.11.2013 в 16:58:08
Solace написал : Духовой шкаф был выключен, термостат так же выключен, вентилятор не работает. Это значит, что ток не тек. И тем не менее, нагрев мог образоваться только из-за протекания тока.
Solace написал : но по логике он должен делать следующее: когда плита включена, цепь корпусного вентилятора включена напрямую, а когда газ выключен, вентилятор работает через термостат. Термостат вроде на +130С, похоже что рабочий.
Между контактами микрика (вариант "вентилятор напрямую через микрик") было напряжение, между контактами наверняка небольшой зазор, при уменьшении сопротивления между контактами по грязи потек ток.... далее более :)
Скажите - духовка была сильно уделана жиром? На ней часто и много готовили?
Solace написал : могло ли замкнуть микрик в результате перегрева самой духовки,
Да, но вряд-ли. Зависит от пластика микрика - если термореактивная пластмасса - маловероятно. Скорее всего еще вариант - сработался переключатель давящий на микрик, и контакты могли не разойтись полностью, а просто слабо прижиматься.... Впрочем гадание на кофейной гуще - фото сделать - не судьба?
Solace написал : или в результате КЗ где то в других частях духовки?
Совсем маловероятно.
Solace написал : А то у меня уже паранойя началась (газ все таки!).
Поставьте газовый кран с тремя степенями защиты - в том числе и термо.... + бытовой газоанализатор с отключением - ищите...
Solace
Solace
05.11.2013 в 17:13:26
BV написал : Между контактами микрика (вариант "вентилятор напрямую через микрик") было напряжение, между контактами наверняка небольшой зазор, при уменьшении сопротивления между контактами по грязи потек ток.... далее более :)
Совсем мало. Кроме того, все элементы управления находятся в самой верхней части духовки, прямо над корпусным вентилятором - там очень чисто. Но непосредственно над этим микриком в верхней стенке корпуса находятся отверстия ... а еще выше - варочная панель, причем без разделяющей полки в корпусе кухни. Чисто гипотетически туда могло протечь сквозь варочную панель, это я проверить не догадался. Сегодня устрою допрос с пристрастием своим домашним, спасибо за мысль! А то может и производитель не виноват
BV написал : Поставьте газовый кран с тремя степенями защиты - в том числе и термо.... + бытовой газоанализатор с отключением - ищите...
А такое бывает? И утечку газа можно поставить, и анализ на задымление? Не знал, спасибо! Погуглю
05.11.2013 в 17:35:57
Solace написал : варочная панель, причем без разделяющей полки в корпусе кухни.
Так всегда и делают....
Solace написал : А такое бывает?
Да
